HIMOTO
нужно ставить или другой мотор или менять систему на б/к, подобрать пиньен с другой передаткой?
б/к комбо или по крайней мере пиньон на 13-14 зубов спасут отца Русской демократии
Спасибо! А скажите пожалуйста есть ли бывает ли такой пиньон из металла с нужным шагом?
И какой лучше мотор поставить 20 или 15т? Какой производитель предпочтительней?
вопрос об умирании пиньонов уже поднимался не один раз. Как лечить не знаю У меня ничего не сжирает. Пиньон латунный. Под 48питч, пиньонов стальных не знаю. Если очень хочется то переходите ны 32-ой или на мод1.
Двигатель лучше брать с кВ около 3200 - 3900 , 4-х полюсный. призводителя выбрать можно исходя из бюджета, от дешевых китайцев за 20 баксо до Кастл и MGM
А что такое питч, 32-ой и мод1? Мотор я имел ввиду коллекторный. Если нет необходимости бк ставить пока не буду.
Для развития: 48 питч сталь
Это размер шага зубьев шестрени (грубо говоря). У питч (Pitch) измерения в дюймах и обозначается буквой “P” после цифры (64Р, 48Р 32Р). Чем меньше цифра, тем крупнее зубья шестерни. Метрические пиньены и спуры обозначаются как Mod 1 (Модуль 1). Например: Mod-1, Mod-0.8, Mod-0.6. Чем больше цифра, тем больше зуб шестерни.
А, ну это я знаю! У меня уже стоит 32/0,6 шестерня.
Причем здесь развитие? И если приводите ссылку, то на конкретный экземпляр, а не на витрину
Слова мои,
я спросил, причем ту развитие?
Для шестерни HSP 11184 64Т мод. 0,6 (стальная) доступны стальные пары 17Т 21Т 23Т 26Т 29Т. Если найдете стальную 11119 17Т (в Российских магазинах их не видел, с этим же индексом идет латунная), то при родных колесах (115мм) подойдет 540 двигатель 27Т (540SH-7027DF) или 550 двигатель 20Т (550SH-8020DF). Если не найдете - нужна пара 11164 64Т (пластик) / 11144 14Т (латунь) и двигатель 540 20Т (540SH-8020DF).
Судя по описанию выше, вашему двигателю пришел … Чем заменить? Наиболее дешевые двигатели идут в запчастях HSP: 540 - 03011 (бывают 20Т - сток, 26Т, 27Т - какой конкретно продают - надо смотреть - обычно это клоны Mabushi c маркировкой: Hi Power 540SH-8020DF 7,2V и группой цифр - возможно, датой. В наименовании - 540S - размер двигателя, H - вроде как тип щеток, что не существенно, 80 - диаметр проволоки в сотых долях миллиметра, 20 - число витков, обороты без нагрузки этого движка - 20000об/мин, под нагрузкой - 16000);
550 - 28446 (на настоящий момент попадался только один тип - 550SH-8020DF).
Модельные двигатели типа HiMoto, Maverik, за сатурны не скажу точно, но очень возможно - тот же движок с маркировкой Hi Power заклееный цветной пленкой с логотипами (попадались и вообще без маркировки), но продают их дороже
Спасибо! Как говорится будем искать 😉
😃😃:)Саша как всегда в своем репертуаре
Парни,ну блин подскажите почем мне своего монстрика выставить(конфиг на пред стр.)чтоб и себя и будущего покупателя не обидеть.я вижу на али он уже до 10т. дошел((((
Спасибо еще раз за развернутый ответ. Дома посмотрел сегодня на свою шестерню и засомневался - у меня такое ощущение, что она такого же диаметра как и предлагаемая 11119, а до этого стояли меньшего диаметра.
Вот фото
Выстави, за желаемую цену, и опускай потихоньку пока не появится интерес
По фото я не понял что за шестерни. ХСП-шные такие
Как последние две.
Народ как думаете стемпейд 4х4 покрепче бронта будет?
Как последние две.
Последние две это 17Т и 14Т. На ваших фото обе 14Т. Если у них разный размер, то и модуль разный.
Наверное неправильно подобраны были.
Всем приветы! Мужики, есть вообще различия между Maverick Strada XT и Himoto EAMBA-XR1? В конструкции кроме ванночки у маверика на деке я не заметил…Ну и вроде как говорят же что у Маверика качество пластика получше, и других составляющих, правда это? Хотел купить себе такую, чтобы не продавать свой XSTR и он был бы донором для операции после аварии))) А вообще хочу что-то хорошее купить, но так смотрю что за 15 тысяч ничего хорошего уже не купишь =(
Доброго времени. Himoto Spatha e10. Наконец в Москве выпал снег и пришло время переобуваться. Что посоветуете ставить? Возможно ли поставить от трофи резину?
Всех с наступающим мужики! Большой удачи в новом году, и поменьше поломок шасек)
Обзавелся пару дней коллекторным бронтозавром, поставил бк, и вот родился вопрос: а что за модуль у передатки в стоке у бронта? А то пин подтирается уже, и надо бы замену искать. Можно ± пару зубов) В целом динамика устраивает) в общем подскажите!
0.6мм, будет трудно искать альтернативу стоку.
Поставьте любую стальную щестерню иод 0,6 HSP - например, 11181 21Т (самая доступная) Пара пластик 11164 / сталь работает очень неплохо, спур режет только при нарушении зазора (шестерня остается целой). Можно работать и с латунными шестернями если контролмровать износ шестерни (на б/к это около 10 часов) и своевременно их заменять - изношенная латунная шестерня режет пластиковый спур на “ура”.
