HIMOTO
Глюк регулятора или когда настраивали могли этот пункт переключить случайно и не заметить. У меня пару раз рег ХВ60А не понятно почему сбрасывал настройки на дефолт, видимых причин к этому не было.
Дак проверьте настройки регулятора!
Стоит автоопределение, все определяет нормально. Скорее всего под нагрузкой аккумы просаживаются до отсечки, регуль и гасит.
Пустая трата денег на алюм диски, только если вы не собираетесь кататься медленно. Лучше потратиться на хорошие диски, чем ставить китай пластик или алюминь…
Ну так, жду совета, что есть хорошие диски. Желательно с сылкой на инет-магазин. А то ясно понятно, что нужно что-либо хорошее, а вот что именно без понятия. А чем плохи люминивые диски? Всяко получше конченного пластика должны быть.
Спасибо.
Для тех кому лень читать, есть хорошие диски, от траксас растлер вроде, по размеру как наши
www.amainhobbies.com/…/p17625
на выбор в каталоге пошарите, черные и белые есть с вылетом побольше и поменьше, видно по фото будет разницу. Обязательно перепроверить перед заказом, нужны под 12 хекс, есть для монопривода такие без хекса вроде.
Вот честно читал тему полностью. Найти тут инфу о дисках это как с брандспойта попить =)
Ну я же нашел?
Ну я же нашел?
Видимо талант. Только это диски на какую из моделей пойдут и чем они хороши по сравнению с люминием есть такая информация?
У меня стоят на бронте. Хороши они тем, что легче алюминия это раз, не менее прочные, но в отличие от алюминия, т.к. это пластик, он гнется при ударах а потом восстанавливает форму. В случае с алюминием диск погнется и на свалку. Алюминий имхо актуален только на шоссейках, для понта/красоты.
Бронт… у меня багга, а туда максимум от шорта встанут. А про удары я что-то не подумал, но поидее если в бордюры не биться, то не должно гнуть… Но все же верно, упругости никакой, а я что-то как на панацею на них надеялся. И двигло на границе застряло, жизнь тлен.
Сравнение не совсем корректное, но, у меня на баге 8 масштаба стоят колеса от саважа. И все отлично. А тут только диски, сравните их по размеру со своими, для начала. Тем более по вылету есть выбор. Вполне возможно что встанут и на них оденется родная резина. А вообще имхо и от бронта можно целиком колеса, клиренс будет выше и резина выше, будет лучше амортизировать.
При включении рег не пикает вообще, так и должно быть так всегда и было, я просто подзабыл.
При полностью заряженной Липо работает серва а движок издает еле различимый писк при нажатии курка.
В настройки сам не лазил, мне рег настраивал продавец под мои требования и все было ОК.
Да я б с удовольствием влепил бы колеса побольше. Подойти то они подойдут. Есть проблема с тем, что при повороте, колеса более 95мм просто упираются в корку. Да даже 95 когда дует задевают. Как-то вот так. Можно конечно корку покалечить… ну всмысле доработать методом напилинга.
Нет, так точно быть не должно. во первых не встречал рега которые не пищит при включении о количестве банок (но тут могут наверное быть какие-то нюансы). А во вторых, то что при нажатом курке нет эффекта это точно не правильно. Какой рег, можно ссылкой из инета. Возможно, он просто забыл, что нужно делать при нажатии курка, если он программируемый, то нужно научить заново.
Вот нашел только на ебее
www.ebay.com/itm/…/162127658372
Забабахал кронштейн для гопрохи для боуи в крепления расширителей корки 😃
Попробую заново забиндить круок. На выключенном регуле нажми кнопку сет и не отпуская ее включи регуль, как заморгает лампочкой отпусти. Пульт естественно включен. 1) курок в нейтрале нажимаешь сет. Регуль пикнет 1 раз. 2) Курок на полный газ и опять сет, регуль пикнет 2 раза. 3) нуи курок на полный назад и снова сет, регуль пискнет 3 раза. И если все рабочее, то все должно пройти.
По пробую
Вангую, что это кулак самодельный. Скорее всего на 3д принтере отпечатан.
Привет!
Подскажи, что такое красное в виде цилиндра у переднего левого колеса? На фото не пойму.
Он самый. Достался вместе с моделью, очень нравится. Единственное, что пока случилось - одна резьба сорвалась под рычагом, но суперклей на пока что проблему решил.
Сделай фото кулака поближе.
Народ видел тут на форуме что кто-то умудрился кулаки от hsp на катану замастырить можно фоточки глянуть ну и как делали процесс описать если не сложно)
Да действительно, я поставил кулаки. Процесс не сложный.
- Замер смещения отверстий крепления рычагов по старым (родным) кулакам.
- Сам процесс наплавки. (наплавлял при помощи флюса кастолин 50L и припоя пос 40. Хотя припой хотел другой.)
- Сверление новых отверстий и нарезка новой резьбы.
Фото постараюсь выложить вечером.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, есть Himoto Mayhem Mega 4WD, его силовая рассчитана на 11.1В, лежат без дела два новых хороших аккума на 14.8 вольта, она убъют регуль?
Наверное, лучше не рисковать. 11.1В - это номинал трех банок. Полностью заряженные три банки выдадут 12.6В. А твои 14.8 - это тоже номинал аккумулятора, а полностью заряженный он выдаст не меньше 16 вольт. Разницей в 4 вольт можно уже чего-нибудь пожечь теоретически.
Регуль до 4S Lipo должен на мейхеме, если мне память не изменяет. Главное следить за мотором, его температурой, и с газом аккуратнее, максимален выше будет.
