HIMOTO
починил обоих. у бронта причина поломки межосевого вала являлась старая чашка дифа с проточкой, как у Санек пожарный несколькими постами выше на последней фото. заменил её и вал на новый.
у “марсохода” плотнее подогнал половинки коробки центрального дифа + доп. болты крепежа, вечером проверю как оно…
Привет! Подскажите, подойдет ли такой радиатор на стандартный безколлекторный двигатель бронтозавра?
www.xmodels.ru/catalog/0/4736/ ( не реклама)
нет размеров - нет ответа. подойдет любой стандартный для 540,550 двигателей (внутренний диаметр 36мм, длина макс 50мм)
Двигатель стандартный версии TOP kv2724. Просто ни в инструкции, ни на двигателе нет указания какой он серии(
Износ чашки,особенно передней у меня это вообще бич,купил вот 4 штуки опять,задняя тоже уже начала изнашиваться,буду все менять. купил два подшипника в дифференциал,вместо развалившегося. осталось регуль заказать,думаю какой
У меня тоже был небольшой износ на трагги (Маверик Страда ХТ), и тоже только спереди, почему-то…
Поменял.
Сейчас поставил новые колеса от монстра, посмотрим как скажется на скорости износа чашек…
Кузов Маверика совсем развалился… После многочисленных поломок и ремонтов, стал похож на папье-маше! 😃
Купил на ибее кузов HSP 41101 Gladiator трагги.
Родной, Мавериковский, так и не нашел… Был только неокрашенный…
Всё воскресенье оклеивал армированным скотчем… Измотал два мотка по 5,6м каждый… 😄
Хочу еще усилить полосками алюминия изнутри и промазать скотч сверху прозрачным эластичным и водостойким клеем. фоты позже выложу.
Да, и изменил его положение относительно шасси: установил как можно ниже, для этого пришлось вырезы под бампер делать длиннее.
Однозначно WaterPro!!! И с хорошими тормозами! 😃))
проточка на чашке ломает межосевой вал при резком старте назад, это даже слышно. я сам всегда сдаю плавно, а вот сынишка жарит во весь курок))) Taurus_SMV - все не прикупили? а я уже 2 шт. обычных хкшных замазал герметиком и норм, вчера топили модели по крышу в лужах…
www.rc-carbon.ru/index.php?page=shop.product_detai… (НЕ РЕКЛАМА) а как такой регуль?
регуль как регуль, hobbywing вроде надежный, вот только хоть и написано waterproof, чуть ниже написано что защита от брызг и пыли, так что все равно герметить…да и цена неслабая(
да цена это понятно. инструкцию глянул,написано для моторов размером 3650
на сайте hobbywing такой регуль значится как брызгозашитный www.hobbywing.com/product_show.asp?id=279
у меня кстати подобный www.hobbywing.com/product_show.asp?id=264 тоже написано брызгозашита как и в венрхнем.
а вот влагозашёщёные www.hobbywing.com/product_show.asp?id=278
никакой рекламы сайт производителя 😃
это наш размер, 540, 36мм диаметр, 50мм длина.
короче заменил я всё,поставил в передний дифференциал подшипники от траксаса,посмотрим как они долго продержаться. осталось регуль купить,с блитца снимать не хочется пока
и заказал этот регуль
Какой?!
Купил. Тоже два 😃
Один (ТракСтар 60А 1-й версии) загерметил ооочень конкретно (фоты позже), думаю что и в подводном положении траги, он будет работать… 😃
А второй (Леопард 60А 2-й версии в комплекте с мотором 3300кв.) сейчас продаю, вместе с мотором (все новое) - хочу купить хороший WaterProf.
Пусть он и дороже, в два раза, но наверно, стоит того.
www.rc-carbon.ru/index.php?page=shop.product_detai… этот (не реклама)
Привет дружище!
У меня Бронт, у сына X-STR. Кинь пожалуйста ссылку на подшипники, у них вроде как резиновые пыльники, тоже хочу попробовать.
Alex741 я брал тута с резиночками, пока живые
avidrc.com/…/10x15x4-Revolution-6700-RSZ-metric-be…
avidrc.com/…/5x10x4-Revolution-MR105-RSZ-metric-be…
привет.
давно меня тут не было
вот стал готовить бронтозавра к зиме и понял что хочу купить метал корпус дифференциала
кто подскажет где можно заказать? что то я не смог найти на буржуйских сайтах, а у нас он стоит 50 баксов -)))
привет.
Тут наверное дешевле всех предложений: www.aliexpress.com/item/…/478851670.html
Вот отличный продавец, много у него брал. Отзывчивый, мне кучу шасек алюминиевых перемерил, чтоб для бронта подошла, картинки присылал с пометками, что совпадает с родной, а что нет. Рекомендую, есстесно не реклама ))
В частности корпус диффа.
www.ebay.com/itm/…/360521616541
я как то не совсем совместил подготовку к зиме и замену родного, надежного пластикового корпуса дифа на алюминий. на мой взгляд смысла в этом нет. загерметизируйте родной корпус герметиком по контуру, залейте отверстия крепежа тяги поперечной устойчивости, по контуру оба подшипника на приводных полуосях + масло в сам диф и все. и не сопливит, и воду не соберет, да и вообще ничего с ним не будет)))
посаветуйте на счет этих машин стоит ли брать какуюнибудь из них?
hobbyostrov.ru/…/himoto-tanto-brushless-e10xbl/
hobbyostrov.ru/…/rc-traggy-himoto-katana-e10xtlg/
(не реклама)
rcking.ru/…/turnigy-track-star-60a-beskolektorniy.… Регуль БК
rcking.ru/…/akkumulyator-turnigy-5000mah-2s1p-30c-… Липошка
rcking.ru/…/beskolektorniy-dvigatel-6-vitkov.html Моторчик
Сегодня на покатушке сгорел родной коллекторник на трагги Maverick XT EVO. Вот хочу быстренько поменять на БК, подскажите как мой выбор? или что-то нуна поменятЬ?
rcking.ru/regulyatori-skorost...lektorniy.html Регуль БК
rcking.ru/akkumulyatori-i-kom...-30c-7.4v.html Липошка
rcking.ru/dvigateli-i-komplek...-6-vitkov.html Моторчик
Да не все нормально подобранно вроде. Двигателем таким сам пользуюсь, ток 10 витков.
Доброго дня !!! Сегодня наконец удалось испытать новые колёса в “поле”, да и вообще машина сегодня проехала по первому снегу в свою бытность! Ну да ладно! что хочу сказать!
Сразу заметил что машина стала двигаться увереннее, более послушная что ли стала… я так понимаю что увеличилась масса, причём на каждое колесо поровну, в следствии чего сцепление увеличилось…
вот собственно и видео:
