HIMOTO
petrovich7716
А число зубчиков арматуры можно сосчитать? А тип обмотки (D или Y) указаны?
Труд, достойный уважения! Ну в общем-то и следовало доказать, что движки с ребрами это “недомерки”, очень удивило, что у леопарда второй мотор с ротором как у 380! А я то думаю почему на них цена ниже…
Я тоже этого не понимал, теперь же все стало ясно.
petrovich7716
Уже нет. Все собрано обратно.
может кто нибудь выложить крупную фотографию крепления переднего бампера и верхнее крепление амортизаторов для бронтозавра ?
Шарики что ли?
Если хочешь размером побольше, то бери вторые, они еще и в диаметре больше. У меня такие стоят, я доволен. Про остальные варианты ничего не могу подсказать, т.к. не ездил, но размер у них как у родных.
Товарищи подскажите как долго можно держать Ли-по батарейки заряженными, а то как на зло, только зарядил и сдох регуль коллекторный, пока соберу б\к пройдет несколько недель, зарядным разряжать не охота, оно ведь греться будет аццки, еще спалю нафиг ))
Я вот еще о чем подумал, чем плох стандартный б\к набор который идет в версии ПРО, думаю мне и такого хватит, особенно поле унылой коллекторной системы, или с ними есть какие то нюансы?
www.ebay.com/itm/…/360607155688
Вот кстати нашел как сток регули программировать, если конечно кто незнал, как я понял они все идентичные те что с кнопкой ‘set’ только вот что интересует менюшки внутренние у них тоже идентичны ?
Да совсем забыл написать причину замены колес. По собственной лени не проверил клей “Секунда”, решил залить им болтики на колесах, так как после проставки шайб запаса в резьбе почти не осталось, налил щедро этого жидкого г…на прям в углубление, В результате клей по большей части “впитался” в диск и съел пластик а сверху просто пленка клеевая. Сам пластик там где был клей стал мягким как паранит примерно.
Так что вот.
У зарядника есть режим хранения… В него переводят аки при долгом хранении… (И в таком режиме они прилетают к нам)
Здесь однозначно не скажешь, тоже задавался этим вопросом, для себя решил что если больше трех неделек то лучше в сторадже.
С чего это зарядник греется ? У него там и режим спец для этого есть.
Потому что он разряжает акк через себя (свое сопротивление), и вся энергия, что он разрядил, переходит в тепло. Поэтому ток разряда такой небольшой всегда.
ну я так думаю раз энергию батареи в работу он переводить не будет, то значит переведет ее в тепло ))
Я там еще чуток дописал в посте #10482
если не трудно ответьте
Так это все понятно, но раз ток малый значит и не греется он сильно. Или это не так вроде я тоже самое и имел ввиду что разряд там всего 1А. Моя по крайней мере не греется вообще ни как.
“Я так думаю” ???
А вы попробуйте… думаю помониторить 10-15минут это не проблема, в отличии от заказа нового пака,
У меня Бронт полностью сток, версия TOP от PRO я понял, отличается аппой (2,4Ггц против 23 мГц) и аккумом. Так вот, за 1,5 года владения, этот комбо набор меня вполне устраивает, на 3S башинг от души. Причем у меня регуль не гермечен ни разу, только защита от снега (из пластиковой 5 литровки).
Абсолютно согласен с Максимом: №2, лучше всех по снегу пойдут. Но на асфальте, наверное, будет самый большой износ.
не понял,на стоке можно катать 3с батарею?а ну колитесь какие у вас мотор-регуль.
Спасибо за советы.
До асфальта еще далеко)). Глядишь пересяду на что то другое.
значит заказываю эти.
TOP и PRO отличаются также двигателями(2700 и 3300кв соответственно) и регуляторами. На PRO, по крайней мере у меня, стоял 45а хоббивинг, сгоревший со спецэффектами на 3S.
не понял топ это котрый подороже?или наоборот?
Это который БК и липо в комплекте
Ну и дороже соотв.
да, у меня такой же как по приведенной выше ссылке сообщения #10482 только двиг на 2700 kv. С рождения стояла 3S липо. И регуль в инструкции поддерживает 2S-3S
тады понятно,значит у меня про(((
Предложили комплект немного б\у с Turnigy Trooper, как я понял это тоже hobbywing, вот только что за модель, на сколько ампер и сколько двигатель кушает нигде найти не могу.
Еще интересует его наверное тоже можно программировать раз есть кнопка ‘set’ ?
Повторюсь, у всех хоббивинговских регулей меню настроек одинаково ?
вот такой комплект
На фото стандартная силовая, которая идет с трупером. Хоббивингом там не пахнет, скорей всего копия.
Spec.
Motor Size: 3650 Brushless inrunner
Motor KV: 2080KV
ESC: 35A ESC(with Reverse)
Battery: 2~3s 4000MAH LiPo (Required)
только зашел спросить про колеса, а тут нате готовые варианты с ебея. Далее вопрос: на наших сайтах есть подобное? чтоб долго не ждать? желательно ссылочки на сам товар. Общался на двух сайтах с консультантами, ни чем не могли помочь.
P.S колесо разорвало дома в руках при проверке. После замены спур+пиньен (64-21) до этого пиньен стоял 19 разогнал до 60-65км/ч на 2S
