HIMOTO
ОК, спасибо - значит судьба сервосейверу быть заклеенным 😃
У меня наоборот гнется постоянно передняя, правда после ударов как правило. Скажите, а мотор 14-витковый не греется на таком пиньоне??? У меня 17-витковый грелся сильно, а тут 14!? Странно…
Кстати пришла мамба макс 5700. Оборотов дофига а момента ей конечно не хватает, тоже греется, но не сильно. 17 витковый горячее был. У меня щас стоит 15 пиньон (меньше не поставить), мамба макс 5700 и липо 3S-4000ma. Злая штука, скорость пока не мерял по GPS, но визуально ОООоооо…чень быстро 😃 Замеряю, отпишусь.
А вы подшипники ставили в колеса?
Как ты не ставил подши ?! 😃 ахренеть ,это самый важный момент !
Вот твоя и главная проблема с моторами ,решай её скорее ,пока не стёрлись все валы .
Тоесть превращай китайское Чудо из океяна , в Хаймоту (HIMOTO)
Псы
мы не ставим , мы их уже имеем в ртр варианте
Согласно пословице "скупой платит всегда "
Брррр… СТОП! Я не о себе, я спросил у ostin’а!
Я поставил везде подши сразу. Ну мож не сразу, а через неделю…
Блин! Да почему сразу скупой-то, я даже в сервосейвер поставил подши!
Ну дык , само главное чтобы все испугались и побежали за подшами 😛
Это точно! Пусть начинающие хаймотоводы знают что к чему и почем 😃
У меня вся машинка на подшипниках, кроме рулевого 😃
Мотор с радиатором. На солнце в эти выходные, при отличном сцеплении с покрытием и “тапка в пол” радиатор грелся градусов до 60 наощупь. Радиатор на термопасте - поэтому думаю, что сам двиг не намного горячее был.
Пробовал гонять на 23-м пиньене - уже момента маловато. Хочу 22 попробовать, но нигде не могу найти 😦
Про литий: я бы с удовольствием гонял на литии, если бы можно было в соревнованиях на нем учавствовать… С мамбой 5700, да 3S сверхзвуковой аппарат должен получиться!! 😁
…Хочу 22 попробовать, но нигде не могу найти 😦
А вот и 22-й www.pilotage-rc.ru/catalogue/40_/40_60/RC5683/?man…
Кстати как на ощупь определить 60 градусов?
А вроде у тамиевских пиньонов модуль другой…
У меня и тамиевские шестеренки и “родные китайские” - разницы не заметил 😃
Спасибо за наводку!
Про 60 градусов… нагрейте воду по градуснику и суньте палец 😃 только аккуратно!
А я продолжаю биться с жестянками 😃. Прислали за 100руб новый, обещали что точно такой же, сразу заметил, тот да не тот. Поставил, поездил по комнате, через минуту пошел дымок, быстро выключил. Определить не удалось откуда, толи с движка толи с регуля. Остыл, все нормально, снял его к чертям, пошел снял у знакомого с катера. Покатался, все нормально, но нужно отдавать. Решил прикупить на пока стоковый Киошо от Лазера. Цена вопроса 550руб.
Сегодня поставил покатался минут 5, все в норме, резвее машинка стала, но двигло греется все же сильно. Коллектор блестел как зеркало, после пяти минут катания потемнел. Поставил пиньен на 23, завтра попробую погонять на нем. Кто в курсе сколько витков в этом моторе?
Привет
у лазера должно быть 20 витков
Лазировский мотор некорректно работает на “хаймоте” ,изза обратного вращения мотора
(если это не хаймота с симитричными редуктором и вращением в правильную сторону )
Зуб действительно тамиевский ,и никаких сомнений
Фирма хаймото также делает подпятник под любые спуры
Седня решил померять скорость. Нашли глухую двухполосную дорогу, сели в машину и поехали. Я держал модель параллельно машине 1/1. Проехали километра 3 где-то. Когда стрелка спидометра на 1/1 сравнялась с 90 км/ч, моделька начала отставать. Дорога кончалась, и мы остановились. АХРИНЕТЬ думаю! Вот это, круто! Сбылась мечта идиота 😃
Пощупал регуль, мотор, батарею - все нормально кроме мотора. Мотор конечно горячий был.
