HIMOTO
но я же самый умный, сам проверил
Спасибо, буду знать 😃 А не было желания заколхозить новые пины с наклепками на концах против вылетания?
там более того, эти карданы приходят хз какой длины. хотел поставить, не влезли. и п оконструкции конечно, скажем так… на шоссейной может выдержит, да и то не факт, на мостре раздолбится
ну вот я и попросил поэтому померить их тем, у кого встали нормально. На али у многих все размеры в миллиметрах указаны. А если по партнамберу - без размеров и с ценой как пол-машины.
Всем привет!
Которую неделю почитываю временами ветку, но на все свои вопросы ответов так и не нашел. 😃
Буду признателен, если кто-то поможет разобраться.
Итак, весной я стал счастливым обладателем himoto bowie E10 с коллекторным движком (о чем я пожалел, как только немного разобрался что к чему).
Буквально после первых покатушек я лишился кости и передней бабочки, потом был передний рычаг, вырванный из бабочки, сорванные зубья пиньона, который и заменил на латунный, сорванные зубья в редукторе сервы и постоянно вытекающие, даже после замены, передние амортизаторы. В общем, машинка - огонь! 😁
Недавно заказал себе первую LiPo батарейку (2S 20C 5000 Mah), IMAX B6 mini ну и несколько комплектов разъемчиков XT60. Наконец-то перепаял все, зарядил батарею и первый пуск! Пятиминутный тестовый заезд по квартире показал отличный результат… но к его окончанию сначала в любом положении курка машинка ехала только вперед, а после и вовсе перестала 😃 Я, естественно, подозреваю регуль, т.к. сначала пропал задний ход (перед установкой липошки само собой воткнул перемычку в нужное положение).
Из приятностей я заменил передние кулаки на алюминий и переделал передние тяги в регулируемые, что бы хоть немного выровнять колеса.
Собственно, теперь вопросы😒 :
- Несколько дней мониторю ресурсы и выбираю новый двиг с регулем, но никак не определюсь. Во-первых, хочу определенно перейти на БК (4 полюса, датчик). Во-вторых, не определюсь, будет ли это комбо или отдельные комплектующие. Вот несколько вариантов, на которых остановился (не реклама):
Комбо 1. Но кажется мотор слишком оборотист
Комбо 2. В два раза дешевле, но сдается, что слабоват
Мотор, но к нему не могу выбрать регулятор - Есть ли способ, как-то вылечить аморты от постоянного вытекания? Может быть кто-то ставил себе другие аналоги?
- После замены сервы на более мощную, сервосейвер растягивается, потому поймать ноль оочень сложно. Есть ли какие-то варианты его тюнинга или замены?
- В последнее время что-то довольно громко похрустывает, даже когда просто прокручиваю руками колеса в подвешенном состоянии. Звук где-то в районе дифов… Если вскрывать их с инспекцией, то хотелось бы сразу знать подводные камни и смазку, если ее нужно менять.
(4 полюса, датчик).
по ссылкам все БК - бездатчиковые.
я бы взял такой регуль, или такой, этого конечно более чем достаточно, но регули на меньший ток не намного дешевле, плюс эти можно будет перетащить на другую шаську(которая навкерняка будет после химоты)
С мотором нужно определяться исходя из аккумов. Большее напряжение дает меньший ток при той-же мощности, отсюда меньше будет нагревание. Лучше использовать 3s и мотор около 3300kv типа такого
для 2s можно такой
Хотя я ездию на 3s и с движком на 3900kv
- Может это и странно, но вполне неплохо себя показывает родной БК-комплект. По крайней мере, на первое время - мотор тянет, регуль работает (пока что) 😃 А найти их на барахолке или авито, думаю, труда не составит.
- Думаю, простейший люминь с ебея или али улучшит ситуацию
- Проверь, что у тебя нет заедания в рулевой. У меня наблюдается похожая ситуация, когда машинка на весу. На поверхности все нормально.
- Либо песок, либо отколотый зуб. Диффы металлические, так что смазку любую на свой вкус, хоть солидол 😃 Естественно, чем гуще - тем туже работать диффам. В песочке да траве самое оно, а на асфальте надо пожиже.
