HIMOTO
Сегодня покатался на новых колесах,честно говоря для гонок колеса полное г…машина на них едет как по ухабам,стоит дать газу,машина сразу выходит из под контроля,начиная пробуксовывать то одним то другим колесам,разочарован покупкой,надо было как у Brewera колесья брать.
Напомни что за колеса?
дело не в параметрах не в деньгах, а в практтичности
Практичны влагозащитные регули.
Все они одинаковые. Почти.
про влагозащиту инфы полно…как защищать чем и тп
в практтичности
Практичнее как раз HSP. Данные на Али на нее частично перевраны, частично из пальца высосаны. НО - это рекомендованная HSP система для 2S, необходимые передатки указаны в схеме, двигатель с нормальным толстым валом (3,175 только на конце), полностью закрыт, регулятор - проверенный EzRun, программируется кнопкой на раз, крутит этот двигатель хорошо.
Я тоже так думал. В итоге имеется два горелых вот таких же регуля.
А про двигатель. Почти все так. Только у них эти вот нормальные толстые валы ломаются. Лежит у меня один. Да и в этой теме еще штуки 3 найдется.
Я тоже так думал. В итоге имеется два горелых вот таких же регуля. А про двигатель. Почти все так. Только у них эти вот нормальные толстые валы ломаются. Лежит у меня один. Да и в этой теме еще штуки 3 найдется.
как быстро горят реги и ломаются валы?
В зависимости от желания и настроения владельца - перегрузить и сломать можно все
просто хочу понять какое комбо из вышеуказаных поставить чтоб не пожалеть (опыт отсутствует)
А нет желания попользовать сенсорную систему или уже имеется такой опыт?
я бы предложил попробовать безсенсорную четырехполюсную
какое комбо
Если все настроите как в схеме (которая с машиной идет) HSP будет работать хорошо.
Определитесь, чего вы хотите от машины - скорости? приемистости? Если хотите более конкроетных советов - нужно знать шасси (лучше всего иметь перед глазами схему) и чего вы желаета.
А в стоке у бронта нечетырехполюсник стоит?да и вообще чем он лучше?
у меня -нет.
п.с.
Мотор за 25-30 баксов не может быть 4-х полюсным.
у меня, на всех модельках они стоят. коггинга практически нет. легко раскручиваются и мягко стартуют, почти как сенсорные
подскажите шрус на багги 1/10 хсп 84мм, 87мм или 89,5мм?
делал для себя
06022 -87mm
дай ссылку на какой нить недорогой четырехполюсник
А их нет недорогих. Все в районе 60$.
если это комбо поставить скорость и эффекты будут?
не лучше тогда сразу сенсорик взять?
я отдельно мотор не брал. Покупал комбо в магазине в США. Как таковой ссылки у меня нет (((
на хобби есть мотор но он с 5мм шафтом и кv больше 4000 :
hobbyking.com/…/__39653__Trackstar_540_size_4_Pole…
Можно и сенсорник, но без сенсора как мне кажетсяи надежнее и герметить (если надо) легче
Лучше, конечно, НО ещё дороже(если хороший брать). И его герметить нужно.
Упс, опередил.
Вот прод на али: www.aliexpress.com/store/906318
Цены, по-моему, адекватные. Сам брал у него неоднократно.
Эффекты на 3S будут, еще какие!!! - камеру возьми на покатушки, обязательно. Только дома не катай - я месяц запах дыма выветривал.
Четырехполюсник за 27 долларов (проверенный) banned link
На складе сейчас нет - в ожидании
Регулятор (проверенный) - HK-60A, Inix-60A
Если не терпится - за 35 долларов (сам не проверял)
www.ebay.com/itm/…/390609592904
Я про это и говорил - срок службы зависит от желания хозяина
лотерея. кому то везет, кому то нет…
Если не терпится - за 35 долларов (сам не проверял) www.ebay.com/itm/2950KV-L4P-S...item5af2256248
Мне такой идет, уже импортнулся. Как испытаю - обязательно отпишусь.
Какой-то стремный лот. На одной фото мотор с 2 проводами, на второй с 3.
