HIMOTO
usup
Marakesh83:
да с кулером,
я до сих пор не догнал,на какие китайцы ставят куллер а на какие нет?случаем у вас не коллекторник?
Marakesh83:
я еще от компа вентилятор поставил он на двиг дует и частично на регул
вы б ещё водяное охлаждение присобачили😆
Marakesh83
я брал бк системку после покупки коллекторного бронта), а про водное охлаждение зря смеешся , я всерьез подумываю об этом😆
А если серьезно как токо кулер на двиг куплю то есесно колхозить небуду. Просто пиньен 21 мне с ним динамика очень нравиться но двиган грееться, я уже 1 движок перегрел походу под нагрузкой еле крутит
usup
Marakesh83:
ну вот опять,вообще то изначально вопрос был о том как ведут себя стоковые бесколлекторные регули с 3с батареями,коллекторники и отличные от производителя бесколлекторные регули не интерессно.
Marakesh83
Ясно, неуглядел сути вопроса, но продавашка который мне впаривал машинку сначала предлагал брать бк хаймотовского бронта, и прям бил себя в грудь и говорил что он и на 4s будет гонять.
ALABAI
Marakesh83:
Как то непонятно он отсек, гонял гонял, потом тормознул покурить, акум неотключал, покурил знач 1 мнутку даю газку а машинка не едет, выключил включил погнала еще мин 5 покатала отсечка опять.(акум 6800 мах 25 с токоотдача в агресивном стиле 40 минут засекал ,впринцепе нормально, но хотелось бы максимум из акка выжимать , а там еще 0,3 в в банке).)
Все понятно и правельно отсёк регуль, поверьте не стоит из акка выжимать по полному эти 0.3в это может плохо кончится. 40 мин мало гонок? Ну тогда 2 акка или 3 надо иметь.
usup
Немножко отклонясь от темы,акки какого производителя лучше выбрать?турниги зиппи или рино?
ExtremeBoy
катаю на турниге и рино, разницы не вижу… только разъёмы под себя перепаял на рино.
Brewer
у меня еще Lion. разницы тоже никакой. Проявиться наверно через годик
usup
в начале конечно разницы не будет,со временем нонеймы и подделки начнут пухнут и конкретно терять в емкости.
Brewer
наверно подделок нет. есть низкокачественный lipo
v0rtex
Народ, собираюсь делать защиту от грязи. После гугления по rcopen.com думаю делать из пластиковой бутылки.
Вопрос - стоит ли накрывать поверхность надо двигателем? Будет перегрев или нет? Или над двиганом дырку вырезать?
bossoftheworld
v0rtex:
Зависит от того, греется ли в штатном режиме. Если слегка теплый, то можно пренебречь, если горячий, что нельзя дотронуться, то обязательно. Мой бронт сновья практически не грелся и я его закрывал от грязи полубахилой и перематывал скотчем практически герметично. После того, как я сам отрегулировал спур-пиньон, он стал ощутимо греться даже в штатном режиме, поэтому фокус с бахилкой повторять не рискну, пока не переотрегулирую так, чтобы меньше грелся.
Marakesh83
v0rtex:
Не надо делать некаких защит от грязи, сделайте влагозащиту электроники и после грязных покатух просто мойте в ванной, после помывки просто все подвижные части вдшкой пропшикать
v0rtex
Marakesh83:
Для моих рук слишком сложно всю электронику герметизировать.
bossoftheworld
Marakesh83:
+100500 Сейчас я делаю также. Но ватерпруф у меня только докупной регуль Вортекс, а все остальное стандартное бронтовское. И все ок.
BugLover
По поводу 2s - 3s очень радостно что регуль поддерживает 11 вольт, вот только надо уточнять с каким движком и на каком классе используется.
как пример мое комбо 60А и двиг на 8.5T от ХК продержалось на багги минуты 2-3 в режиме баша, и только после пыха была дочитана до конца инструкция к регулю…
Marakesh83
v0rtex:
Для приемника продаються специальные герметичные боксы дето 600 рябчиков, но можно и шарик воздушный натянуть(эт самое простое). Рег вскрываеться и в корпус герметик селикон высокотемпературный сверху и снизу, у сервы откурутить корпус слегка и в стыки герметика и затянуть потом, ну и разьемы все изолентой, это самый простой впринцепе способ без особых заморочек, друг так герметил мыл керхером раз 6ть все норм, главное после мойки просушить хорошо. А грязезащита от влаги которая в грязе неспасет, закроете рег и двиг и будут они преть там и погорят нафиг.
petrovich7716
BugLover:
А что за комбо, если не секрет? И если смотреть а эту инструкцию, то твой движок с 8.5т с этим регуляторм вообще не идет.
DJHunger
Здравствуйте.
Ставил кто-нибудь себе комбо www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ? В спецификациях указано всего “Max Power (15sec): 260W”. Сейчас стоит мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . В спецификациях “Watts: 550”. Как таскает телегу меня устраивает, просто хочу ватрерпруф комбо. Монстра 1:10 тягать без проблем будет?
petrovich7716
DJHunger:
Здравствуйте.
А может просто вотерпрушный регулятор взять? Если движок устраивает, то зачем его менять.
ExtremeBoy
раз пошёл такой разговор, то расскажите мне как герметить двиг? в моём БК двиге куча вент отверстий и в описании было сказано что вроде как даже крыльчатка для обдува есть.
petrovich7716
А никак его герметить не нужно. После попадания воды внутрь его просто высушить нужно. Но это касается только бк бессенсорных. У сенсорных нужно разъем сенсора герметить.
morskoy_diavol
f c
ExtremeBoy:
как герметить двиг?
а зачем герметить двиг? смысл? если только сенсорный! а без сенсорный пусть себе купается…
