HIMOTO
Methad83
Taurus_SMV:
Приветствую вас, пилоты! Давно не писал на форуме, хотя внимательно следил за новостями.
…изначально у меня обломило ротор мотора HSP, а потом, когда купил новый мотор в Москве, сгорел внезапно свежевымытый и загермеченный регуль, ТракСтар 60А (V-1) которым я был очень доволен, особенно тормозами и тем, что он практически не грелся.
…Получил с ебея новый комплект: регуль- Леопард 60А V2(копия ТракСтар V2) +мотор 3300кв (копия Езруна) ну и програм.карту…
Тормоза: колёса на “юз” не встают!!! С настройками игрался - не помогло. По ощущениям, как будто у машины есть ABS… Не знаю, как ведет себя регуль TrackStar 60A v2, но Leopard 60A v2 тормозит не очень…
Собственно в связи с этим и приближающимся мокрым, грязным и в перспективе морозным периодом, хочу заказать новый регуль со 100% тормозами (на “юз”) и waterproof варианте.
Кто что порекомендует?! Плиззз!!! 😃
Вот нарыл на ебае такой:
ну ЮЗ так сказать должен по идее настраиваться на реге через програматор, тобишь сила тормозов, либо на пульте выставлять…по другому хз…
а тот что подбираете опять же все будет дело в настройках
Taurus_SMV
…Кстати, залез в ФАК, и ничего по этому поводу там не нашел. Общие рекомендации по Амперности, не более. Надо бы добавить несколько проверенных вариантов регулей в т.ч. waterproof. ИМХО.
Methad83
Taurus_SMV:
а так если честно лучьше что то из ХК регов взять от 80А, там теже 2-3S НО! ВЕС 3А уже…(лично мое мнение, и сам таким пользуюсь и доволен)
Taurus_SMV:
ну а вотерпруф можно и самому сделать))) сложного ничего))
Taurus_SMV
Methad83:
да не… проблема в регуле этом. он не только у меня так тормозит. тормоза выставлены 100%
В варианте ТракСтара 1 версии все было Ок.
Methad83
colsil:
Амперы не так важны
Да Коль и учти Амперы многое решают))) если навешивать доп ништяков, сам обжигался об это и думал ВТФ…
Taurus_SMV:
да не… проблема в регуле этом. он не только у меня так тормозит. тормоза выставлены 100% в варианте ТракСтара 1 версии все было Ок.
ну тады увы))) может в версии 2 что то не так или не то, но вылечить кроме программатора или пульта я думаю это не получиться.
Taurus_SMV
Methad83:
какой именно?! нужны 100% тормоза и waterproof!!!
Energy_Style
А можно вообще как то в самом регуле ВЕС менять? я так понимаю это что то типа предохранителей…или я ошибаюсь?
Taurus_SMV
Methad83:
Угу… Делал… и не у меня одного через какое-то время регуль начинал пропускать воду… герметик, рано или поздно начинает отслаиваться… к сожалению… свойства свои теряет, плюс перепад температуры, тряска, механические воздействия…
colsil
Energy_Style:
его не меняют, а ставят другой внешний, такой например, он подключается параллельно регу и втыкается в приемник, а в реге бек просто не нагружен
И это не предохранитель, а типа трансформатора понижаюшего, который вольтаж акка уменьшает до приемлемого приемнику, серве, свету, т.е. до 6(5)вольт.
Taurus_SMV
Methad83:
Может не понял… но, у меня тоже ВЕС стоит отдельный на 6В и ток 5А…
Специально ставил для мощной сервы, проблем нет уже год.
и кстати, если вдруг регуль загорится, то и встроенный в регуль ВЕС может подать повышеное напряжение на приемник и серву, или даже коротнуть, что приведет к их потере…
Methad83
Taurus_SMV:
эк вы сразу прям))) честно если и прям тыща процентов из того что прям щас порекомендую это Hpi vapor V2)))))) у меня на мини саваже стоит, и компом и горячей картой все настраивается, не реклама ясен пень просто ты попросил прям 100% ПОЖАЛУЙСТА, но есть некоторые НО! Первое это то что он всего 60A, сколько встроеный ВЕС если честно я и сам пытаюсь найти эту информацию, но думаю что не больше 2A что очень печально…просто я на этот рег повесил 4 диода+серва 10кг+кулер на 0.5А…и в итоге мощности все это тащить просто не хватает…А про рег отХК тот который на 80А нареканий нет, мощности хватает на !!! свет 6 диодов+кулер 0.5А+серва12кг, НО с тормозами не работал за не имением программатора(((( изночально они слабо говоря НИКАКИЕ(( пока так ежю…правда редко…
Energy_Style:
это кучка кондеев которые при просадке акаа всегда дают 6 или 5V(на выбор,зависит от ВЕСа) на приемник и самое важное это сколько Ампер этот ВЕС дает, если покупать то хотяб 3А…а лучьшеот 5 до 10, тогда хоть обвешайтесь ништячками на модель.
