Traxxas Rustler VXL
До упора нельзя затягивать.
Почему нельзя?Я затянул слабо…тогда трогается не сразу,прокручивается.Как понять сколько нужно затягивать
В мануале написано, что надо затянуть до упора и ослабить на 1/2 оборота
Надо проверить что я там накрутил )
лучше на бананы перепаять мне кажется. большинство моделистов выбирают их
можете ссылку кинуть на эти бананы, найти не могу нахобикинге
на хоббисити искать влом вот лови с паркфлаера banned link
не реклама
- после 5-7 мин катания при нажатии на “газ”, что то щелкает, а сама машина стоит. маленько ее толкнешь и она поехала.
проблема ушла, после регилировки слиппера
Приделал FPV😁…тест по дому.
Изображение дистанционно передается или просто запись идет?Убрать бы это все внутрь чтоб смотрелось )
А все дошло беспроводное соединение!Круто…хде заказывал?
Это FPV, конечно же дистанционно,я ж по монитору и ездил сидел))
Пока проходят испытания всё прикреплено на изоленте))))
Нашел на хобби кинге…мда чего там только нет.Даже видео очки )
При движении уводит вправо, руль при этом стоит на “0”, подскажите, пжл, как можно исправить?
Trimmer есть на аппе, его покрутить.
Вопрос, а как отрегулировать чтоб триммер был на 0 и колеса прямо?Как было при покупке.А то так подкручиваю уже четверть хода триммера повернул…тягами чтоль выравнивать или как
Даже не знаю,вообще не понятно почему они уходят,но вроде как после врезаний))) я триммирую пока + и- 10%, больше не приходилось
чтоб без тримера настроить снимай тягу сервы с сервы и ставь колёса ровно потом одевай
Короче выставляю на триммере 0,снимаю тягу,выставляю колеса прямо и одеваю тягу…так чтоль?В идеале 0 должен быть при ровном положении колес.
всё равно после первого удара опять уведёт)))))))
Так сильно напрягает? у меня на верте все сервы окончательно ровно выставляются только расходами в аппаратуре…ничего в этом страшного нет))
да так
так а вы постарайтесь не биться
Поставил корданы железные и что то по сравнению с родными пластиковыми ход уменьшился…когда задние амморты сжимаются то не до конца…дифы не дают.Кто ставил?
Каждый раз как выхожу погонять думаю что буду аккуратно а потом затягивает быстрее и быстрее и в итоге гонял на перегонки с HPI racing trophy 3.5 nitro …я первый ) но при обгоне зацепился и летел кувыркался ( как результат - задний диск в хлам (
Да не напрягает просто думаю каждый раз крутить триммер и так когда нибудь до предела докрутишь )).Ровнять приходится так как без аварий редко получается…люблю раскочегаривать на полную
я тут тоже гонялся недавно с другим растлером,кувыркался и рпм диск весь в трещенах.
Хрупкий конечно RUSTLER и легкий(.Катались с HPI Trophy 3.5.Кувыркались вместе у него ничего а я сломал задний кулак и передний…алюминий на подходе…буду ставить все…надоели пластмаски…посмотрим как гнуться будет
Где днище алюминиевое купить никто не скажет?
Кроме хобби кинга есть магаз с дешевыми аками???Для растлера там давно нет в наличии 5000мач 11.1в
Быстрый он конечно даже nitro тачки уделывает!
я так понял вам надоел пластик и вы хотите поставить алюм?
Что за диски RPM покаж.Хочу купить диски с бедлоками для растлера.Какие подойдут?
Да хочу,смотреться будет солидней )Знаю что потяжелеет и мнется алюм…посмотрю на сколько это плохо )Буду аккуратней водить )
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWSN3&P… ( не реклама)
алюм прикольно но лучше пластик
