HIMOTO
Тамн ничего страшного нет я упирал вал в доску пасатижами нажимал шайбу и утконосами в то же время доставал штифт
так и сделал, спасибо!
2 ALL
про пыль/песок в редукторах поделитесь опытом плиз.
кто знает зачем этот отросток на аморте?
Там же в описании товара все написано
Стильный хип-хоп - до RC части регулируемый 108 мм…
Этим все сказано!!))
Стильный хип-хоп
странное у них представление о стильном, извращенцы какие-то
Всем доброй ночи! Вступил в клуб радио моделизма на днях и была приобретена машинка 10го масштаба. Himoto 2101bl. Почитал про lipo батарейки тут и назрел вопрос: так как родное зарядное устройство долго заряжает стоковую батарейку, приходится оставлять все это дело на ночь. А не страшно ли вам, что в балансире что-то произойдёт и батарея воспламенится, пока спите? В мое отсутствие машинкой играет и ребенок 3х лет. Можно ли поменять батарею на безопасную и еще больше ограничить максимальную скорость? Крутилки на пульте вывернуты в минимум. Но все равно быстро ездит.
Простите за длинный текст,но вроде понятно.
Двигатель 3210кв. Регуль vega power.
Безопасные только NIMH, для lipo лучше купить нормальную зарядку и не оставлять без присмотра. С нормальной зарядкой будет быстро заряжаться
А вот и хочу поменять аккумулятор на безопасный nimh. Какие то еще детали придется менять?
только зарядку к нему.
А поводу еще большего ограничения скорости кто нибудь знает?
Кстати, на минимальном нажатии курка газа есть подергивания машины. Так и должно быть? И назад и вперед так. Чуть больше газу если дать,то все хорошо.
пиньон с меньшим кол-вом зубьев, либо аккум на меньшее напряжение, либо двигатель с меньшим KV, задний ход можно еще регулятором ограничить. Хотя на химото и так почти до нуля должно ограничиваться.
на без сенсорных БК так и должно быть.
Juehtw, называются эти штуки - чашки дифференциала. Когда они выпадают, на то есть две причины:
- Сломана ось самой чашки. При этом колесо на сломанной стороне двигателем должно вращаться либо неохотно, либо никак (а рукой свободно или почти свободно).
- Внутри диффа на ту же ось чашки надевается один из сателлитов дифференциала, и крепится все это дело маленькой стопорной шайбочкой. Если она сломалась/потерялась - то не крепится и выскакивает. Вот тебе схема диффа из инструкции (рекомендую скачать полную) - номер у шайбочки 31047
Почему ни аккумулятор ни мотор не совпадают со спецификациями родной инструкции
Потому что у вас HiMoto. Для HSP будет совпадение.
У меня тоже регулятор не совпадал , только почитал описание обоих мой оказался программируемым
Почему ни аккумулятор ни мотор не совпадают со спецификациями родной инструкции.
это риторический вопрос) Уже давно ничего не совпадает во многих инструкциях. Частенько производитель приписывает строчку: “Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления” и это не только у химоты, или китайцев, это во всем мире.
регуль стоит урезанный аналог Hobbywing, программируются первые 5 пунктов, хотя может и больше - это уже проверять надо.
номера деталей в инструкции совпадают с HSP, если что
Камрады! Кто уже для своих E10 (Katana, Bowie и иже с ними) купил и успешно поставил себе карданы вместо костей в привод? Подскажите их размеры, плиз!
Интересно попробовать такую штуку, но неинтересно отваливать по 1,5К за пару с ебея. На али размеры указывают, но боюсь не угадать.
Карданы надежнее? Чем кости хуже?
А у меня вопрос новичка тогда: чем кость от кардана отличается ?
Либо выскакивают со своих мест, либо наоборот - при приземлении бьются о дно чашки и гнутся. У карданов как минимум первого косяка не должно быть за счет того, что кардан привязан к колесу.
Вот кость:
А вот кардан:
То есть в отличие от кости кардан жестко связан с осью колеса
Только мы получаем слабое звено с соединителями , ломаться будут ухи при резком клине колеса
Вот на что только у десятых химот жалоб не было, а про клин колеса не слышал, не видел)
Качество этих “карданов” говно плохое. Категорически не советую.
Был опыт? Можно подробнее?
Развалились на первом же аккуме.
Вылетели пины.
Мне несколько человек советовало не связываться с этими приводами, но я же самый умный, сам проверил 😃
