HIMOTO
megavoltt
дальность примерно метров 700 я думаю
проверь антену на приёмнике и передатчике,и кстати бронтозавр тоже китаец
depositfiles.com/ru/files/i66ucowct вот скачай инструкция на русском
Fyntik
a1eksander:
rcopen.com/forum/f23/topic174888 тебе вот тут почитать стоит)
На самом деле ничего сложного) Главное - 1ый заказ оформить, а потом все будет как по маслу 😉
статью прочел многое стало понятно, но всеж остались вопросы, например: как расчитать стоимость доставки? ктонить заказывал отсюда:
www.dealextreme.com/details.dx/sku.48356 (не реклама)
и отсюда
http://www.himotoracing.com (не реклама) - тут понравилась цена на металл. запчасти =-)
a1eksander
Fyntik:
и отсюда
так-с) по первой ссылке - да, заказывал. и не раз. цена указана с доставкой.
на химото не заказывал ничего. запчасти с и-бея таскаю всегда.
Если это интернет-магазин. то порядок действия такой: регистрируешься, залогиниваешься, набираешь в корзину все что нужно, затем переходишь в саму корзину и там указан список всех заказанных запчастей, стоимость доставки и, соответственно, вся сумма заказа в целом.
А по поводу металла я для себя решил, что это совершенно бесполезная трата денег. Т.к. при столкновении пластиковая деталька ломается и все остальное остается в целости, стоимость самой детальки просто копеечная по сравнению с её алюминиевым аналогом. Если же в аварии под удар подставляется алюминиевая деталь, то она не ломается, а гнется (кстати, после такого её все равно менять придется) так в придачу к этому, она еще выламывает все места на которых она закреплена. и в итоге ты попадаешь не на замену одной деталюхи, а на замену половины узла.
Fyntik
на покатушка родного двигателя маловато,
опыта нет да и теория еще не усвоена но решил попробовать подобрать:
мотор - avtohobby-rc.ru/…/h385-3000-hobbypro-avtomodelnyj-…
регулятор - avtohobby-rc.ru/…/nv-b4735-reguljator-hoda-novatec… (не реклама)
аккум - PQ-3200rlp 7.4V 3200mah\2S1P\23.6Wh
Что скажете? все ли правильно и какова будет разница по сравнению с родным мотором?
megavoltt
шаська с моей как две капли воды один в один на счёт железа полностью согласен по поводу бесколекторки пока ни чего не могу сказать только заказал,по поводу диал экстрима то доставка бесплатная
megavoltt
тогда зачем сразу бк ставить рас водить не умеешь разобьёшь свою тачилу и всё покатай пока так на стоке привыкни ,а уж потом и бк ставь
Fyntik
Ну это не прямо сейчас… просто хочу поставить план на будущие и нужно еще забугром освоить заказ поэтому все растянется на мес - 2 …
megavoltt
Fyntik:
тогда понятно вот ссылка на родную бк систему про версии …shopntoys.ru/…/zapchasti-i-optsii-k-modelyam-hsp-… не реклама да и к стати закажи сразу подшипники вместо втулок но не те что на этой ссылке присутствуют
Fyntik
KastetFr:
Если лень ждать иззабугорья можно взять тут: avtohobby-rc.ru/…/zapchasti-dlja-modelej-himoto-ra… (не реклама) мне комплект встал в 640 рупь.
я там их чтото не нашел… мож плохо искал… ткните пальцем плиз )
да, и что обозначает буква С (30 к примеру) в аккумах, например:ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 30C hardcase pack (не реклама)
megavoltt
ток отдачи в пике 30 ёмкостей на счёт подшей www.avtohobby-rc.ru/…/podshipniki-kachenija не реклама в низу 900 р комплект можешь поштучно взять 10*5*4 4шт и 15*10*4 4шт
я себе брал за 1150 комплект там резиновые пыльники не реклама
KastetFr
megavoltt:
я и брал поштучно и почему то вышло дешевле,но это было месяца 3-4 назад…
Fyntik
Вот у меня первая серьезная поломка… нет реакции на газ\тормоз поворот работает а двигатель нет… думал двигатель сдох, попробовал на прямую к акуму - работает… регулятор здох? можно починить его? или дорога в магаз за новым?
megavoltt
ну если в электронике шаришь то можешь попробовать но мне кажеться новый лучше купить да и наверное быстрей и дешевле обойдёться.попробуй регуль в канал поворотов воткнуть а серву наоборот и посмотри может канал приёмника сдох
Fyntik
хмм, странно… снял регуль разобрал, посмотрел, понял что я ничо не смогу там понять (думал, что он сгорел и хотел найти подтверждения) вроде все норм… собрал и он заработал… и что это было - загадка…
megavoltt
ну хорошо что так но чудес не бывает может тепловая защита сработала а может не контакт где нить или непропайка
megavoltt
сегодня поставил б/к и липольку 5000 7.4в. ачучений море и всё положительные у тачки появился очень хороший накат динамика разгона выше всяких похвал
Fyntik
)) какой б\к? на долго хватает акума 5000?
kot902
доброго всем времени суток.имеется тот такое сокровище www.himotoracing.com/index.php?main=catalogue&prod… та которая мамба) - не реклама , и на нее была приобретенна вот такая бк система banned link ---- не реклама!!! внимание вопрос: НЕТ ЗАДНЕГО ХОДА???ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ???
в этой ветке не помню задавался ли такой вопрос,но у меня паника, ткните пожалуйста носом и расскажите!заранее благодарен!!!
megavoltt
я поставил именно такую же систему и задний ход есть програматором задай самая верхняя строчка на прогроматоре
после выбора обязательно нажать красную кнопку ентер
на сколько хватает 5000 акума пока не знаю не проверил ещо
родная аппа не хочет работать коректно с вк системой ждемс 2.4
snyper
megavoltt:
родная аппа вообще не может работать коректно.
kot902
спасибо)))сделал уже!двс все таки привычнее! а у меня аппа отлично и стоковая работает с ней!5000 акка хватает на 56 мин в бешенном режиме! покатался сегодня с новой системой и появился еще один вопрос: после 10 мин бодрого катания,машинка начинает плохо реагировать на манипуляции с курком и газ набирает через чур медленно и рывками,мощность отрабатывает процентов на 30. на 2 мин останавливаю,а потом вроде все отлично,но не надолго и снова приходится курить((((((((что делать??? мможет ли это быть из-за того что рег находится в закрытой мыльнице и без кулера,не являются ли эти дерганья и затупы,отсечкой при перегреве???
snyper
обычно при перегреве регуль просто отрбается и не едет. это может быть отсечка по напряжению.
“5000 акка хватает на 56 мин в бешенном режиме” ну очень не верится в это!!! сам катаю на 5А 3S . ну ни как не 56 мин. минут 25 это реально!
kot902
может у вас более энерго емкая бк! а меня все таки не самый мощный сет!в том то и дело что акк был залит под завязку и при подключении к i max b6 ,после первого глюка, было обнаруженно что он еще даже из пикового значения не вышел(((((((((ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
megavoltt
какая у тебя аппа стоит? у меня стоковая вообще как то не хочет работать с бк или может регуль мудрит пока не понятно.симптомы следующие:газ даёшь то едет то не едет тормоз работает задний тоже через раз и нажимаешь слегка на курок ,а тачка как бешеная срываеться аж на задние колёса вскакивает а серва даже не дрожжит.вообще не догоняю что за глюки то такие.может кто что подскажет.с колекторной системой аппа работала идеально метров за сто отпускал тачку и ни каких глюков.
kot902:
да кстати ты картой ему задал что у тебя липо ?
