HIMOTO
снизу акерман не налазит на втулку рычага тяги, вот сверху налазит, но тогда не проходит под карданом.
Так что только пилить. книжку смотрел - толку никакого. пластиковый по форме такой же как люминь, но то что работало в платике - оказалось не работает для люминя
как так могло случиться- фиг его знает.
Просто наткнулся на два разных сервосейвера у китайцев и кинул инфу сюда
Вот, плохо видно, но можно рассмотреть как у меня стоит
а где ты нашёл шасську с такими высокими бортами?
задача - уменьшить максимально люфт.
и что реально помогает?да и вообще зачем так париться из за люфтов,разве это при езде как то проявляется?
Это Маверик. На них такие.
это проявляется в непредсказуемости модели и постоянном подруливании.
вот значит где собака зарыта,а я то думал у меня руки кривые.чтоб избавиться от подруливания достаточно,только детали сервосейвера поменять?или ещё все тяги менять придется?
Все там прекрасно работает. Фишка в том, что тягу аккермана не нужно одевать на выступы сервосэйвера, в неё вставляются втулочки, как на С-хабах, и через них притягивается винтиками. И ничего не выкручивается и встает нормально. Так же сделано и в стоке.
в стоке? в стоке у меня пластик. А там никаких втулок не было😵
какие втулки хоть ?
какие втулки хоть ?
БЫЛИ!
У меня тоже встало без проблем и работает.
какие втулки хоть ?
В пластиковой тяге аккермана стоят втулки стальные, как в С-хабах, они черные и я тоже их не заметил, но они там есть. В этом вся и проблема.
как выглядит то чего у меня хоть покажите
я конечно посмотрю дома, но на 95% уверен что не найду ничего
ладно если уж что , то придется колхозить
Такие втулочки www.ebay.com/itm/…/160859599965
Подожди до вечера, я уже сфоткал, вечером выложу. Если нужно, могу и тягу открутить для наглядности.
Да-да-да. Именно такие втулочки в тяге и стоят с обеих сторон.
про них я и думал.
Господа, вы ходите сказать они сюда вставляются?
Так все равно получается тяга внахлест идет и не садится на рычаг…
Та сторона рычага на которую смотрит стрелка обращена к днищу шасси. Акреман, чтобы не мешал кардану цепляется только к ней. А так хоть втулка хоть нет, одно в другое не заходит…
Хотя по любому буду пробовать дома. Втулки вроде есть гдето
Попробуй и убедишься, что все становится как родное. Единственный момент надо уточнить это с какой стороны должна быть шляпка втулок, сверху или снизу, потому что я уже не помню.
про них я и думал.
Вот туда, куда указывает стрелка упирается шляпка втулки. Тяга НЕ ДОЛЖНА САДИТЬСЯ НА РЫЧАГ! В нее вставляется втулка и прижимается винтом к рычагу. Втулка трется о рычаг и о тягу, являясь подшипником скольжения как бы.
Сверху, сверху.
😈😈попробуем сегодня втулку сунуть в акермана😈😈
😁а моему акерману уже втулки не помогут
😈😈дремелька все равно заточена и нагрета, так что если не поможет протез в виде фффтулочки, акерману поможет расхаживание😇😇 😁😁
а на пласмассе зазоры никак не убрать?
запрессовать в нее нужного габарита втулки, но дешевле купить люмм
да и пластик сам по себе более податлив. это хорошо в рычагах, но не очень в рулевой
так значит.
В замененном пластиковом акермане втулки запресовало так, что их и не видно теперь. Выковыривать нецелесообразно.
Итог - втулки были. Я не виноват😇
поставил новые, закрутил, отконтрил, наполировал;).
теперь рулить тачка должна самаB-)
Форум как всегда вытащил.
Жму руку!!
так значит.
теперь рулить тачка должна самаB-)Форум как всегда вытащил.
Жму руку!!
Вот и славненько. А то напильниг, тапоринг, дремелинг.
Общий вывод: китайцы не такие глупые как кажется на первый взгляд.
Вот и славненько. А то напильниг, тапоринг, дремелинг. Общий вывод: китайцы не такие глупые как кажется на первый взгляд.
меня мой вариант устроил, ибо ещё месяц ждать втулки из китая уже было невыносимо. почему нельзя планку акермана сразу втулками комплектовать…
ну низнаю у меня в последнее время за 3-8 дней уже в россии трекаются посылки.
