Traxxas Rustler VXL
Сылки битые, поправь. На башне скорее всего г…но продают. Нужно искать на прямую на сайте integy, ищи gear box for slash 2x4, он там 46 баксов стоит. Я себе такой брал. Может позже скину ссылку.
вроде она www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7934&p_catid=…
… и что она дает?
Здравствуйте. Хочу сделать ТО растлера и прошу совета что нужно проверить, смазать, исправить и т.д. Просто делаю это в первый раз и не знаю что и как делать вот и прошу совета.
подши промыть,смазать,масло в амортах заменить,а более и не надо
а какое лучше всего масло залить в дифф чтобы просто во дворе башить и по асфальту гонять но и немножко по бездорожью.
… и что она дает?
Можешь кулер на двиг не вешать,всё тепло будет на себя забирать алюм коробка понял теперь?
можно вопрос?зачем вы каждый месяц меняете масло в дифе.если оно там до срока службы авто,я за 3 года ниразу туда ничего не лил.а дырку снизу на дне в коробке я заклеел скотчем и всё гуд
Как делаю я,т.е. мой метод…
1.Снимаю все подши с подвески,снимаю иголкой синие колечки,кидаю подши в ёмкость с ВД-40,трясу,бултыхаю пока подши полностью не вымоются от смазки,грязи (возьми стеклянную банку набрызгай туда почти пол балона ВД-40,в не ты будешь промывать все детали…).Кольца тоже можешь туда кинуть.
2.Когда ты видишь,что всё чисто,вытаскиваешь пинцетом и ложишь на бумагу,чтоб она впитала в себя ВД-40 и подши были сухие внутри.
3.Берёшь зубочистку и набиваешь в подш смазку (лучше на основе лития ),закрываешь одну сторону колечком,для верочки можешь набить ещё немного с другой стороны и закрываешь кольцом,лишнее вылезет наружу,вытрешь тряпкой,подш готов (не бойся,после первой покатушки смазка ещё вылезет и всё).
4.Берёшься за передатку,разбираешь и все шестерёнки кидаешь с нашей любимой ёмкостью с ВД-40,на бумажку,сухо,чисто,класс!
5.Разбираешь дифф,процесс то же,по окончании в дифф лучше забить смазкой на основе силикона да погуще.Забыл коробку мажишь вязкой смазкой,совсем немного (есть хорошая траксаковкая белая для коробки и чёрная для диффа.
6.При разборке всего,всё складывай по отдельным ванночкам,крышачкам,чтоб потом всё встало на свои места!
7.ВД-40 в утиль,удачи и терпения…я лично от ТО кайфую. ))))
Уверен у тебя там полно металической стружки,у меня так дифф один раз заклинило я не понял в чём дело колёса заблокированы (хорошо газ сразу отпустил) ,а при разборке обнаружилось,что от одной шестерёнки откололся кусок метала и застрял между…делай выводы,катайся дальше,убъёшь машинку родители другую купят.
Лучьше б БК систему поставил… вместо этих железок… (имхо)
Я с тобой согласен, но все таки хозяин барин, и нам не стоит чужие деньги считать
Да и бампер RPM лучше справляется со своей задачей ИМХО.
Да,ЭРПиемовский бампер намного лучше этого люминя имхо…
вот чо пока получилось
Тяги нужно хорошие поставить,биг боры поставить (родные в на полку…гавно),само сабой бк. систему родную,вот когда бк. поставишь вспомнишь мои слова,конечно на колекторнике у тебя ничего ламаться не будет,не те скоростя…а и рычаги RPM поставь заместо люминя,удачи.
б/к в планах…я ж просил покритиковать заказ:
Бесколлекторник или Traxxas Velineon Extreme Waterproof Brushless System 1 $ 159.99
+Кулер для регуля Traxxas Cooling Fan Velineon VXL-3 ESC 1 $ 20.99
(радиатор и кулер) Integy Motor Heatsink w/Cooling Fan Blue Slash/Stampede 1 $ 11.99
или такой комплект или Venom V550 4200kV/80A Waterproof ESC Combo 1 $ 143.99
Тяги стоковые и правда гавно редкое. Бигборовские не нашел…нашел только Integy…если можно дайте пруфлинк.
