HIMOTO
ИМХО при цене на оригинальные детали смысла крайне мало
ну не вокруг HSP бронтозавра вертится мир…
Ну как бы мы в теме “мегадешовый кетай” 😉
Понятно, что при ценах на брендовые модели уже есть смысл что-то пробовать.
Но опять же FDM-технология не дает той прочности что литье под давлением, а именно так изготавливают детали на заводе.
Полимеры, применяемые в DLP-принтерах точно не подойдут.
Подумываю уже собрать SLS-принтер, но пока нет времени на проработку вопроса. 😃
Стоит ли брать Himoto Himoto Road Warrior Brushless 4WD или лучше взять Traxxas slash 4x4 1/16 коллекторная?
Значит, проблема только во времени, а 1000000 баксов на комплектующие уже есть.
Александр, Вы наверно шутите… какой миллион. 😃
Первый 3д принтер мне обошелся в 12тр (еще по старому курсу, года 4 назад) и печатает он до сих пор без проблем. Износа не выявлено. А печатаю я очень много, практически ежедневно по несколько часов.
Второй принтер я купил на Али за 18тр (тоже еще по старому курсу успел) в виде набора “сделай сам” - тоже без проблем.
Станок лазерной резки мне обошелся тысяч в 60 (лазер CO2 30вт). Считай почти SLS-принтер…
Собирал человеку плазморез портальный для промышленной эксплуатации, обошлось тысяч в 150.
Про какие 1000000 баксов Вы говорите?
Я не собираюсь делать лазерное спекание металлов, мне хватит полимерного порошка.
А времени реально не хватает на все проекты… увы еще и за деньги нужно работать 😃
з.ы. прошу прощения за оффтоп
Всё ставлю опыты над мавриком))) тест с коробкой от Revo
а как вы подшипники выковыриваете из алюминиевых кулаков? а то вообще не лезет.
Методом нагрева кулака.
Идеально на газовой горелке.
так подшипник тоже нагреется. или у них разный коэффициент температурного расширения?
у алюминия почти в 2 раза больше чем у стали
подшипник выпадывает сам
вставлять тоже лучше в разогретый кулак
Подскажите, те кто пользуется для зарядки балансиром IMAX B6AC, как он работает: какое напряжение подал, такое он и выдаст, или есть возможность ограничения, т.е. если подать, на пример, 19В, он может понизить до нужных 9В, ну и аналогично по току, так же или нет?
Умные зарядки, к которым и относится IMAX, все делают сами как надо.
Даже проверяют правильно ли выбран тип акб.
Внутри стоит DC-DC преобразователь, который может сделать нужное напряжение на выходе вне зависимости от того что на входе (естественно в обозначенных пределах).
Заказал на али новый IMAX B6 2016г. В характеристиках написано инпут:10-20В, на фотках 11-18, думал БП от ноута использовать, теперь почитав отзывы, сомневаюсь, у ноута 19в, IMAX может не воспринять, или все же мой IMAX будет до 20В? Может новые идут с большим диапазоном?Есть у кого такой?
один раз попробовал, принял как родного.
Возможно на “холостых” будут косяки, а под нагрузкой- самое то.
Я использую клон IMAX от Turnigy и самодельный блок питания 12в 20А.
Потому не могу точно сказать: сгорит или нет 😃
АС версия вроде вообще со встроеным блоком питания и включается напрямую в 220 вольт.
IMAX B6 AC не бывает оригинальных. У меня было 2 штуки и обе с косяками, одну глючило, другая не правильно емкость мерила, и зависает иногда. Лучше брать оригинальные IMAX B6
У меня АС зарядка. Прошла тест подлинности. Емкость всегда кажет ниже.
IMAX B6AC не бывает оригинальных.
Что правда?? А вот тут не оригинальная скажете?
Оригинальные IMAX B6 определяются по цене?
Или по надписи в описании “ORIGINAL”?
Они все в чем-то “оригинальные”
не работает ссылка.
Ну я сколько искал не находил AC с наклейкой. возможно плохо искал.
Я покупал на -www.rcmotors.ru
Во-первых, обязательным наличием логотипа SkyRC. Во-вторых, наличием голограммы с кодом, который потом вбивается на их сайте, чтобы убедиться в оригинальности.
не работает ссылка.
Странно, у меня и с телефона и с компа все открывается.
И Андрей правильно написал чуть выше про логотип скайрц и голограмму с кодом проверки.
