E-REVO
Sleivel, не ссы 😃
если и сгорит то не из-за этого
Sleivel, не ссы 😃
Да я вобщем то не ссу.
просто я уж подумал что у мну с матиматикой проблемы )))
блин, не внимательный - Igor97 меня таки чуть не убил …
Игорь, учи лучше матиманику в школе, что бы народ не пугать ))
у тебя все в порядке…
каробки стоковые у БК еревы и коллекторной разные или нет?
Я тут вклинюсь чуть-чуть: Кто-нибудь видел коробку в сборе для E-Revo? 😒
тема “E-REVO”
тут её все видели
может ты что то другое имел в виду?
Забыл написать: В продаже 😃
Есть по отдельности все запчасти. Я подумал что может быть в сборе дешевле будет, так же как с машинкой. 😃
в сборе если повезет дешевле выйдет на ебее
я покупал по запчастям
с ебеем я пока на вы, поэтому придётся заказывать по частям. 😦
Скоро шасси приедет стоковое, буду начинать собирать дублёра. 😃
У кого сколько машинка в сборе + аккумы весит? У меня почти 5 кило на безмене. 😃
Я вчера спалил двиг от шуруповерта.Прошло 3м 20 сек.Но зато какие это были три минуты:) Езда на задних колесах со старта:) Три бэкфлипа умудрился зделать.Красотаа!
Потом пошел дым.Думал липоли дымят.Бегом к тачке а там щетки на движке отплавились и обмотка сгорела.
Ждём б\к
мамонов, это на каком напряжении?
на какое мотор расчитан?
АлександрМ, зачем еще одна рева, лучше попробуй трагу или багу нормального производителя аля Аcco или еще лучше Мюген
поймешь что такое настоящая рулежка
5 кило - это шикарный вес
я с весом боролся долго, но без ущерба для прочности не получалось, потом забил и начал наворачивать по полной, сейчас 5.6 + еще делаю хитрую защиту, грамм 150 прибавит
“с ебеем я пока на вы” мало чего теряешь, купить хорошую вещь выгодно там не так просто, получается крайне редко
На 4с 5.2а мотор на 12в
вот и причина
вот и причина
Зато красиво было:)Поставлю еще один пока б\к не придет покатаюсь
Чтобы было видно какие запчасти есть в наличии 😃
Меня пока рева устраивает, если бы ещё регуль тот не сгорел. 😃
Что за защита?
Я от резинового бампера отказался, его срывает, когда машина носом землю пашет после прыжков. 😦
из пластиковой канистры 😆😆😆
опыт на других шасси показал, что это самая живучая защита от грязи и прочей прелести
хорошо гасит удары, ничего не стоит, проста в изготовлении, износостойка (1-1.5мм мягкого пластика)
в зависимости от конструкции хорошо защищает от грязи, снега и т.п.
один минус, выглядит чмошно 😆😆😆
но зато когда снимаешь… приятно
у меня кузов уже в лохмотья, пора задуматься
Фотки защиты нет? 😃 Или она ещё в разработке?
пока нет
как сделаю выложу, правда х.з. сколько по времени выйдет
скоро в командировку, потом еще одна, неделя в Москве и в отпуск
основой будет roll cage, чисто на убой (прыжки и прочая долбежка), без всяких красивостей
ребза подскажите .может кто сталкивался-переделали реву в ереву заклинив коробку на второй передаче и началась одна проблема-срывает стальной штырь в коробке который фиксирует шестерню на валу - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMJG7&P… - маленький железный толщиной 2 мм. пробовали отпилить от сверла-китайское свернуло сразу а советское проездило где то 1 акк. щя спёр из рустлера у ребёнка шпильку с хаба переднего колеса.на скоко хватит неизвестно.может кто сталкивался с такой проблемой-подскажите из чего сделать штырь или есть какие нибуть другие варианты решения этой проблемы
попробуй игольчатый подшипник от крестовины с Жигулей 😃
vintel, тебе повезло что сломался сам штырь в не вал (обычно ломается он)
возможно шестерня уже не плотно прилегает к валу, создавая большее плечо, поэтому и ломает
ищи причину
ищи причину
шестерню менял .тот же самый эфект.ослабил гайку на спуре-сразу расплавилась шестерня .а вот иголки из крестовин это недопёр-спасибо.
У меня кстати тоже этот штырь сломало один раз, но на двс. Мн екажется еще можно поробываь другие сверла, или действительно шпильку из колеса.
всем привет!!! Народ, не откажите в помощи. Захрустел задний диф. Разобрал и был шокирован. Большая шестерёнка завещала долго жить, на половину слизано 4-5 зубов. Один из подшипников (6х12х4 мм) на ведущей шестерне разрушен (сипоратор отсутствует). Видать “время” говорит само за себя, да и соревнования даром не проходят. Мужики, ПОЖАЛУЙСТА помогите кто чем может (в пределах москвы), мож у кого заволялись детальки. Модель стоит почти месяц, “колёса сохнут” 😃 Заказывать не хочу, да и не делал этого ни разу и ждать нет терпения когда появятся в магазинах З/Ч. Буду благодарен за любой совет и предложение😒. Заранее СПАСИБО!!!
это опять я тот парень который ломает штырёк в коробке.может кто сталкивался с подобной бедой и решил её-подскажите а то акк неможем искатать не разобрав коробку
Уважаемые дети и велосипедисты!
прощайте друг друга в другой теме!!!
Надоело читать глупый мусор!!!
Что, не понятно о чём тема???
Для тех кто на бронепоезде и велосипеде повторю
- Е-Рево!!!
Здуйте засе…ать курилку!
по поводу штырька - ломал 2 раза когда коробка была зафиксирована на 2й передаче и на регуляторе вкл. тормоз + задний ход.
Думаю ломается из-за мягкости пластиковой шестерни.
Поставил стальные шестерёнки, разблокировал коробку, убрал заднюю скорость, поставил механич.тормоз и проблема ушла.