общий планируемый заказ вот
колеса докомплект Traxxas Anaconda Front Tire On All-Star Wheel (2) 1 $28.99
(траншеекопатели перед) Pro-Line Trencher 2.8" Mntd on Desperado Black Wheels F 1 $ 29.99
(траншеекопатели зад) Pro-Line Trencher 2.8" All Terrain Mounted Desperado Re 1 $ 29.99
Комплект рулевых тяг Traxxas Aluminum Turnbuckle Set Red Rustler/Stampede 1 $ 19.59
(карданы) Integy Universal Drive Shaft Stampede Rustler Bandit 1 $ 24.99
(подшипники) Traxxas Ball Bearings Rustler/Stampede 1 $ 35.99
(комплект амортов) Traxxas Big Bore Shocks Slash (4) 1 $ 55.99
Задняя тележка Integy Willy Bar Blue Rustler XL5 VXL 1 $ 18.99
(касторы на всякий) RPM Caster Blocks Electric Stampede/Rustler/Slash (2) 1 $ 9.69
(балансир) Duratrax Onyx 235 AC/DC Advanced Charger w/Balancing LC 1 $ 89.98
(акуум) Duratrax Onyx LiPo 3S 11.1V 6400mAh 25C Traxxas 1 $ 82.98
а как эти колеса по сравнению с анакондой?
Слики чтоли?Они для дрифта…но когда нагреются об горячий асфальт,то драг отлично идёт и в повороты классно входит,+ они почти не стираются.
Но чтобы такие поставить надо переходники покупать на 17 хекс,они люминь,траксаковские,ещё их не раздувает ваще.Анаконду они сделают конечно…фот фотка калёс
Бесколлекторник или Traxxas Velineon Extreme Waterproof Brushless System 1 $ 159.99 +Кулер для регуля Traxxas Cooling Fan Velineon VXL-3 ESC 1 $ 20.99 (радиатор и кулер) Integy Motor Heatsink w/Cooling Fan Blue Slash/Stampede 1 $ 11.99
(подшипники) Traxxas Ball Bearings Rustler/Stampede 1 $ 35.99 (комплект амортов) Traxxas Big Bore Shocks Slash (4) 1 $ 55.99 Задняя тележка Integy Willy Bar Blue Rustler XL5 VXL 1 $ 18.99
Это в первую очередь заказывай,отличный выбор.
(траншеекопатели перед) Pro-Line Trencher 2.8" Mntd on Desperado Black Wheels F 1 $ 29.99 (траншеекопатели зад) Pro-Line Trencher 2.8" All Terrain Mounted Desperado Re 1 $ 29.99
Это не бери зачем они тебе?Лучше анаконду набери про запас…
Это гавно не бери вообще!Оставь родные.На вили бар купи алюм калёса,они с подшами и резиновые,когда будешь задирать морду,машина будет ехать на дыбах долго и прямо,пластиковые калёсики на помойку…
Не бери,возьми алюм от тракса,и кулаки (они кстати сразу с подшами идут),рычаги RPM бери
(балансир) Duratrax Onyx 235 AC/DC Advanced Charger w/Balancing LC 1 $ 89.98 (акуум) Duratrax Onyx LiPo 3S 11.1V 6400mAh 25C Traxxas 1 $ 82.98
Хороший выбор,+ возми 2 акума 2S ёмкостью не меньше 5000 35С и будет тебе счастье)))
А также тебе надо масло в амморты,40,50,60,смазки от тракса возми (их несколько видов) для подшей,коробки и диффа,набор пинов для подвески не помешает…вроде всё.
посоветуешь их взять вместо анаконды, если катать буду по асфальту?
Лови,не рекламма…www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWT9&P… оличные аммо кстати как биг боры,найди только ещё передние (это зад).А вот и перед www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWT8&P…
вот масло в аммо и смазки www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=CMH
Рычаги незабудь www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZHG9&P…
Вили бар www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRNP7&P… алюм калёса тебе нужны такие (на башне не нашол)
посоветуешь их взять вместо анаконды, если катать буду по асфальту? Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Если найдёшь бери,но анаконду тоже надо брать.У меня слики на 17 хекс,я переходники покупал,может есть слики на 12 хекс…поищи,но советую купить переходники на 17,с ними ты сможешь ставить калёса от 8-го маштаба,попробуй заказать на сайте траксакса переходники,зайди на сайт и поищи в разделе запчастей для стампеда,слеша,растлера.
Дороговато мне кажется, эти не хуже
hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idpr…
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
спасибо Растлер…а то одни помидорщики вокруг.
мотор не сгорит с такими колесами?)
Если по уму всё сделаешь то не сгорит,я же гоняю,главное охлаждение на движку поставь,я от интеги поставил мотор не греется
Но температуру всёравно проверяй,пальцем,термометром…есть хороший от ДЮРАТРАКС.
Да ребята просто устали уже отвечать на такие вопросы,ты просто осиль тему с самого начала и вопросы отпадут )))))
Сообщение от Hamlet
Я чёт не понял… Человек только по асфальту катать будет чтоль?
Ты у кого спрашиваешь?Если он берёт
траншеекопатели
то и по грунту и песку наверно.
Тренчеры на всякий пожарный случай, для пересеченки. just for fun. Анаконду дозаказал еще комплект.
Растлер если не сложно скинь сцылу на переходники на сликовые колеса.