Taurus_SMV:
используем спец лак для радиоэлектроники…
colsil:
подключаеться он ТОЛЬКО отдельно от регулятора, тоесть напрямую от акка в рег, и плюсик на проводе рега, который идет в приемник нужно обрезать!!! важный момент господа)))
Taurus_SMV
Methad83:
Hpi vapor V2
чего то не могу найти… через поиск дает только это:HPI Flux Reload V2 Waterproof Brushless ESC
Methad83:
А он толко через карту програмируется? кнопки нет на нем? может с пульта, по инструкции? (по “пикам”)
Methad83
Taurus_SMV:
нууу…скажем так это почти тож самое, просто он ставиться на 10й маштаб, а vapor идет на мини саваже и файр сторме…может еще где)) вот он вапор НЕ РЕКЛАМО( rc-zone.ru/…/912--1-10-flux-vapor-pro-waterproof.h… )
Пы.Сы. Сори, ошибся, тот что ватерпруф это PRO без 2ек))), прост была еще старая версия просто Vapor без влагозащиты.
colsil
Methad83:
Я не стал подробно все расписывать, к беку инструкция есть, да и на форуме много где схемы подключения есть
Taurus_SMV:
Этот регуль стоит на savage xs, классный и регуль и машина тоже)
Taurus_SMV
Methad83:
Я бы сказал, это полноценный стабилизатор напряжения, а кондеи это довесок.
Methad83:
Ну цапон-лака у меня не было… использовал пять слоев лака для ногтей, плату регуля покрывал с предварительной сушкой слоёв… (украл у жены 😃 ) ну и силиконовый гермерик толстым слоем все свободное пространство внутри регуля, плюс сверху… 😃
Methad83
colsil:
там не релоад а вапор стоит))) релоад стоит на булете…может ещ на чем)) а про ВЕС …ну думайте как хотите, подключайте паралельно и будет вам вот что)))
личный опыт паралельного подключения , как раз таки того ВЕСа по твоей ссылке, ВЕС к стати лежит немного обпалена шкура…еще не проверил его на жизнеспособность))) а рег превратился просто в угли…да кстате это уже финал пожара))) пока я дошел до машины…это пол поля…пока начал снимать…в общем самый смак был пропущен(((((
Taurus_SMV
colsil:
можно про регуль по-подробнее? плиззз! как тормоза? как програмируется? картой?
Methad83
Taurus_SMV:
ненене…силикон никак для этих дела не годиться…не любит жары, так бы я все термоклеем бы залил и не парился))) а про ВЕС он то не стабилизирует!!! в том то и дело что он за щет кондеев накапливаеет и держит ток в себе, и равномерно его отдает, будь там хоть 5V либо 6V, это всего лишь ток, главное мощность тока!!
Taurus_SMV
Methad83:
Если ВЕС ставим отдельный, то плюсовой провод от регуля к приемнику надо разорвать. откусить. ну или поставить разъем, на всякий случай, вдруг пригодится, как сделал я.
Methad83
Taurus_SMV:
эммм…тормоза ппц просто)) могу и видосов дать, и настройки хоть Экстро(карта+рег) хоть от компа(рег+усб в комп) но с компа гораздо больше настроек, дело в другом, куда ты хочешь этот рег поставить?
Taurus_SMV:
ну дык и я про это)))) гут!!!
Taurus_SMV
Methad83:
РРРРРррррр! Р! 😃
Это стабилизатор! 100% причем ВЕС есть аналоговый, а есть импульсный.(как импульсный блок питания) Напряжение батареи может меняться в пределах 8,4 - 6 вольт(дальше отсечка срабатывает).
Он же (ВЕС) выдает стабильное напряжение, которое сглаживают конденсаторы на выходе, 5 или 6 вольт (если есть вариант переключения -кнопка)
Methad83:
Маверик Страда ХТ (Трага 1\10) колеса траговские, новые! 😃
Первые уже сточил до лысины во всю покрышку… 😃 теперь только для дрифта можно использовить…
Сейчас колеса от монстра поставил, но межсезонье… 😃
Methad83
Taurus_SMV:
РРРРРррррр! Р! 😃
хм…то есть вы хотите сказать что он просто равняет напряжение в заданых пределах 5-6v? а мощность по боку так сказать? )))) зачем тады его ставить если рег и так будет давать на приемник столько сколько надо вольтов? Другое дело что у вас много всяких чтучек налеплено которые кушают теже 5-6v но на все нужно уже мощьности то побольше…
Taurus_SMV
Methad83:
термоклеем бы залил
?!!? А термоклей!? Он точно от жары\нагрева регуля размягчается!
Methad83
Taurus_SMV:
нюю…туд наверно методым так сказать тыка пробовать))) если с тарговыми колесами то Vapor Pro думаю будет тягать вполне достойно, а вот с монстровыми увы…кот в мешке, рег может перегрузиться…так кто он идет на савика малого…и на легкий заднеприводной файрсторм…
Taurus_SMV:
это да…термоклей тепла не любит…собственно он и склеивает вещи за щет пистолета который его разогревает до ~90градусов, где то я не то написал сори))) бааалин…Михаил вы меня путаете…все прально написал))
Taurus_SMV
Methad83:
Ну во-первых, не все встроенные ВЕСы дают напряжение 6 Вольт. Чаще 5 Вольт. Во-вторых, сервы !скоростные! и более мощные, требуют напряжения 6 вольт (для максимального усилия и скорости) и ампер по-более чем возможно, может выдать\выдавать встроенный ВЕС в регуляторе. Серву же мы подключаем к приемнику напрямую, приемники в свою очередь в большинстве случаев, работают от напряжения 4(4,5) 5 и до 6 вольт включительно.
