HIMOTO
usup
вчера вытащил 560 мотор из шуруповерта,думаю на бронта поставить,как думаете на 3s не мощнее будет стокового бесколекторника на 2s?сравнивал его с 370 колекторником от верта,так шуруповерточный в разы слабее крутится,и потребляет 1а в отличии от 370 у которого ток хх 4.5а,а ктото писал что на шуруповертах мощные моторы стоят.😦
Кубович
Мужики,кто знает, хспэшная силовая: рег 45а мотор 3300кв, акк 2s…как на xstr будет? на много отличаться от щеточной версии(гдето 40км/ч)?
Brewer
usup:
дешевый шурик ?😎😒
usup
да где то на распродаже брал,но со своей задачей справлялся без проблем.вот мотор
Кубович
ExtremeBoy:
у меня на XSTR стоял вот такой мотор banned link (не реклама)
Вопрос такой…на сенсорных моторах есть отверстия,видимо для охлаждения. поставив на багги, мы рискуем, попадание млких камешков и песка…что и случилось когда катал багги (щеточная версия) у щеточного мотора в нутри типа охладитель стоит,попал камешек и нет охлодителя, такхе мелкие частицы магнита…как быть с отверстиями на сенсорных моторах?
ExtremeBoy
я об этом не парился, катал и на пляже и по грязи. ничего подобного не случалось.
Кубович
Знатоки,кто знает? Если на акке количество “С”(токоотдача) превысит потребляемую регулятором,не страшно?
например рег 60А, достатачно акк 2s 25С, а у меня такой токоотдачей нет, но есть 2s 40C…регулятор не сгорит от такой токоотдачи?
Brewer
Кубович:
мы же про ток говорим, а не про напряжение поэтому : Рег не может потреблять чем него заложено. Поэтому хоть 100С акк. , регу все равно.
alex7166
ExtremeBoy:
пином 15т
Номер шестеренки можно?
usup:
Слабее. К тому же ваш двигатель вроде как на 14 вольт
SpeeDriver
Кубович:
На HSP в стоке ставят хоть и дешевый, но 540 бесколлекторный мотор, который по любому будет мощней чем родной коллекторный. А по надежности они примерно равны, правда если брать 3S аккумулятор, то б/к мотор хоть сколько но протянет, а вот коллекторный сгорит очень быстро (читай сразу)
Кстати, пришли 2 диска под новую резину (взамен неудачно сваренному), так вот выглядят они одинаково, а вот обойма хекса на новых гораздо толще чем на тех, что пришли с резиной.
usup
Brewer:
может. Закон ома не справедлив для индукивной нагрузки,тем более если индуктивность не постоянна.В регуле не заложено сколько он может потреблять,это зависит от нагрузки на мотор,в спецификациях рега указывается только максимальный ток который он может выдержать,и никому не известно сколько потребляет мотор в
режиме останова,подозреваю что в этом режиме он потребляет максимальный ток который способен отдать акк,и вероятнее всего,в режиме блокировки колес,мощный акк сожгет или рег или мотор.
Кубович
usup:
вот те кто катают хоббикинговские модели а также и бренды по мощней катают ну от 25С и ниче…просто я заказал акк 2s 40C min 80C max. Почему то задумался я об этом…Маленькую токоотдачу если взять то акк накрывается быстро даже на самолётной силовой…раньше не придавал этому никакого внимания…Лан поглядим
usup
Никто не помнит партномер алюминиевого сервосейвера на бронта?
Вадим-РОСТОВ
usup:
вот этот номер брал себе на бронта 102057
Brewer
usup:
Введите косинус-синус и закон Ома будет справедлив.
Регулятор может спалить рег и рег может спалить мотор. но сам рег спалить себя не может
usup
Brewer:
Cлава,не хочу с тобой спорить,ну ты ша реально чепуху несешь:P
petrovich7716
Brewer:
Надо читать: мотор может спалить рег и рег может спалить мотор.
Логично, сам себя рег спалить не может.
Кубович
подскажите шрус на багги 1/10 хсп 84мм, 87мм или 89,5мм? стакан трёт шрус
petrovich7716
Кубович:
У всех трет и не толко но багги. Такова конструкция. Забить.
Кубович
bossoftheworld
Кубович:
не могу опредилить какую комбу заказать на свою баггу… www.aliexpress.com/item/…/1310409296.html (не реклама)
rcecho.com/SKYRC-CHEETAH-3250KV-105T-Sensored-Brus… (не реклама)
кто знает плюсы минусы данных силовых?
Я бы взял читу. Она сенсорная и 10,5 оборотов против 9. Да и по амперам она лучше. Практически по всем параметрам чита лучше. Вопрос только в деньгах. ПС. Сам не юзал.
Кубович
bossoftheworld:
дело не в параметрах не в деньгах, а в практтичности
