HIMOTO
stinger666
В описании к регулю на сайтах 4S присутствует, но чет боязно)
Dedl
Доброго времени суток! Сразу честно скажу 387 страниц темы не осилил, последние 20 страниц и в промежутках страниц по 5. Много тут наговорили. Но ближе к теме. Без ознакомления с инетом и отзывами, купил HSP Breaker DM коллекторник. Покатал немного и понял что маловато мощности после того как видел как катают Traxxass)) Начал искать причину и понял что причина в том что купил не то и предстоит переделка в пол машины. Так вот. Как и все начинающие, хочу поменять на б/к систему, аккум, зарядник, и спур с пиньеном, ну а поскольку мощности прибавится много то и чашки наверно. Зарядник и аккум вроде как выбрал.
  1. может кто подскажет какую б/к систему подобрать в разумную цену?
    отзывов по своей тачке не нашел, да на форуме инфы нет.
  2. может кто подскажет с бронтом одинаковые ли запчасти? или может какая нибудь другая модель подойдет в качестве примера?
    извиняюсь за много слов.
lex#
Есть Himoto katana, хочу на его родной приёмник забиндить другой пульт, но всё тщетно. Это невозможно и нужен только пульт ХИМОТЫ?
Roverscan20
lex#:
Возможно модуляция приемника с передатчиком разные.
Ulaf
lex#:
другой пульт (не от химоты) забиндить вряд-ли получится…
lex#
ВОТ УРОДЫ!!! эти комерцологи! Всё только для того, чтобы заработать, ни какого свободного выбора и конкуренции.
Anri81
причем тут комерция. каждый производитель как хочет так и делает управление. никаких особых стандартов нет, кроме частоты(и та условная) вы же не возмущаетесь что запчасти от ВАЗа не подходят к иномаркам.)
кстати, серва MG996 полное гавнище, не покупайте её никогда. В ноль сильно не докручивает.
lex#
Anri81:
Это да! Проверено неоднократно.
Anri81
подскажите плиз размер между центрами отверстий этой детали
komui
вечером сегодня скину размеры по той детальке
вчера инета не было
komui
16,5 см вроде как от центра до центра
Zmeeed
Anri81:
А что, без неё не едет?, или какой тайный умысел?
Стойки от этой детали не дают впихнуть акк большей длины, так что этот кусок пластика - зло…
Anri81
Zmeeed:
да куда уж больше 16см, что вы туда впихивать собрались?!)
хочу приспособить для другой тачанки
Zmeeed
Anri81:
Лучше коробочку, перед и зад - твёрдый поролон, сверху - стяжка на липучке. Я об стойку при лобовом ударе акк маленько смял, не смертельно, но не приятно!
А что впихнуть есть (~18см)
komui
вы тут еще мереться начните у кого скок впихнуть есть)
Zmeeed
komui:
Дорогой друг, Вы попали на форум МОДЕЛИСТОВ и речь шла о ходовых батареях. Что у Вас вызвало такие ассоциации, слово “впихнуть”, или размер 18см???
Anri81
Zmeeed:
изолентой его(аккум) обмотайте и будет счастье.)
Zmeeed
Anri81:
Так это событие пяти летней давности. От этого акка только разъём и остался… Отработал он почётно, состарился и кончился. Нанотех 4500 кажется, который не в хард-кейсе… он, кстати, то же не стандарт по длине был, более 137 мм - это точно!
Но всё равно лучше приконструячить коробку и фиг с ним с охлаждением, удобно и безопасность выше. Вообще - дело привычки, можно и рамкой прижимать…
alex7166
Zmeeed:
Что же это за монстр такой??? Штатное место позволяет без проблем ставить акки 150мм - мощные 5500мАч (причем хоть 6S)
X3_42rus
Ребят, подскажите пожалуйста, от чего зависит какой тайминг выставлять на на регуле? Какие входные данные нужны? Просто подоспел хобивинговский двиган 3800КВ, хочу поставить его вместо 3210КВ от веги и думаю, нужно ли перепрограммировать регуль по таймингу?
to K999 а в чем причина меньшей максимально скорости модели, когда должно быть наоборот? Ведь чем больше КВ при прочих равных тем больше крутится мотор.
VladislavVY
Если количество полюсов мотора не изменилось, то и тайминг незачем менять. Если тайминг недостаточный для данного мотора, или мотор теряет синхронизацию при полном газе или неровно работает на малом газе.
Инраннеры (то бишь автомодельные моторы) обычно хорошо работают на небольшом тайминге.
X3_42rus
VladislavVY:
А вот хз если честно. По умолчанию было большое значение (тогда гонял на стоковом 3300кв) потом здесь умные товарищи подсказали, что нужно уменьшить. Далее стоковый двиган скончался в не равной борьбе с песком. И был заказан (опять таки местные знатоки подсказали) 3800КВ от хобивинга 3656, на нем четко сказанно, что он 4-х полюсной. Но продавец видимо нагрешил где-то и он шел крайне долго, а катать хотелось. И я вымолил (ну его сняли с новой модели) мне продать в местном магазе 3210КВ от вега павер, сняли с химотовского бронта. Сколько в нем полюсов я не в курсе. В принципе, по сравнению со стоком (такая синяя фигня) он реально хорошо прет на трех банках, но греется тоже очень не плохо. Сегодня забрал модный хоббивинг. Вот и думаю какой из них оставить “про запас”. Конечно хочется иметь “под капотом” мощность, но повторюсь, даже сейчас я на полный газ уже гашетку не выжимаю ибо не вижу мест, где это можно сделать. И по поводу нагрева, будет ли 3800 еще сильнее греться? Тогда надо задумываться о каком-то более мощном охлаждении.
Вот моя машинка, от того, что покупалось остались только бабочки и дека=)
b00blik
Доброго всем времени суток.
Читал-читал… Страниц 200 наверное осилил в общей сложности, но так и не увидел ответа на свой вопрос.
На Химоту-Катану за столько лет так и не нашлось подходящей стальной пары спур-пиньон, которая бы вставала без колхоза? Может без слиппера (на вал от багги), может от других моделей каких?
Алиэкспресы/ебеи и им подобные сайты перерыл все, ничего найти не могу 😦
X3_42rus
Здравствуй. Я так понимаю что Катана это брат близнец hsp tribeshead.
Тогда беглый поиск на алишке говорит:
Спур - ru.aliexpress.com/item/…/32620549684.html
Пиньен - ru.aliexpress.com/item/…/566284852.html
Естественно все это не реклама.
Вообще по парт номерам у ХСП это детали 03004 и 03005 соответственно.
Более опытные товарищи поправят меня если не прав.
