Traxxas Rustler VXL
Доброго всем времени суток! Примите в ряды нового растлеровода. У меня xl-5 в самом стоковом состоянии. Хватило меня ненадолго, с запылившейся шоссейки снял движку tamiya super stock RZ 23T , он оказался раза так в три шустрее и мощнее стокового титана на 12 витков. Все это запитал от метал гидридов на 8.6 вольт, тачка совсем по иному начала гонять, и очень радовала. Правда на асфальте бедный мотор клинит от перегрева, так что надо бы замутить охлаждение, пока новый мотор не убил. Ну да ладно…не в этом суть…я созрел для бк, и хочу попросить у вас совета, взять проверенный и сердитый вазелин? Или заказать с хоббисити дешего и сердито (по отзывам не жалуются) кЕтайский турниджи? По характеристикам турниджи будет получше вазелина. Подскажите плиз, может кто пользовался турниджи? hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
2bogomolov89
А на второй видюхе - “rustler off” что за музыка играет? встречал уже ее в каком-то видео, понравилась, но никто не знал что за музыка. Заранее спасибо
SkiFir у меня была эта же система, точь в точь. Ключевое слово “была”. Купил вазелиныча и не парюсь. Двигатель слабее вазелина раза эдак в 2 точно. Плюс греется довольно сильно. ПОэтому нужно брать двигатель минимум на 13.5 витков для оффроада. можете попробывать взять вот это hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Но имхо, если бюджет позволяет - берите всю систему вазелиныча.
Как-то не верится что один коллекторный движок может быть настолько круче другого коллекторного при примерно одинаковых характеристиках… может дело как раз в 8,6 вольтах…
Выбирая БК, я бы попробовал китайца, из-за цены прежде всего… Ну и в целом хотелось бы самому посмотреть на хваленого азиата.
насколько помню, в теме про ERevo говорили про китайские БК. сошлись на том что китайский регуль можно купить для экономии, но двиг брать не стоит- магниты слабые, и еще из-за чего-то
Быть такова не может что 12 витковый траксас надорвался на 23 витковой тамией!!! - ЭТО УМУ НЕ ПОСТИЖИМО! Тамиевские моторы коллекторники слабые я сам на них пулял , может Вам померещилось?!) p/s -у меня были tamiya 23-RZ и (TZ)
2bogomolov89
по музыке - дык это самый первый вариант на ютубе при выборе музыки когда редактируешь звуковую дорожку)))
Трамплины какие то мелковатые , но я бы попрыгал))).
Спасибо что отозвались…я тоже больше склоняюсь к вазелину…финансы позволяют…разве что просто жабка душит)))) А скажите, сильно ли критично брать бу бк? Могут ли быть подводные камни?..ну конечно же не дико заезженную бу…а так…слегка юзанную. На счет превосходства тамиевского над титаном на видео готов снять, сам не поверил:)
ну вот я тоже 2 недели боролся с жабой:) 12 марта заказал, а 15 апреля, уже поставил. Бренд он и есть бренд…а китайское надо брать проверенное другими(видеть в глаза и видеть разницу), либо не брать вовсе. Т.е. знать что берешь. Брать б\у здесь вообще не рекомендую…потому что царапинки, мелкие изъяны и т.п. - оно вам надо? Просто взял новое и ездишь себе в удовольствие, зная о дефектах, которые сам же и сделал. И что значит слегка юзанную? Простите, вы свечу держали? 😃 если да - можно.
На счет превосходства тамии, так я титан тоже на 8.6 посадил, попробывать…движка носится, но медленне тамии…и значительно. При том он нагрелся жутко быстро, и завонял лаком с обмотки ротора…потом вообще начал тупить. Видео я в любом случае сниму, доказать.
Хмм, кароче если брать то новый. Ок. Вопрос еще в другом, почему написали что кетай движка хуже по характеристикам? Вроде вазелин идет 3500 оборотов на вольт а тот кетай аж 4300
а витков скока? 9 😃 а на оффроад минимум 13.5
Ну тогда ок…надо отжалеть на вазелин. Может у кого есть лично видео как на вазелине гоняют? А то ютуб усеян непойми чем О_о И где этого вазелина подешевле приобрести?
кстати заказал себе дешевую неплохую аппу 2.4 с ХС, вот придет и будет гораздо лучше всё…
интересно, кто-то вообще стоковую аппу на растлере менял уже?
Я поставил себе такую аппу на Растлер - все отлично!!!Глюков за месяц не замечено.
После стоковой ощущения как с ВАЗа на иномарку класса С пересел)))
Отличная и что самое главное недорогая замена стоковой .Вторую такую же сыну на Lazer поставил - то же все отлично.
парни, сколько времени в среднем идёт посылка с башни?
2bogomolov89
А там названия трека нету? Я не выкладывал видео ни на ютубе, ни где-то еще
Насмотрел вазелин 3350 и 3500 …на 3500 на ибэй комплект контроллер и движка только один…в основном все 3350. Какой все же лучше брать? Ктотна каком катает??
Чего , какой 3350?Такого вазелина вроде как не бывает , а вообще все лучше подтверждать ссылками !!!
Читай для чего она - TRAXXAS 3350X VELINEON VXL BRUSHLESS SYSTEM E-MAXX 16.8.
я менял. взял дх3с исключительно из-за двух приемников… второй на монстра присобачил 😃))
видео жозенькое 😃 но мне нра! 😃 ты б газ отпустил, на самой вершине, он бы и не кувыркался как бешеный в воздухе… мож и приземлился даж на все 4 колеса…
я видео снимать поеду только после праздников… раньше никак… оператор не может 😃))
что касается вазелина б\у или новье, то тут подводных камней либо нет вовсе, либо это не камни, а горы целые, в виде перегретого мотора, перегретого регуля, со всеми вытекающими… если хотите взять бу, то берите не у новичков, а у заядлых ездунов… в таком случае, поменяете подшипники на валу мотора и будет вам счастье 😃
я давал видео по этой теме) у меня вазелин и 3s акк.
вентилятор и подши и пользуйтесь. 😃 эт точно. Кстати, Жень! я прост неправильно сделал вылет и разгон, отпускаю гашетку, точнее я отпускаю - толку ноль! надо длиннее делать разгон…кароч я ещё подумаю над этим…и этот дерт не должен быть летучим…но учитывая мощь вазелиныча и акка 3С, думаю из этого дерта сделать летучий. Выходные впереди!
летучий и еще какой!!! смотри, места для разгона сколько! я на своем на полутораметровом скате подлетал и сальтировал 😃)) просто на подъеме жмешь гашетку (с умом) и в самом конце - отпускаешь, но если он клюет носом - снова газуешь, что б выровнять, а если закидывает назад - жми тормоз и сразу же задний ход - он вперед наклонится…
это читать и осознавать стремно, а в воздухе, он буд то замирает… все успеваешь 😃
да я это всё знаю…в прошлом, можно сказать, профессиональный прорайдер на велике…) 15 соревнований по РФ, причем 11 в 5ке, в юниор классе 😃)) так что как бы тут я все знаю… просто я сделал стол, я даже не думал, что будет вылет…ща на метр увеличу вылет и будет вообще класс 😃
хочу сделать высокий дроп…вот думаю…надо или нет…или сделать крутой, что б при желании можно было сальто сделать…
если ты про подвес, то при прыжках, надо увеличить ход подвески … однозначно! 😃))
ибо энергию удара надо куда то девать… да и полимерки дольше проживут…
Да для какого Е-макса она??какие там 16.8 вольт))))ты сам думай что пишешь,спец блин😆
