Traxxas Rustler VXL
TemA=
Дмитрий_13 попрыгайте где нибудь на песке, там легче понять что и как, да и машина меньше пострадает.
Дмитрий_13
Это видео с того года, и прыжки были в щедящем режиме. Новая поломка другого характера по части трансмиссии, там что то конкретно развалилось и вал вместе со сцеплением вывалился, еще не вскрывал времени нет.
Дмитрий_13
Машинка сново на ходу. Сорвало один из штифтов на вашу слиппера. Теперь там стоит русский крепкий гвоздик. Со сверлом выделыватся не стал там до этого трубочка с завода была.Ребят подскажите как на родной 2.4 2х канальной аппе выставить газ от 0 до 40%. а не до ста?
Snake74
Дмитрий_13:
А это как?!!! Есле я не ошибаюсь, то такого варианта нет. Как правило под такие вещи програмируется регуль, кастелевский например. Наш регуль(VXL) на это не способен. Уточните ваши пожеланния, попробую помочь.
Дмитрий_13
На некторох аппах это вполне возможно, это точто. Просто я используя ее на 2 модели ,на дрифтовке. Ладно попробую в хоббививге разобратся, так проще будет.
Daiver
Други привет! Есть к вам вопрос. Не могли бы вы померить расстояние между отверстиями в корке (как по ширине корки, так и по длине), да и сами отверстия. Заранее спасибо.
8 days later
stas88
Приветствую. Подскажите мне, приёмыш: Traxxas Receiver Micro TQi 2.4GHz with Telemetry (5-Channel) #6518 может быть с завода слегка гермечен, а именно залит тонким слоем эпоксидки на каких-либо моделях?! на растлере например?!
drakomn
stas88:
нет, с завода ничем не гермечен, т.к я свой правда не микро уже не раз заливал, после 4го заливания что то сдохло, у траххаса приемник в коробке гермеченой, и это спасает от воды:)
Дмитрий_13
Да ребят что то день не особо удался в смысле поломок. Задняя оптика в хлам, сполер в хлам, постоянно носом в землю втыкался да кувыркался. Гравий это жесть, а песок еще поискать набо, но биг боры хороши, стоке бы утекли, надо спросить у INVISIBLE315 сколько грамм его ключик для груза на морде весил.
Дмитрий_13
Что то я как не русский написал. Стоковые аммортизаторы от прыжков точно бы потекли. у INVISIBLE315 как противовес на передней части стоит ключик, меня нтерисует его вес.
Дмитрий_13
Всем привет. Вопрос.Поможет ли фиксатор резьбы против откручивания верхних болтов креплений аммортизаторов?
S-Alex
Дмитрий_13:
Нет, т.к. эти болты не откручиваются, а просто срывается резьба.
Поможет вот это amainhobbies.com/…/Tekno-RC-CNC-Shock-Mounting-Pos…
Не реклама
Дмитрий_13
спасибо за ссылочку,но ценник нерельно высок, за 4 штуки 24 букса.Займусь самопалом, потрачу время и 5 рублей денег на винтики, шайбы и гайки.
Daiver
Daiver:
Мужики, ну хоть кто нибудь, ответьте плиз. 2 минуты работы линейкой и все.
Warlord
Люди добрые помогите купил себе на XL-5 вот такой движок www.ebay.com/itm/221254602578 (не реклама) все поставил и подключил один раз разогнал его и все она встала, появилась такая проблема когда нажимаю курок движок заводится и сразу пропадает питание. снова нажимаю опять едет и так постоянно. Такое возможно если у меня стоит NiMh акк? или я его спалил? ПОДСКАЖИТЕ Если есть любители в г. Лобне подскажите
S-Alex
Warlord:
Проверь, какой режим выставлен по отсечке (первый параметр на карте), при использовании гидридов должно стоять “None”, т.е. контроль низкого напряжения выключен …
Warlord
S-Alex:
Чудеса вчера пробовал не работала сегодня все работает СПАСИБО БОЛЬШОЕ
padla107
TangleFOOT:
не надо. выглядеть будет вот так: (фото какой то другой пользователь выкладывал, не мое)
А не подскажете где такой задний бампер взять?
Warlord
Вечер добрый если заказывать что то с этого сайта www.amainhobbies.com (не реклама) сколько примерно будет стоить доставка?
padla107
S-Alex:
Спасибо я хотел на растлер такую воткнуть подойдёт?
Warlord:
Регисирируешься Кладешь в корзину он сам потом расчитывает в итоге окончательная сумма выходит с доставкой
