HIMOTO
chinya
Всем привет, первая машинка была iron track bowie, сейчас перешел на savage xs и в целом доволен, посему решил продать bowie, тему пока не создал ибо 30 дней после реги незя, если кому интерестно в личку отвечу на вопросы. Доведена немного мной до умпа в плане тюна довольно сильно, на ходу, извините за офтоп.
SPLESH2009
amethan:
ставил кто нибудь такой корпус для дифа ? из него тоже вытекает любое силиконовое масло ?
А причем тут булка ? масло то наливают не в нее ) ну а по существу если рассыпался булк хеад то легче новый пластиковый купить. а чтобы масло не текло нужно прокладку делать сделать между и вот такой
9 days later
Ep_BopoH
Добрый день уважаемые форумчане!
Недавно купил себе первое авто HSP 94111
Возник вопрос хочу использовать 3s аккумы (есть от коптера) не охота докупать 2s.
Рег стоит wp-10bl60 rc-mod-shop.de/…/Hobbywing-Brushless-Regler-Ezrun-… (по виду 1-1)
По описанию рег поддерживает 3s, при подключении 3s на малых оборотах ездит, но при полном газе отрубается все.
что не так?
kabuum
Нагрузка на регуль и мотор большая получается.
Мотор с меньшим кВ поставить. Или уменьшить пиньён для начала.
Ep_BopoH
kabuum:
он даже не начинает разгон просто гаснет и все!
уменьшить пиньён какой посоветуете?
kabuum
Mod 0.6 (модуль 0,6) тип шестерней (если ошибаюсь пусть поправят меня). На сколько зубов шестерня в стоке не помню.
SPLESH2009
Интерестно сколько KV мотор, может зашита от перегрузки?
У меня у самого www.hobbywing.com/product_show.asp?id=297 такой рег и мотор на 4300KV я его на 2s использую и только на 70% выставил потому что в инстукции написано при 2s мотор должен быть до 4000KV а при 3s до 3000KV.
alex7166
SPLESH2009:
мотор на 4300KV
Вопрос какой это мотор и какое шасси. Скорее всего выдержит и 100% - суют же они его в пару с мотором размера 3656 и током максимальной мощности 110А
Ep_BopoH
alex7166:
А мотор, колеса, сервомашинка?
привет все стоковое.
Но как я понял стоки у 94111 бывают разный 😃
сегодня вечером гляну
SPLESH2009
alex7166:
Шась maverick strada xb evo
Мотор тоже hobbywing www.hobbywing.com/product_show.asp?id=257 вполне возможно что выдержит 😃
Дело в том что пинен у меня от колекторного мотора 19T и поэтому я его на 100% не рескнул выкручивать.
Но тачка и так летает как черт 😁
Brewer
обычно на таких регуляторах 3s работает на пределе электронной начинки
Ep_BopoH
alex7166:
мотор 3300KV, колеса сток, серва Servo E6001.
Сегодня запусти на весу на полный газ, не вырубилась (на улице не пробовал) раньше вырубалась на улице.
MAD-MAX=
Доброе время суток купил вчера авто himoto e8(шоккорс) и обратил внимание что на неё запчестей ни где нет вот хочу обратиться ко всем напишите пожалуиста где вы закупаетесь и где на мою модель я смогу приобрести запчасти а чуть не забыл спросить от 10-го масштаба подойдёт на8-й спасибо за рание
Хохландец
MAD-MAX=:
Искал по артикулу?
MAD-MAX=:
Разве что болты.
MAD-MAX=
Да искал очень мало некоторых деталей вообще нет
amethan
MAD-MAX=:
и на ибее нет ?
MAD-MAX=
amethan:
и на ибее нет ?
Там не смотрел
Я так понимаю моя мадель это динозавор который вымер ))))
SPLESH2009
MAD-MAX=:
Там не смотрел
Посмотри еще тут www.asiatees.com там конечно больше по тюнингу но и запы вроде есть
schs
Подскажите по выбору двигателя для Bowie.
Стоит HK3650 KV2810, регулятор Trackstar 60A v2.
При плавном старте сильно дёргается, при медленной езде тоже.
Хотелось бы иметь возможность плавного старта и медленной езды.
Достаточно ли заменить двигатель на более мощный 4 полюсный, например такой или
нужно менять всю систему на сенсорную?
Батареи Lipo 3S, но при необходимости можно перейти на 2s-4s.
Скорость машины большая не нужна.
Хотелось бы с небольшими вложениями решить проблему.
kabuum
Самый дешевый способ: уменьшить пиньен и/или увеличить спур.
Четырехполюсник с меньшими оборотами естественно будет плавнее работать на малых оборотах. Предложенный мотор будет на 20мм длиннее, учтите это если собираетесь его заказывать и померьте сразу влезет ли он. И у него вал 5мм.
schs
kabuum:
Это понятно, но боюсь я не смогу подобрать правильно, это первая автомодель, опыта нет.
Сейчас стоит спур и пиньен. Если подскажите где купить нужный стальной - буду признателен.
kabuum:
Да, влезет. У стоящего сейчас тоже 5мм.
alex7166
schs:
Сейчас стоит
Что стоит - не видно. Догадался как разглядеть. Самый бюджетный способ медленной езды - коллекторный мотор. Установленный у вас регулятор “славится” описанным вами поведением. Если нужны более конкретные советы - пишите в личку.