4 полюса, датчик
В недорогом варианте это несовместимо - большинство сенсорных регулей не умеет управлять (в сенс. режиме) четырехполюсниками
Комбо 1 очень быстро разрушит вашего Бовика - это одна из самых мощных систем с валом мотора 3,175
Комбо 2 имеет только одно достоинство в вашем случае: поскольку оно одно из самых слабых, возможно шасси выдержит его.
Мотор 3 самый стандартный мотор, подойдет к любому регулятору
Второй пришелся по душе, но написано, что товар более недоступен (. Остальные аналоги идут без карты программирования. Она вообще нужна? Или можно настраивать регуль без нее?
И у меня хорошо показывал, пока не приказал долго жить. 😃
Да, с датчиками я погорячился, наверное.
совершенно необязательна, можно программировать и с кнопки на регуле, просто с картой чуть удобнее.
100% )
Ты говоришь же, у тебя коллектор, а я про БесКоллекторный двигатель 😃
Пардоньте, обчитался)
В итоге. Решился я взять регуль с запасом на будущее, а моторчик тот самый стандартный-стандартный 😃
Только вот не попалит ли мне мощный регуль слабый движок? В теории, НЕ регулятор вливает в мотор свой максимальный ток, а мотор забирает с регулятора столько, сколько может. Ведь так? 😃
Именно так. Мотор больше чем может от регуля не потребует.
Учтите что хоть и написано в описании к регулю ватерпруф - защита от воды, на самом деле имеет защиту от брызг, поливать его водой или устраивать водные заплывы не стоит.
Да, это я усвоил. 😃 Почитал пару профильных тем, потому как получу посылку, начну герметить регуль и серву заодно. Кстати, буду безмерно благодарен, если кто-то поделится своим опытом этого увлекательного занятия.
И да, всем спасибо за ответы!
как раз таки с этим регулем можно и заплывы устраивать. Он полностью залит эпоксидкой, и кнопка отлично загермечена. Я и в речке купал, и под душем постоянно мою.
не надо там ниче герметить, он и так в кирпич залит. Серва вроде тоже вотерпруф у химото, ну у меня она пережила все купания.
В том и дело, что химотовская давно сдохла уже, сейчас стоит AWD-613MG.
Подскажите, чем моторы с датчиком (сенсором) отличаются без этого?
И как все это определить, какой у меня мотор?
Более плавный старт с низов, менее мощный относительно без сенсорного
На моторе должен быть разъем под сенсорный кабель
Сенсорный кабель от чего идет? От регуля?
А есть ещё варианты?
Ребят, еще вопросик.
Подскажите, пожалуйста, габариты шин и дисков для бовика. Если заказывал кто себе, буду признателен за ссылку на товар.
Значит регуль должен быть специально для сенсорного мотора?
P.S. спрашиваю, т.к. никогда не сталкивался с этими моторами. У меня обычный БК движок. Где можно почитать про сенсорные моторы?
Регуль должен быть специально для сенсорных моторов, с разъемом для шлейфа датчиков. Зачем нужно читать про сенсорные моторы? Они ничем конструктивно не отличаются от бездатчиковых, кроме наличия датчиков Холла, с помощью которых точно определяется положение ротора.
Для башинга лучше использовать сенсорные моторы и регули, они надежнее и эффективнее. Для краулеров однозначно нужно использовать сенсорный регуль и сенсорный мотор, так как они плавно и точно работают на малых оборотах, без коггинга. Для соревнований можно использовать комбинированные регуляторы (датчик и без датчика), в том случае, если датчик отвалится или нарушится контакт в шлейфе датчиков, регулятор продолжит работать с мотором в бездатчиковом режиме.
Любой мотор с датчиками без проблем работает с бездатчиковым регулем, но не наоборот, если регуль может работать только с сенсорными моторами.
VladislavVY ,
вот такой регуль для мотора с сенсором( датчиком)? hobbyking.com/…/__28377__Hobbyking_174_X_Car_120A_…
Теперь главное не впилиться ею ни в кого - лечение обойдется гораздо дороже новой модели(