Не стал издеваться над ним дальше, дал остыть полностью. Но все же меня терзали сомнения по поводу скорости, т.к. у всех машин почти спидометр привирает на 5-10 км/ч. Решил для убедительности померять скорость GPS навигатором. Поехали к магазину “Реал”, там офигительно большая асфальтированная площадь. Кое как засунул под кузов приемник, весом 180 г, и начал катать туда-сюда.накатал по GPS 2,3 км. Со средней скоростью 37 км/ч. Максимально зафиксированная скорость по GPS составила - 74,8 км/ч! И это с 200г груза на борту! Когда приемник снял, скорость заметно больше, когда она едет и даешь полный газ - такое впечатление, с боку, что она щас на дыбы встанет… 😮
После того как снял приемник, пощупал мотор и мне показалось, что еще горячей чем при замерах на машине.
Мож кому интересно будет, напишу конфигурацию:
* Стоковое шасси хаймота
* Везде подшипники
* Аллюминиевые амморты от Evader
* Колеса D=105мм от хаймотовской трагги
* 540 БК Мотор Castle Creation 5700 + Радиатор с охлаждением
* Регуль Castle Creation Mamba Max + Вентилятор для охлаждения
* Батарея LiPo 3S-4000ma с самодельными бамперами из двухстороннего скотча (чтоб не болталась).
* Стерва Futaba S9402 (9 кг)
* Спур/пиньон - 64/15 (Защищены жестяным кожухом)
ЖУТЬ! слов нету 😃
А по весу сколько машинка получилась?
Осталось только подвеску довести до ума и легко можно будет конкурировать на приличных соревнованиях 😁
Привет
у лазера должно быть 20 витковЛазировский мотор некорректно работает на “хаймоте” ,изза обратного вращения мотора
(если это не хаймота с симитричными редуктором и вращением в правильную сторону )Зуб действительно тамиевский ,и никаких сомнений
Вот черт… а я еще когда провода паял смотрю припаял все правильно, красный на плюс, а машина назад поехала.
Из за этого сильно потеря идет?
Кстати от катера мотор тоже в обратную сторону крутил… а гдеж движки брать с “нормальным” вращением?
Осталось только подвеску довести до ума…
Какие есть идеи??
еще парочка мест: www.xmodels.ru/catalog/123/2460/
www.avtohobby-rc.ru/…/sp-357-pinion-gear-set
Потеря, потому что мотор нетуда крутится. Там типа, тайминг рулит и все такое. По идее если тайминг противоположный поставить то все будет нормально. Только вот не на всех моторах его в противоположную сторону крутнуть можно. А так, по идее… какая ему нахрен разница куда крутится.
Да вроде и не особо тяжелее стока. Надобы взвесить конечно. А у вас какой вес полный?
Что за подпятник такой!? Дайте хать посмотреть на него. А то я все тамиевские спуры уже скупил… 😃
1800г с 3600mAh аккумом
)С зади естественно
) Ко всем , что я смог пощупать
На картинке забуновский спур 48Р,единственное он шире спортивных из дерлина ,приходиться подпиливать верхнюю пластину
)У диллеров хаймоты в москве
А скажите, расположение дырок у всех спуров стандартное?
Есть такой “автохобби” или “хробби фо ю” и как у них спрашивать его?
Народ подскажите, здесь есть моторы с правильным вращением для Хаймоты?
Немного не в тему но очень хочу поделится. У меня вот такая тачка rc-ocean.ru/167401.html Тут на днях задергал дергалку до того что тросик вылетел. Ну думаю ладно полез разбирать и с огромным удивлением внутри дергалки на штуке которая чемто напоминает подшипник было выграверовано Gemany. Значит не только из китайских деталей собирабт ети авто 😃
Китайцы просто еще не научились работающие обгонки (односторонный подшипник называется эта “штука” или обгонка в простонародье) делать дешевле 😁
