HIMOTO
Сгореть ничего не должно, у него 6.0Volt — 8.4Volt Power Input , но нет отсечки по вольтажу.
Значит для такого набора мне просто необходимо докупить сигнализатор разряда и кататься не парясь? В будущем планирую перейти на б/к систему, но на все сразу денег не хватит, пока буду гонять родной мотор с липошкой.
Инфа с сайта HPI:
MSC22 Electronic Speed Controller V2
Replacement Brushed ESC from the Strada Evo series of cars. Features:6.0Volt — 8.4Volt Power Input (2S Lipo or 7-Cell Nimh Max) High Frequency Drive System
Примотать пищалку и не париться, только зарядку не забыть заказать для липошек.
А посоветуй зарядку из разряда недорогих, но качественных примерно для такого аккумулятора Turnigy_4500mAh_2S_30C_Lipo_Pack
там проблема может возникнуть в связи с тем что мотор на такие нагрузки не расчитан, перегрееться сгорит… кататься с осторожностью 😃 но с другой стороны если сгорит ему ценик то рублей 300 😃 закажи сразу еще один 😃 по зарядке, зайди на “паркфлаерточкару” и выбирай что в ценовой диапозон входит в твой там же и коменты почитаешь что народ хвалит и а что хаит.
Благодарю за совет! Я прикинул, что выгодней заказать сразу б/к комплект для этой модели, аккумулятор нормальный и “умную” зарядку с ХК. Все вместе с доставкой выходит в районе 3900 р., а пока будет идти покатаюсь на стоке, чтобы хоть некоторые навыки вождения получить.
Кстати, подскажите в правильном ли направлении я двигаюсь:
Мотор: hobbyking.com/…/__27862__Turnigy_Trackstar_1_10_12…
Регулятор: hobbyking.com/…/__11743__HobbyKing_Brushless_Car_E…
Аккумулятор: hobbyking.com/…/__10282__Turnigy_4500mAh_2S_30C_Li…
Зарядное устройство: hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
Посоветуйте, может что-то заменить из этого или чего-то не хватает.
Вообще аккумулятор лучше в хардкейсе взять, потому что без него от удара сильного может и загореться. Или же сделать иное крепление акка - на липучках. Я так и сделал, теперь катаю мягкие акки. А до этого от удара раз даже хардкейс треснул… Да и вообще акков лучше взять пару, а то на бк будешь быстро выкатывать, минут 20 максимум если газ не жалеть.
Регуль вполне хороший, а такой уже почти 2 года юзаю на 3 банках, он хорошо справляется)).
Я заказал такой комплектик, не знаю правда как он в работе. Где то попадались отзывы, найти не могу.
Я такой рассматривал наборчик, он хорош конечно и запас по мощности у регулятора нормальный, только вот дороговат конечно, да и мотор я выбирал по характеристикам близким к Маверику с родным б/к мотором, там у него 3250 оборотов, поэтому я выбрал на 3300.
расскажи, а лучше покажи(с фотками) как крепить липучки? я просто думал уже но кроме как делать пропилы в раме идей нету… или клеить липучку на супер клей к раме??? 😃
вот тут в принципе видно. Стоит алю площадка от аксиала, но можно и самому сделать из алюмишки, а липучки или купить, или вовсе самому сшить.
спасибо 😃 а ссылку можно на такую площадку 😃
Площадка, ограничитель на вский случай, хотя и липучка хорошо держит, у меня просто он был, артикул липучки че-то не нашел.
Но в принципе думаю можно и еще от чего-то в сборе купить держатель акка на липучках.
Под Ак коробочка из-под домино кажется подходит
Про болтики так никто и не ответил…ладно заказал все виды:)
Теперь вопрос из разряда ‘интересно’ - кто нибудь разбирал коллекторный двиг на бронте? Сколько у него витков?
Где-то читал, говорят 17 витков ,но могу ошибаться.
Всем привет! Нужна помощь!!! Как настроить регулятор himoto! Машинка на газ не реагирует, а если хоть чуть сдвинуть регулировку газа от 0, то едет сама. Что делать?
Уже не надо. Сдам её обратно. В её полном приводе вращаются только 3 колеса. На 4-ом вращатель отсутствует вообще!
ломаеться уже третья рулевая стойка, у первой серво сейвер после затяжки сломался, у второй нижний корпус пополам, сегодня купил новую 20 минут покатался отлетело коромысло которое на рулевую тягу… мне не везет? или так у всех 😃 алюминевых же их нету?
можно почти все в алюминие купить главное цена выростет как за нормальную модель
А задние ступицы на Maverick strada в алюминии бывают? А то лопнула на первой поездке блин(((
да искать на helipal.com все почти подходит от HSP
Настрой шаську чтоб при плюхе на попу она садилась на землю иначе кулаки будут расходники. И усилив кулаки будет ломатся ченить другое.
А как именно настроить? Сделать подвеску мягче чтоли? Каким образом? У меня на первом же выезде от небольшого прыжка ступица сломалась((
аллюминиевые кулаки закажи и забудь про их поломку
на китайцах надо ставить алюминиевые кулаки , держатели кулаков, центр.хабы и все! И будет тебе счастье, по поводу рычагов мнения расходяться
Сам думаю на первое время китайца взять, на алюминий затраты порядка 50$ на ebay, но это самое необходимое
