HIMOTO
Здравствуй. Я так понимаю что Катана это брат близнец hsp tribeshead.
не правильно понимаете) это гавнище(катана) единственное в своем роде. hsp tribeshead это тот же бронтозавр только с удлиненными рычагами, ну и костями.
Все равно, сильно сомнительно, что китайцы придумали что-то новое. Но можно подождать кого-нибудь более сведующего в этом вопросе.
уже много времени обсасывается тема замены запчастей на катане, и иже с ней, на более дешевые. никаких аналогов у неё нет, запчасти от HSP встают только с конкретным колхозом.
ВИдел вконтактиках в продаже металлические шестерни ручной работы. По рублю, кажется, продавались.
Не стоит того, не та шась, чтобы ставить металл спур.
Здравствуй. Я так понимаю что Катана это брат близнец hsp tribeshead. Тогда беглый поиск на алишке говорит: Спур - ru.aliexpress.com/item/03004-...3-7dc808839b8b Пиньен - ru.aliexpress.com/item/03005-...b-225b422ecc5d Естественно все это не реклама. Вообще по парт номерам у ХСП это детали 03004 и 03005 соответственно. Более опытные товарищи поправят меня если не прав.
Передаточное число сильно будет отличаться от родного катаны и мотор с аккумами офигеют от нагрева и перегруза, как вариант колёсики поменьше в данном случае.
вот такой фиговиной никто не пользовался? ума не дам как она вообще может крепиться
или такой , что по моему одно и тоже
Ну эт вобщем то кардан для краулера. Одевается он на выходной вал редуктора одним концом и на входной вал моста другим. Фиксируется на валах установочными винтами с внутренним шестигранником.
Вообще, даже близко не близнец! Это совсем разные модели!
Было 3 разных Химото Е10 и 3 разных ХСП 10 масштаба.
X3.42rus iron track аналог himoto, но легче от этого вам не станет)
брали б сразу HSP и не мучились, оригинальные himoto - это подстава. ломается часто, а запы стоят как у дорогих брендов.
Здравствуйте, у меня himoto katana e10xtl. Полетел задний дифференциал(я так думаю) у меня выпадает крепление к шрузу. Что делать менять? Или есть какие то способы починить? Проще говоря я после каждой прокатки её чиню, есть какие то детали по прочнее? Шестерня железная(у меня на вале стиралась, а починка 1к) или ещё что?
Было бы неплохо посмотреть фотку, откуда чего вываливается.
Ты относишь в платный ремонт Химоту??
[QUOTE=Iruta-san;6517902]Было бы неплохо посмотреть фотку, откуда чего вываливается.[INDENT][/INDENT]
Вот эти желёзки по бокам
кто знает зачем этот отросток на аморте?
всем привет! в главную пару (как правильно в rc называется, где большая шестерня на раздадке к осям и маленькая на валу мотора) попало несколько песчинок, я сразу не заметил и шестерня на моторе испортилась.
Вопроса два:
- шестерню на вал мотора медную нашел в запчастях himoto. А большая есть металлическая?
- Наверно это место нужно лучше герметизировать? на силикон сажать? может борта рамы нарастить до корпуса как на фотку X3.42rus выше?..
спасибо!
LuxLP, химоты разные бывают.
просветите уже кто нибудь по поводу пимпок на аморте.
для ответа на вопрос это важно?
E10BP ROAD WARRIOR
Вопроса два:
спасибо!
не понимаю как можно не заметить попадание камней в шестерни звук становится резко скрежечащим … ну да ладно …
никогда не занимался герметизацией и второй сезон ничего не стерлось , главное правило никакой смазки там быть не должно , тоесть сухо , тогда грязь не прилипает и не оседает (я пользуюсь аэрозольным очистителем тормозов из автомагазина для вмывания песка) грубо говоря спирт в балоне…
еще заметил одно совпадение , пока ездил на максимальных крутилках ни один камень в шестеренках не застревал , пару раз убирал в мин настройки для ребенка и оба раза ловил камни в шестени (потом иголкой выковыривал)
там все стоковое, какая смазка?
E10BP ROAD WARRIOR
конечно важно… вы когда покупали только одну химоту что-ли видели?
купите за 6тр еще одну такую же коллекторную на запчасти.
бугага, вы про свой возраст наврали что ли в профиле? 😃))
ды дельный же совет. купите за 6, за 2,5 продадите электронику. в итоге за 3,5 куча запов.
можно вообще покупать и в барахолке продавать по запчастям, беспроигрышный бизнес план)
Ничего там нет, это бутафория, с закосом под дополнительную ёмкость.
по поводу пылезащищенности трансмиссии, писал выше.
это (фотка ниже) нормально? на ложе подшипников пыль, внутри главной пары - пыль… герметезировать при сборке?
и второй вопрос: повредилась ведомая главной пары (как она правильно называется?).
как разобрать узел и ее снять? Там поперечные штифты на валу, но уж больно большое усилие, боюсь сломать.
спасибо!
Тамн ничего страшного нет я упирал вал в доску пасатижами нажимал шайбу и утконосами в то же время доставал штифт
