HIMOTO
Кому интересно. Поставил БК систему на HIMOTO SPATHA. Двигатель 3660, на 3800kV. Регуль на 120 А. Серва на 20 кг. Пиньены купил на 19, 20, 21 металл. Спур металл не нашел. Двигатель себя не раскрыл на 2S. Не особо скорость прибавилась по сравнению с коллекторной системой. На 3S иду завтра пробовать, но при прокрутке дома на весу вздувается резина.
Ссылки на БК: двигатель: ru.aliexpress.com/item/…/32841082927.html
пиньены: ru.aliexpress.com/item/…/32636398815.html
регуль: ru.aliexpress.com/item/…/32758346591.html
Если кто знает где взять спур металл напишите, а то заказывать вытачить из хорошей стали 15-17 у.е.
Что-то не то. Такого никак не должно быть
и просто вату для блокировки
на зиму делал, дешево и сердито, а главное легко все убирается!
Может потому что двигатель расчитан работать по напряжению до 13В, т.е при 7-8В (2S) ему мало вольтажу и едет не на всех оборотах. Сегодня гонял на 3S (взял от квадрика два 2S разобрал и спаял себе один 3S на 2000мАч, маловато конечно. Но авто просто взлетало, небо и земля по сравнению с 2S, пиньен ставил 20т, погонял так три раза и перестал работать задний дифференциал, пластик там чтоли? Конечно спур стал стачиваться об металлический пиньон. Полезли после абгрейда разные болячки. Спур кто знает есть металл. На заказ дороговато.
Скорее токоотдача батареи подвела
Батарея 60С, на 6000Мач.
Херасе
Братцы, недавно просил совета по улучшению управляемости машинки. Знатоков не оказалось) Может поделитесь опытом, как убрать лютые люфты в рулевой ? Буду очень благодарен)
Вот ещё
Так на все шарниры по кусочку фум-ленты, не?
минут на 10 такого решения мне хватило однажды,но возможно я рукожоп
Здравствуйте товарищи! Подскажите, кто знает, как закрепить пин в аллюминиевом кардане? Заказал на али кардан на hsp 94124, после нескольких покатушек передний пин вылетел. Взял пин со старого порванного кардана, а он садится недостаточно плотно. Синий фиксатор резьбы поможет?
все резьбовые соединения металл-металл я собираю в модели на синий фиксатор…
Да, только резьбы на пине нет. Пин входит с небольшим сопротивлением, но люфт чувствуется
Я б лучше попробовал на клей. Или найти пин потолще (из сверла например сделать)
Подзаблудился я в темах-вроде про Himoto, а пишут про бронта - никуда от него не деться)))) Подскажите по модельке Himoto Iron Track восьмого масштаба, если есть такие-сильно ломучая? Как-то в интернетах на bowie и катану начитался - что на первой/второй покатухе уже что-то отрывает/сворачивает/выпадает…и как-то негативное впечатление о фирме сложилось. Понятное дело что за 15к неубиваемой тачки не найти, но и чтобы 1 поездка/1 поломка не шло.
Сам езжу не каждый день, в основном трек+небольшие трамплины (сантиметров на 40-50 прыгаю). Ну бывает сыну даю порулить 5 летнему)) Правда рулим на WlToys a959 на БК))
P.S. ну как бы и побашить прям хотелось бы на восьмерке-то…
Побашить, судя по всему, не про химоту совсем - ни на каком масштабе
Но…но…но там же люминь…😃😃
не в люмине счастье))
не в люмине счастье
Ну прям химото совсем Г… полное? Просто как бы не хочется 15к промахать. И хочется все-таки модель из магазина, а не по объявлению. Мог бы что-то посоветовать?
Само собой не без дальнейших вложений на ремонт/тюнинг, но чтобы запчасти можно было на том же алике найти.
Тут рядом есть тема соответствующая, там могут что-то посоветовать наверняка. Правда, за 15к, скорее всего не из магазина. Со своей колокольни могу посоветовать “десятку” Remo Hobby 9emu - от нее вполне можно добиться приличной прочности.
Добрый день! Купил я своего Cryzilist вполне доволен, больше 20 покатушек и пока ничего не сломано (коллекторник естественно). Хочу взять БК систему на 2 максимум 3S - понимаю что на 3S все начнет ломаться.
Что посоветуете? Присматриваю Racestart 3650 вот только с KV не могу определиться. 2300 или 3100? или вообще 3900? Больше интересует подхват с низов чем максимальная скорость. Или надо мне определиться по банкам в первую очередь? Для 2S 3900 а для 3S - 2300?
Скорее наоборот
А вот и спасибо про наводку на Remo Hobby, - теперь в размышлении над их Dinosaurs, но восьмеркой. По интернетам посмотрел - большинство ломающихся частей можно приобрести от траксаса, а они таки попрочнее будут. Плюс тот же Игорь Рубин делал обзор на 10ку шорткорса от них - на видео же влеплялся и в столб и в дерево…вроде и ничего
Есть и другие мнения, но по моему опыту монстрообразные у ремы ломаются чаще.
Не все то прочное, что траксас)) Тут тема совсем рядом, велком туда! Чтоб тут не флудить))
rcopen.com/forum/f27/topic435661
Я бы даже взял на 4100 кV, а мощность регулировал бы пиньонами, чем меньше тем больше мощи. У меня на 3900 с 20т, 21т. рвет с места отлично, а еще есть 17т, 18т, 19т с ними будет мощнее. Ну если нужны низы бери 3900 максимум. Меньше я бы для себя не брал, будет мощно и не быстро кататься. И бери не 3650 а 3660-3665 они мощнее. Ну и батарею надо подобрать чтоб просадки не было.
