HIMOTO
DJHunger
petrovich7716:
А может просто вотерпрушный регулятор взять? Если движок устраивает, то зачем его менять.
Да просто есть покупатель на мой рег+мотор, вот и ищу что-нить поинтересней на замену.
BugLover
petrovich7716:
А что за комбо, если не секрет? И если смотреть а эту инструкцию, то твой движок с 8.5т с этим регуляторм вообще не идет.
Комбо такое скрин просто в качестве примера из того что было в электронном виде под рукой,просто на замену был куплен 100А Turnigy TrackStar, а вот этот TrackStar 60А не подошел по ттх.
Marakesh83
у кого бронт под руками щас , если не сложно замерейти размеры днища
usup
приехал мой бронтик,два часа отмывал его от грязи и масла,восстановил кардан,мой всем совет не берите б.у. я вот сжабил 2тыс,зато теперь думаю еще больше уйдет на запчасти,в общем регуль стоит ezrun s10 с куллером,он поддерживает 3s?на днище с внутренней стороны вот такая наклейка,получается не дружит он с 3s?
ExtremeBoy
у меня такая наклейка была на стоковой коллекторной системе.
petrovich7716
petrovich7716:
Ну, я не знаю, что там за 3S пользуешь, но у меня от 3S 2200mah такой же регуль сгорел через 2 минуты, с пламенем и дымом горел, а второй такой же регуль от 2S 5200mah сгорел через 5 минут.
usup:
У меня так было.
Marakesh83
Есле рег стоковый то судя по наклейке онли 2s
Marakesh83
Видать центральный кардан
usup если не в тягость померяй линейкой днище длина ширина
usup
ширина впереди 12мм сзади 14 мм длина 34мм
Marakesh83:
он самый,аж алюминь треснул
знаю что 100раз уже обсуждалось,просто весь форум не потяну,дайте пожайлуста ссылки где люминь можно подешевке найти,а то у меня один кулак уже заклееный и рычаг который держит колесо треснутый.
usup
Marakesh83:
видимо см а не мм
ну да,кстати амортизаторы при сжатии растяжении должны оказывать заметное сопротивление?у меня ходят без усилий,они как вообще разбираются?
Marakesh83
Разбираються просто, а подвеска должна работать так же как и на обычной машине, полистай форум назад не поленись там много про аморы написано даже видео есть как подвеска работает.
SpeeDriver
usup:
Самый дешевый на Ебэй (магазин axeprice)
usup:
Сверху крышечка под шестигранник, вот её откручиваешь и весь амортизатор разбирается. Ра ботать они должны с некоторым сопротивлением, если вообще легко, значит либо они уже пустые, либо масло слишком жидкое.
Brewer
не дружит.
По мне так бронт и на 2S неплохо башит. Главно акк хотя бы 30С
usup:
китай?
если да то
stores.ebay.com/luojie025
usup:
мало того, что должны оказывать сопротивление, так еще и при снятии нагрузки, шток должен выезжать обратно. Если нет, то надо перезаправить
bossoftheworld
Кто-то спрашивал про такие колеса. Парочку оказывается я оставил на черный день. Колеса говно. Резиновые шипы стерлись. Сами диски раскололись при первой же покатушке. Если не башить, то может быть прослужат дольше. Если кому надо эти 2 колеса могу отдать в Москве.
Marakesh83
Я вот хочу такие колесики купить как на фото черные которые, как они по качеству?
bossoftheworld
Marakesh83:
Черные отличные. Даже намека на трещинки нет. Хотя башил так, что рулевую отломал.
usup
Marakesh83:
так ведь резина то родная,только диск другой,думаю долго не протянеть слишком тонкие спицы.
bossoftheworld:
а влезают нормально,рычаги не цепляют?
bossoftheworld
usup:
Насчет спиц не согласен. Т.к. родные диски не выдержали более щадящего режима катания чем эти черные.
А эти хромированные практически как родные. нигде не цепляют. Разница только в профиле.
usup
bossoftheworld:
на передней подвеске тоже?там же еще рычаги поворота есть.
bossoftheworld
usup:
Тоже.
Пс. Я предпочитаю называть их рулевыми тягами.
usup
Мля опять кардан(ну или как он там называется)сломался,он вообще часто ломается?может у меня чото не настроенно?
