E-REVO
вот вы заморочились, кайф то не в этом, совпадает или нет, вам что тех осмотор не дают, или по регламенту не проходите, забейте и просто катайте, а нам дивиди, ато уже не интересно, читать надоело…
Так не читай! Пиши…😁
дивиди к сожалению нет а фото в движении будет позже;)
а у меня нет ревы…
На счёт скорости и кв
Написанное кв не всегда равно реальному ,точнее не реальному ,а оборотам мотора .
На обороты влияет и тайминг рега .
Вопрос а мамба монстр 2200кв в реале сколько кв?
Ответ 2250
Так и изирун 2000 почему именно 2000 а не 2050 😃
а на свежей батарейке выходит как раз без учёта раздувания колёс 73кмч
Господа может кто сталкивался.На е-реве с маммбой один акк разряжается норм а в одном ёмкость теряется на 50%. В чем может быть дело?
наверное всётаки действительно. ведь свежая батарея = 25.2 в, ну пусть при нагрузке = 24 в. вот и получается… а как извесно, навигация даёт погрешность в скорости, причём в меньшую сторону, таким образом можно считать, что скорость была вообще около 80 км/ч. А ещё заметил такую особенность, до этого проверял скорость и расстояние было не более 110-130 метров - скорость не привышала 62-64 (по навигатору), крайние испытания проводились на расстоянии порядка 250 метров, вот и результат - 74… вот и думаю, чтобы более точно определить скорость, надо проехать не менее300-500 метров, а дальности передатчика не хватит или прийти к помощи авто 1:1.
у тебя отсечка стоит на 12 вольт, это маловато
желательно поставить 3,2 вольта на банку (с запасом).
то есть отсечку поставить нужно на 12,8 вольт.
ты просадил одну банку в одном акке ниже 3-х вольт и убил пак
такая же фигня на ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C , но они уже старые, очень много циклов. даёш нагрузку и акк уже не выдаёт той токоотдачи которая заявлена, напряжение просидает до отсечки рега. конечно можно акки доразрядить малой нагрузкой до 3 вольт на банку и тогда можно в них влить столько сколько положено. вот недавно приобрёл 2 акка ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C - вот это другое дело, выдаёт всё на всём протяжении катаний. пока они новые, ьудет все как положено, ну а дальше соответственно…
есть и такой грешок за мной. один акк у меня вздутый, вот он то и садится быстрее.
Интересно получается 6 акков и три из них мертвый ,а три норм.
не все идеальны…
Сообщение от KLAndy
Кста! На мамбе не получается выставить отсечку 3.2в только побаночно.Покрайней мере что в стоке пришла.
а у меня нет ревы…
Ну тогда либо молчи либо уходи из темы…😁
побаночно нельзя выставить
ставь режим “custom” 12,8 вольт
так и делаю, но ведь интересно, а вы тут воду в ступе толчёте, хотя у меня есть две мамбы, правдо обе валяются, руки не доходят, забросил я монстрика, всё лодочки, грузовик, да дрифтушки или квадрик, но за темой слежу…
Для чего вы хотите узнать максимальную скорость? 😵
Смотреть видео на ютубе дешевле выйдет, всё уже протестировано до нас. 😉
Точную цыфру рекорда не помню, но больше 100км/ч точно.
И как утешение для вас, часто такие испытания/тесты оканчиваются как у вас, сломанным GPS, машинки ломаются при этом реже почему то. 😃
Если “зеваки” спрашивают, говорю: - 40 км/ч, НО, если поменять шестерни, то и больше 100 поедет. 😃
дешевле выйдет , всё уже
ну интересно мне было))). Теперь всё… Испытания закончились.) всё узнал, успокоился.
Дмитрий Малой, достойный ответ мужика!
Но я бы не успокоился ))))))))))))))), если бы это было мне интересно)))))))))))
ради приличия надо еще пару КПК расколотить
Для этого существуют спец дИвайсы ,и колотить ничего не надо .
игл тришный жпс
+1
но когда приспичило…, а это еще ждать надо, пока приедет, протом продавать, т.к. нужен дИвайс будет всего пару раз…
я решил проблему любобытства максималки год назад, обратившись к сотрудникам ДПС 😃
отзывчивые ребята )))))
правда, не так уж легко оказалось лазерным радаром в модель стрелять
господа привет! я не осилил все эжти страницы, скажите пожалуйста поставил себе на брашлес реву липо аккумы 3с 5000, двигло стало греться оч сильно по сравнению с NiMh.какая предельная температура на моторе? и как поменять настройки с 0 50 на 70/30? просто переключая машина назад едет … на 70/30будет ди газ более плавный? задний ход пропадет ли нет? заранее спаибо! и кстати какой код у стабилизаторов передних и задних?
- какой комплект бесколлекторника?
- стабилизаторы разные www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZBF0&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTKJ0&P…
e-revo brushless, mamba monster в комплекте/ вот она www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
за стабилизаторы спасибо! те которые вторые вот они нужны)
Если честно не увидел разницы с стабилизаторами и без.
При переключении с 50/50 на 30/70 нужно заново откалибровать
регултор.
30/70 это для ДВС но можно и на электро только нет разницы ни какой.
Просто ход курка будет больше.
вот мне и нужен большой ход газа, т.к. с липо аккумами никак к газу не могу привыкнуть уж больно он резкий машина со старта на дыбы встает как на ю тубе. а гоняю я на трассе у нас тут на которой соревнования проходят. и при входе в поворот поддавая газку машина оч сильно крениться и нет той устойчивости, обязательно какое нибудь переднее колесо отрывается от земли. на металл гидридах все ок было рева так не газовала. может диффы заблочить тогда. так каким образом его откалибровать?
В Мамбе очень хорошо программируются графиками и газ и тормоз.
Недавно тут программировали Ереву с батареями 6S, газ на старте сделали более пологий график.
Только тогда вообще появилассь возможность резко стартовать на этой “бешеной табуретке” 😃
поставь тогда центральный дифф, переворачиваться точно перестанет 😃
но мне лично не понравилось, маловато драйва без “дыбов”.
из-за этого на днях уберу дифф, а второй, новый, даже не буду ставить на другую машину, сразу выставлю в барахолку.
