HIMOTO
большинство с ХК
я всеже не понял из той темы,можно с хоббикинга акки заказывать?
можно, но возможно идти долго будут.
а с какого склада заказывать имеет значение?
буду заказывать как у speedrivera.
“траксасовские”
такие
приехали мне суперколесья
Ничего себе цены, жаль по одному за такой ценник не продают.
Скооперироваться бы и всем вместе заказать по несколько саважей на харю. При ценнике 5600руб. за тот, что 1:8 масштаба, я бы штуки 3-4 сразу схватил бы! 😲
Думаю, нашлось бы немало народу, которые по 5-7 штук взять, а то и по 10шт. для товарищей и родных. Того гляди и 150шт. в партии еще и не хватит на всех! 😁
А если еще и с магазинами местными договориться, учитывая средний розничный ценник ~30-35т.р., так вообще бесплатно достанутся… 😊
…и умудриться провести их через нашу тУможню на частное лицо, чтобы не платить😆😆😆
ты что ещё колёса заказал,какие?делись фотками.
эти хексы подойдут на наш? www.ebay.com/itm/…/181195145742
подойдут
Я себе такой буду заказывать, отзывы о нем положительные: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Только смотри, у него вал 5 мм., надо будет пиньон подбирать.
Мне пришел такой, только 3300 об/Вольт, внешне качество очень достойное, подшипники гладкие, не люфтят. Разобрал, весь вал 5мм. без утончений. Отлично на него подошел вал(ротор) от стокового, чтобы пиньон не менять. Но стоковый регуль не вздумайте ставить, этот мотор прожорливый.
А какой подходящий пиньон есть в природе под вал 5мм ?
Мне пиньоны на заводе делают, какие закажу. А покупать если, то под стальной спур подходит пиньон от вертолета т-рекс вроде, на вал 5мм.
несерьезно каждый раз корку для этого снимать,неужели для нее более лучшего места не найти?и аккум я вообще не отстединяю.
Специально для Юсупа. Вчера зарядил акки и один поставил и подключил к регулю и пищалке. Пищалка показывала 4.20 и 4.21 по банкам. Через сутки, т.е. сегодня вечером пищалка показывыет 4.08 и 4.07 соответственно. Вопрос: кто съел вольты?
Съел РЕГУЛЯШКА)))
Ну возможен и саморазряд,а так тебе надо проверить потребление в выключеном состоянии,тогда все будет ясно,а то что искрит при подключении,так это кондеры заряжаются,а вобщем это все не важно,ша смотрел в ютубе покатушки брендовых тачек,так там у всех треков имеется защитный каркас поверх кузова,на наш не вариант такой достать?блин какой же неубивыемаый этот саваж флюкс,чо только люди с ним не делают а ему хоть бы что,а у моего бронта элементарно на резких поворотах оба задних кулака сломалось,надеюсь алюминь покрепче будет,эх надо было все таки флюкса брать.
так ведь пищалка тоже что то ест.ну или твой регуль что то все таки кушает в дежурке,мой точно не есть ничего.
Не “возможен”, а именно саморазряд в первую очередь. На аккумуляторах с высокой токоотдачей он выше. Однако, за сутки довольно много получается, значит и регуль в дежурке подъедает. Еще сутки пусть пролежит, если сядет еще на столько же, значит точно регуль, т.к. саморазряд явно только в начале проявляется, далее всё меньше.
Эксперимент закончен. Акум выкатан, поставлен на зарядку. А насчет того, что регуль ничего не ест - оставь его на недельку. Не один липо уже так загублен.
я придерживаюсь фактов,если тестер не показывает потребление значит,и садится ему не реально.но это справедливо только для езрун с10,у твоего возможно и есть потребление
какой то бумажно-бракованный бронт. Или либо у тебя там в Ставрополе повороты иноземные, либо хаймото крепче бронта тачки ваяет. Я смог вырвать хаб из рычага только въехав в ногу уличной чугунной скамейки
если мерить не напряжение, а ток, тогда сразу все станет на свои места - потребляет или нет. Тестер только нужен с точность желательно до 0.01 А
А вот ксати и обновка:
штамповка ))))
литье ))))
штамповка )))) литье ))))
Ну как ведут себя? Ждем описания)
Сразу вопрос: за рычаги не цепляет, если можно, фото внутренней стороны колеса. Очень интересует внутренний диаметр диска.
Резина низкопрофильная. Вн диам диска такой же как на “оригинале”.
все учтено при заказе. никаких наобум )))
ЩАс переберу бронта, попробую
Резина низкопрофильная. Вн диам диска такой же как на “оригинале”. все учтено при заказе. никаких наобум )))
А ссылочку на продавца можно?
Вот нашел такой девайс www.aliexpress.com/item/…/1257794758.html
Кто что думает? Нужная вещь?
я на ебее покупал у частного продавца. Не в магазине. Так что там больше нет:)
QUOTE]
мне механика больше нравится. а это наверно приятный и не вредный в быту апгрейд😍
а те что на второй фотке,разве подойдут на наш?у него ведь диск слишком маленький,очень понравились.только оформлял заказал на колёса,хорошо не успел оплатить,интерессно где нить можно ещё такие найти?ты хоть название их нее дай чтоб в поиск забить.
не это походу китайская оптическая иллюзия 😃 закос под 1.9
не это походу китайская оптическая иллюзия закос под 1.9
да и в самом деле,видно колса б.у. и ктото над ними поработал для визуального увеличения профиля.я так понял они уже стока.
