HIMOTO
ломаю ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ кулак… Обидно, почему всегда ЛЕВЫЙ???
это науке не известно! тоже сломал левый.
ломаю ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ кулак… Обидно, почему всегда ЛЕВЫЙ??? это науке не известно! тоже сломал левый.
Видимо из-за водителя слева, если бы правосторонняя была то ломался бы правый 😃 off
Тааааак набирается статистика, у меня тоже всегда ломался задний левый, протом всего при быстрой езде по грунту. Видать болезнь, но как объяснить не знаю
Народ, а у кого Про версия с Full Ball Bearing - колёса в кулаках должны гулять? я думал, что колесо шатается на хексе… а шатаю и вижу, как вся кость шевелится. Это, в принципе, на ходовые качества не будет влиять особо, но подшипники, думаю, убьются очень быстро… хотя может они изначально мёртвые, раз такой люфт? Или так болтается из-за пластиковых кулаков?
Стоит ли подшипники поискать FAG или SKF?
Если есть доступ к станкам или есть где заказать у токаря то лучше сделать новые чашки с нормальной посадкой под подшипники иначе делов не будет. Не забывай что чашки должны быть калёные иначе их сожрет через пару покатушек
Третий раз ломаю ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ кулак… Обидно, почему всегда ЛЕВЫЙ??? Продаются то они комплектами… У меня уже 3 правых лежат в запасе… а правый не ломается
а в чем проблема- ставь правые кулаки на левую сторону. они подходят. я так и делал.
Коль! точно ни че не путаешь? я каэш сильно утверждать не буду,но по-моему все таки не подойдут,долго изучал их по картинке,так как машину давно продал,но все таки… www.micromachine.ru/popup_image.php?pID=11700 не реклама.
они разные, но поствить можно.
Добрый вечер! У меня полетели 2 раза задние правые! Сейчас поставил 3 раз пластик, но уже купил алюминивые части как на зад машины, так на перед! Могу поделиться левыми кулаками, т.к. сейчас нахожусь в Москве до 21.12.!
Опять о своей машинке… Вчера снял защиту - металлический спур стоит 😃 хех… мда, действительно какая-то странная модификация мне попалась.
Кстати, а кто-нибудь пробовал ставить алюминиевый родной сервосейвер? Он якобы от нитро версии, но в теории-то должен подойти 😃
HPS X-STR,MMM,2650kv,2s Lipo:
Зверюга! А дифы долго такое выдержат?
Задняя пара от мт2,перед большая еще родная,малая коничка точеная на коленке надфилем из заготовки(сталь40ХА).Родные конички умерли еще при 775коллекторнике и 4банках липо.
Стоп стоп стоп. Это монстровый мотор? А есть фотки? Дайте посмотреть, как это выглядит? ))
Рег Мамба Монстр Макс,двиг 2650кв для баггух 1/8 под 4Липо,стоит все по штатному,за исключением самодельной моторамы
Всем доброго времени суток!
На Маверике страде МТ откатал 2 с хвостом недели. Прыгал с высоты более 30 см и ничего! где-то в верхних постах говорилось что 30-см предельная высота для сток машинки… По неопытности бился об бардюры, ступеньки, приземлялся с прыжков на крышу, сальто и т.д и т.п… Корпус не подвёл, хоть мороз и не лютый был…-5 -7
Пишут про проблемы с аппой на растоянии… Уезжал так далеко, что машинку не видно и никаких перебоев не наблюдалось! Но вот беда, регуль сгорел на последней покатухе… Теперь однозначно перехожу на б/к, на днях напишу что за конфиг и об ощущениях =)
Интересно только почиму сгорел сток регуль? При чём на маленких оборотах и мизерной скорости! Просто дёрнулась, затем встала… Серва пашет, LED не горит, регуль звуков не издаёт, имеет характерный запах (воняет спасу нет) =) Стиль езды- постоянно газ в пол и мчусь по буеракам, тропинкам, носит, крутит, кидает… )))
Видно с непривычки медленной езды сгорел 😃
Смотри, БК будет быстрее, мощнее, якобы долговечнее, но эээээ, как бы сказать, в режиме “краулера” твоя машинка больше не будет ездить. Она будет “рвать” практически сразу. Хотя тебе это , в принципе, и нужно 😃 да и выбор побольше.
а что ставить собираешься? У меня комплект ПРО, с БК сразу, регуль 45А, программируемый + 3300кв мотор. На 2000мАч Ni-MH вяловатая какая-то, заказал Li-Po 2S 5200mAh 30C, посмотрим что будет… и по времени и по отдаче. По водозащите решил что-то?
Доброго утра, у кого стоял или стоит стоковый бесколекторный мотор и регулятор, интересует модель и того и другого, и коментарии как оно в деле, имеет ли смысл установка данного комплекта взамен коллекторника?
Maxie
Я собираюсь б/у регуль брать загерметизированый, моторчик 10Т 3900 кажется… Батарея у меня пока нимх 3000. Если понадобится (а я думаю понадобится) куплю липо, но уже думаю всё буду заказывать из-за бугра. И что-то придётся с подвеской делать и приводами.
odin2
Я для себя решил что имеет смысл, да еще и сток регулятор сгорел =)
Maxie
odin2
А на чем основываешь решение? Реально доводилось видеть в деле бесколлекторные регулятор с мотором те что стоковые?
в замен колекторника однозначно стоит, бк система в любом случае и мощней и резвей разницу заметишь сразу а если ещо и липо поставишь…
odin2
Я в реале кроме своей модельки, видел только купленную машинку в магазине игрушек за 1200 рублей))) Я много прочитал, добрые люди посоветовали, объяснили, смотрел видео, много видео… Плюсом в б/к меньшее потребление тока. Я вообще за запас мощности, будь то машинка 1/10 или 1/1…
Про преимущества БК понятно, интересует конкретно БК система идущая на бронтозаврах в стоке, Какой двигатель и регулятор там стоят и насколько они хороши?
вот мотор …shopntoys.ru/…/beskollektorniy-motor-hsp-3300kv-0… а вот регуль …shopntoys.ru/…/regulyator-skorosti-hsp-70a-esc-03… а уж на скока они хороши не знаю
Спасибо, цена вполне удовлетворяет теперь бы понять насколько комплект хорош? Так сказать из суровой практики жизни.
