E-REVO
АлександрМ
KLAndy:
обещанные фотографии
Спасибо! Как то слишком хорошо выглядит защита, и не только аккумов. 😃
У меня нижняя вся в … покоцана вообщем. 😃 У вас похоже что передняя, средняя и на акках - новьё. Так? 😃
А что за колёсики, можно ссылку? Вроде шоссейные но профиль не низкий.
Какие рокеры стоят на машинке?
Какие пружины (цвет маркера) с переди?
Какой вязкости масло в аммортах?
Спур 40? 😁 Или меньше? Скоростная наверно машинка.
Johnson:
кому-то надо срочно на мойку)))
а что там мыть то? пыль да и только. После одной покатушки уже всё будет в таком же состоянии. Танки грязи не бояться, по крайней мере такой. 😃
Johnson:
тфу тфу тфу ничего не сломал. замерил на телефон со встроенным навигатором перетянул хамутами телефон ничего не выпало
Вот что меня удивляет, что мало кто что то делает для защиты измерительного девайса (GPS). Неужели нельзя его под кузов засунуть, ну или если и прикручивать сверху машины, то в чём то защитном, а не просто так. На ютубе полно видео где GPS прикручивают просто скотчем. Такое ощущение что не скорость измеряют а выживаемость девайса после краша. 😃
KLAndy:
Про какую защиту ты спрашиваешь?
Огласите весь список! © 😁
4Sonic:
народ, скинте внутренние размеры радиобокса
Ну и вопросики в половину третьего. 😃
У KLAndy как раз вскрыт радиобокс. Я не намекаю, а просто тыкаю пальцем. 😇
4Sonic
Ну поздно я спать ложусь, точнее рано 😃 что такого
Вопрос актуален - внутренние размеры радиобокса
АлександрМ
Я тоже “рано” ложусь, только вот на форум так рано не заскакиваю. 😃
Размеры будут вечером, если KLAndy раньше не выложит. 😉
Что интересно, где то в теме есть размеры аккум-боксов, а радиобокса нет. Недосмотрели. 😛
АлександрМ
4Sonic:
Размер Радиобокса E-Revo
Внутренние размеры: 6 х 3 см. Внутренняя высота примерно 2,5см, верхние грани крышки скошены и на дне в двух углах крепёж мешает использовать всю поверхность так как хочется.
KLAndy
Всем привет!
На даче я, без Еревки. Зато с сынулей 😃 и GMaxx
Дома буду в воскресенье вечером, если еще вопросы останутся, на все отвечу, по мере своего опыта.
4Sonic
благодарствую
прям в притык 😦
х. с ним закажу, пригодится или потом кину в барахолку
Johnson
АлександрМ:
телефок был к корпусу притянут и сверху кузов то есть при любом перевороте тел остается цел и невридим
Smartt
Вот наконец и накрылся мой задний дифф, не прошло и двух недель со дня покупки. Походу заводской брак, т.к. изначально было зацепление. Вот и зацепило, так, что расплавился спур, слиппер приказал долго жить , ну и дифф само собой)
Поискав по магазинам, не нашел заднего диффа сразу в сборе и залитый маслом, знаю что есть.
Киньте ссылочку кто знает. Спасибо.
Abadona
пришли липоли (11.1в 5 амп). это пердец полный. у людей выпадают челюсти (после моей выпавшей).
в конце концов решился на сальто. результат - сломанная крестовина кардана переднего колеса на ступице
есть смысл ставить металлические? или таких не существует?
KLAndy
да, есть смысл ставить стальные
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUHF4&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPNJ8&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJCN4&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXDN2&P…
центральные тоже есть смысл поставить стальные
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYCU2&P…
а вообще, думаю, 6S LiPo для Ерево многовато
сыпаться будет
Abadona
есть такое. если полный тапок то только с аккуратным стартом и аккуратным рулением на скорости. т.к. встает на заднии колеса на скорости легко
бешенный таракан с поросячим визгом
огромная площадка для металгидридов стала маленькой для липолек
я так понял что это разные модификации стальных приводов колес?
какие лучше выбрать?
Johnson
тфу тфу тфу пока не сыпется, разделили 6s 5000 пополам. на сальто не решаюсь пока полностью не прочувствую машину… единственное во время верчения жука колесико бахнуло. и на оф род трассе машину прочувствовать не могу т.к. с места рвет по страшному… паренек у нас тут катает на двс рево, посоветовал поставить стабилизаторы… жду их… есть одна проблема после нескольких минут катания двигатель б/к очень горячий… какая предельная температура? мерили термометром до 69 по цельсию доходила. возможно его разгрузить каким нибудь образом?
мда если реву тюнить то она золотая получается)
KLAndy
поставь график газа (акселератора) более пологий в начале (нужен программатор).
тогда стартовать будет плавнее/комффортнее.
двигатель если перегреешь, может накрыться и сжечь рег.
поставь охлаждение
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVB4
или что-нибудь подобное.
у меня температура двигателя с таким вентилятором значительно снизилась
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZRS6&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZRS8&P…
Johnson
а это именно на двигатель? и какой из них самый охлаждающий? кстати а куда вставлять порт питания вентилятора? версия модели брашлес с мамбой
Abadona
программили. тока не все понятно технически английски
отсечку на 3.2 в поставили, газ поменьше, тормоз послабее
а вот с графиком протупили
Johnson:
тфу тфу тфу пока не сыпется, разделили 6s 5000 пополам. )
что значит разделили?
KLAndy
график берешь мышкой ровно посередине (наводишь мышь, нажимаешь левую кнопку и тянешь) и двигаешь вниз.
а инструкция к программатору была в этой ветке больше десятка раз
Johnson:
у меня стоит первый по ссылке.
питание идет в приемник, в любой канал.
можно также через Y кабель
Abadona
двигатель тоже горячий после липолек. руку не обжигает. но чувствуется
не могу найти перевод программатора. если кто тыкнет - спасибо от души
Johnson
Abadona:
купил аккум lipo 6s 500mah. отдал мастеру он из него сделал 2 по 3s
dimmal77
народ, сколько уже в теме писалось, обсуждалось, и на конец, испытывалось - “правильно отрегулированный слипер полностью защитит ваши карданы”😃 РЕКЛАМА 😁😁😁. , который даёт тот же эффект при старте (по асфальту), а т.е. ускорение, без пробуксовки, но с “сохранением карданов”. про грунт не говорю…
а металл, там или не металл - без разници. сейчас такие движки, что… оооооогого. металл не спасёт. лично у меня пластик (сток) не менялся. только вот навигатор разбил:(😦 , а карданы до сих пор целые😒. модель брал Б/У:) мотор и всё остальное - пост 4413 и 4417.
в дыбы конечно это интересно, но черевато…😃
P.S. КПК купил новый, но испытывать судьбу больше не буду😁😁😁😁😁
мамонов
Друзья! Чем можно заменить фрикционные накладки слипера?
BERSERK80
Стеклотекстолитом
Можно вырезать из старой материнки
