Traxxas Rustler VXL
LiderX46
Главное чтобы частота кварца приемника и пульта совпадала (и не совпадала с частотой других людей 😉). И приемник, и пульт можно использовать любую. Хотя нужно еще иметь ввиду что FM аппаратура не будет работать с AM кварцами и наоборот
LiderX46
2Ursus.tlt
Не стоит писать в посте спасибо, можно и пред получить. Для этого под постами есть кнопка спасибо. Просто нажимаешь ее под тем постом, за который хочешь поблагодарить. (хотя это может быть тебе недоступно как новичку)
У движка VXLа сколько об/вольт, не знаете? Я тут прикидываю, то ли взять Rustler VXL, то ли взять XL5 и мамбу макс к нему.
Ursus_tlt
LiderX46 Кнопки пока нет. К тому же я не только Вас в посте поблагодарил, но и ответил на вопрос Savage x SS.
У ВХЛ 3500кВ
Короче даж если ставить на хл-5 такой же двиг как на вхл получиться на 60 баксов дороже, при этом у вас останеться титан с регулем. Имхо так выгоднее в любом случае. А если уж хотите ставить сразу двиг покруче, то тут и говорить не о чем.
Так что по перегреву кто нить че нить скажет? я аккум откатать не могу никак. 5 мин катаешься и до двига не дотронуться…
Dss
вазелин греется огого. до 75-80. Дотронутся нельзя уже после 60 обычно.
Ursus_tlt
Так у меня не вазелин а титан. Если долго катать не обращая внимания на температуру, двиг сгорит?
Я блин думал что узким местоб будет аккум а получилось что двиг 😦
LiderX46
От перегрева ослабеют магниты в двиге. И соответственно снизится мощность. От сильного перегрева может и сгореть.
Nitro77rus
80 - это критическая температура для большинства магнитов…
При длительном воздействии таких температур магнит может потерять свои свойства.
Ursus_tlt
Заказал инфракрасный термометр с хоббисити. Буду следить за температурой 😃
Ursus_tlt
Народ а как себя аморты ведут при интенсивных попрыгушках? Часто ли ломаются? А то в субботу собрался попрыгать, и что то боязно как то, без тачки на пару недель не охото оставаться.
Rustlеr_vxl
имхо жестко их делать очень надо а то днищем долбиться будет! а так потом лучше интегри с отстойниками
Ursus_tlt
Rustlеr vxl А можно про интегри по подробнее, ссылочку там, или хотя бы название полное?
LiderX46
кстати кто-нить гонял на указанных на сайте траксаса как рекомендуемые для макс скорости шестернях и акках?
т.е спур-пиньон 31-76
акк литийка 3S 20C 8000mAh 11.1v
Разъемы тракксасовские это выдерживают?
Ursus_tlt
Как я понял чем больше зубьев у пиньона и чем меньше их у спура тем быстрее едет машинка, но я так и не понял из инструкции чем это грозит.Там какое то предупреждение в инструкции, но я его не понял. Объясните плз.
Или наоборот, путаю пока спур с пиньоном…
LiderX46
Поняли правильно, больше пиньон (ведущая шестерня), меньше спур (ведомая шестерня), больше максимальная скорость при тех же оборотах движка.
Слишком большой пиньон/малый спур грозит перегрузкой и перегревом движка, регулятора и аккумуляторов. От перегрева первыми пострадают магниты движка. Также, если аккумулятор LiPo, от перегрева может не слабо бабахнуть ))
Ursus_tlt
Да вот аккум то не греется почти
Двиг тронуть невозможно, а у аккума температура окружающей среды
При заряде 5А током тож не греется, что я делаю не так? 😃
LiderX46
Аккумуляторы обычно греются тогда когда от них рег и двиг требуют ток, больший чем они могут отдать.
Кстат, если ескость акка 5000 mAh или больше, ток заряда 5A это норма, т.к обычно заряжают током, равным емкости акка.
Ursus_tlt
Мне тут в другой ветке посоветовали 0.7С заряжать если не срочно.
Вот и начались первые проблемы. Перестала ехать. Рег вроде работает, по крайней мере сигнал на серву идет, и лампочка горит когда гашетку тыркаешь, да и двиг иногда тыркается, но не крутиться. Если есть идеи, буду очень благодарен, а пока проштудирую форум на наличие подобных проблем…
Должен ли коллекторный двиг крутиться при прямом подключении к акку?
Что то ничего не ищеться по диагностике и ремонту элдвигов. Мож кто кинет ссылку какую нить?
Прошу прощения туплю от расстройства. Нашел нужный раздел.
Ursus_tlt
Нда мотор накрылся медным тазом… И ведь специально сволочи так сделали, что его не перемотаешь 😦 весь якорь залит какой то твердой белой дрянью, которая даж ножом с трудом ковыряется 😦
Буду подбирать бк системку. Пока думаю что нить китайское взять, потом поглядим.
Ursus_tlt
Да кстати для тех кто собирается заказывать растлер ХЛ-5 с башни - не верьте тому что они пишут, что он поддерживает 2с липо - это не так. Точнее он конечно ездить будет, но очень не долго. Оч сильно греется двиг, причем регуль показал себя наилучшим образом. Ни разу температура не поднималась до такой степени что нельзя было дотронуться, но вот двиг 😦
Собираюсь еще масло в аморты пожеще заказать, но никак не пойу по объемам бутылок. На башне пишут бутылка масла 2oz или 3oz и т.п. Что такое oz и на сколько заправок хватит такой бутылки?
VITAL#
Ursus_tlt:
как определишься с бк отпишись тут какую бушь брать… тож интерес есть к бк… у меня тож ХЛ-5… 😃
титан умер через 3-4 дня после покупки… 😃 гонял на NiMH 6 cell 4600…и так на мало хватило его… щётка одна сломалась… я разобрал его… щётку от китайской движки поставил… щас опять ездиит… тока на HiMH он не козлит совсем… или может у меня резина уже стёрта… не знаю почему…
Ursus_tlt
У меня козлил на 2с липо. Не часто конечно и только когда попадал на хорошее сцепление с дорогой, но тем не менее.
Заказывать думаю вот этот регуль hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… и двиг hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Но к ним пришел еще вот такой двиг hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idpr…
он сенсорный, я особо не разбираюсь, но вроде сенсорные лучше, но под них надо регуль сенсорный, и вот я в раздумьях. Мож кто подскажет ченить?
Заказал первый вариант.
VITAL#
Ursus_tlt:
что значит сенсорный?
Ursus_tlt:
Заказывать думаю вот этот регуль hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=7188
Ursus_tlt:
Но к ним пришел еще вот такой двиг hobbycity.com/hobbycity/store...idproduct=8860
так это… тот регуль что ты заказал поддерживает типы моторов: Motor Type: Sensorless Brushless
там же написано в описании… или это не озночает что он поддерживает сенсорные движки… хз…
