HIMOTO
не понял это как?
Ну дизайн диска как у трофи-краулеров под 1.9" или 2.2" и бедлок, но судя по клею на резине он не настоящий следовательно диаметр диска близок к родному 70-72 мм что составляет 2.8" примерно.
Хотя могу и ошибаться у китайцев чото не нашел таких дисочков. потому как траксы это 2.2 или 3.0 от слеша бедлок настоящий.
коллеги вы чего гоните ?😎
это траксасовские колеса. какой еще китай?😆
так траксы в китае делают 😃 ,гдето на форуме даже адресок фабрики пробегал. Колесики от слеша, а вот какой вн. диаметр конкретно у этих?
если исходить из того, что все делают в китает то - да.
коллеги, кто будет заказывать алл сервосейвер, не берите 122057, берите 102057. иначе … будете работать дрелью и напильником. как я ))))
А у меня первый встал без проблем. Что не подошло?
у меня тяга акермана не проходит под карданом
Абсолютно одинаковые детали, только одна синего цвета, а другая пурпурного. А не пролазит тяга потому, что ты её одел сверху на выступы, а надо прикручивать снизу через втулочки. Сам так в первый раз накололся)) Но потом до меня дошло.
какие еще втулочки? вот их у меня и нет, а снизу акерман на тягу не налезает😵
а можно фото,о чём вы?у меня к примеру рулевые тяги были сверху закреплены,при это они задевали за шасси,при максимальном повороте,я их поставил снизу,но теперь на ямках колеса немножко поворачиваются в разные стороны.как они должны быть закреплены.
а есть такая
мне приехала первая. И ее пилю сейчас. номер ее 122057
это не про рулевы тяги, а про тягу, которая момент от правого колеса к левому передает
а на фига их на люминь менять,разве они ломаются?
я отверстия в акермане растачивал дремелем, для того чтоб выступы на рулевых в акермана заходили. не особенно понятно объяснил, но всёже.
мне понятно. )))
был вариант расточить сам акерман, но видимо буду растачивать дырки, главное не истончить до толщины бумаги.
сегодня берусь за дремельку
задача - уменьшить максимально люфт.
поломки тут ни причем😒
рад что вы поняли 😃 в итоге рулевая стала вообще без люфтов.
Кстати на правах рекламы: продаю свою баггу, может кому нужна для друзей-знакомых как первая машинка.
Еще как ломаются
акерман в итоге снизу к сейверу крепился ?
А и кстати они выглядят как сиреневые на приведеной мной картинке вверху?
Чет я запутался.
www.ebay.com/itm/400493378653
Где правда в картинке или в артикуле?
Чет я запутался.
смысл в том , что китайцы и сами не знают видимо про эту разницу. Им тыкать надо в каринку , какой тебе нужен. Наверно только так
Так еще и крепеж с гайкой. Тоже видимо придется контрить
Что за тяга Аккермана? Есть угол, а тяги есть колесные и центральная рулевая. Извиняюсь за офф, но аж глаз режет такая формулировка.
хрен:P
Погоди, погоди. У меня точно такая же как на первом фото, пурпурная, и она 100% встала без напилинга, а вот синяя какая то странная, я такой еще не видел.
www.ebay.com/itm/…/150797322225 вот такую я себе брал
а вот у этого продавца под номером 122 идет www.ebay.com/itm/…/150797458065, она такая же, только синяя
крепеж сам подбирал, ибо если без контргайки делать, то после нескольких поворотов в одну из сторон колёса вставали колом, винт затягивался и всё.
ну как бэ она у китайцев так называется “HSP 102040 Upgrade Aluminum Alloy Ackerman Plate”
если инжнерным языком, то тяга Акермана, по аналогии с тягой Панара
ну вот я себе такую и взял. а она не встает😵
по поводу номеров, сам только вчера разницу увидел. китайцам на это пофиг
Это я уже прошел ))))
Очень странно, на всякий случай проверь по книжке еще раз схему установки, может быть ты что то упустил все таки. Я не отрицаю того факта, что могут быть отличия HSP от Maverick, но я сомневаюсь в этом, т.к. деталь то родная, HSP.
Вот, плохо видно, но можно рассмотреть как у меня стоит rcopen.com/forum/f27/topic83966/6890
