HIMOTO
alex7166
DJHunger
Похоже, тех моторов (4Р 3900kV) больше не будет (по крайней мере дешевых).
Поэтому подыскивал резерв/замену. Когда это делаешь без спешки, можно купить дешевле. Кстати, мотор на 2950kV получил. Ходовых испытаний е-но не было. Недостаток - дыра в месте вывода проводов, в остальном - хорошо: вал пятерка, ротор подпирается латунными втулками (люфта ротора нет), обмотка - 12 зубиков (ума не приложу, как на них 3Y намотали - может, вранье), ротор с четырьмя магнитами, будем надеяться, что 4Р (магнита проверить не было)
Кубович:
видимо он сгорел
Высоко сижу, далеко гляжу… (это про вас). Нет не сгорел. Если специально не стараться, сжечь его очень трудно (для этого его надо очень хорошо перегрузить, например, поробовать выжать 100 км/ч на 2S)
ALABAI:
существенной в скорости между 13 и 17 пинами не заметил
Это как в анекдоте:
  • Чебурашка, ПРИБОР!!!
  • Восемь!!!
  • Чего восемь???
  • А чего ПРИБОР???
    Вы хоть скажите, какой мотор, колеса, главная передача, спур, вес модели - тогда можно заценить ожидаемый результат.
alex7166
У меня есть пара с таким рисунком - реальный диаметр 118мм, но они очень мягкие - свыше 40 км/ч будут очень сильно деформироваться.
colsil
они 1.9, не встанут на наши шаськи, будет рычаги при повороте цеплять.
SpeeDriver
Brewer:
Резина посредственная
Возможно. Я все тестирую свою “зимнюю” резину www.ebay.com/itm/…/360669781177 очень доволен, заснеженную дорогу держит ровно, на родной кидало модель, на оборотах самоочищается от снега и гребет нормально. По укатанному склону поднимается без проблем, это там где дети катаются на санках.
Brewer
ну у меня на моей тоже проблем нет, да и траксас есть на всякий пожарный
usup
всмысле?вроде на вид очень массивные.
Brewer
чем больше колесо весит тем хуже едет машина, тем сложнее работать подвеске. даже на игрушке.
с чего ты взял что спицованное колесо сломается? Ну может если только его о столб долбануть на полном газу
usup
Brewer:
не исключено,ну или чаще в бордюр.
Кубович
BugLover:
Paul, по поводу смывки краски глянь у меня в альбоме что получилось 😃). Sailor_T, сенсорник может ехать тихо даже в крутую горку (говорю за багги и двиг HK 3650 8.5T (4000Kv)). Ну и раз уж пошли терки за дуги-защиты то тож выложу свою. Спур-пиньен стальные, защиту с них выкинул нафик ибо только хуже.
как колёса?
SpeeDriver
Зафоткал защитный чехольчик от любимой тещи. Седня перед покатушками;)
SpeeDriver
Brewer:
а мне не помог. я из бутылок сделал
Да я тоже сначала голову ломал из чего сделать, но оказалось что у тещи есть плащевка не промокаемая, вот она мне и сшила чехол, снег вообще внутрь не попадает.
Brewer
SpeeDriver:
Я для моих машин делал такие. Снег не попадает а грязь и песок - да! Так что пришлось из бутылок клеить
Jan=
Ребята, а кто что скажет плохого/хорошего о родных аппах Химотовских ?
usup
нет экспоненты руля,новичку тяжело управлять,решается установкой нормального резистора.нет дозатора газа.у этой даже антенны не видно подозреваю что вместо диполя стоит обычный штырь,соотвественно меньше дальность управления.
