E-REVO
Smartt
Помогите отыскать такую корочку на Реву)
Обрыскал все сайты, америкосы на форумах - включают мороззз(((
Но оч. понравилась.
Вообще подскажите где богатый выбор?
Зараннее премного благодарен.
Smartt
Спасибо, там уже пересмотрел, нет такого(((
Полетел подшипник на двиг. мамбе, подскажите куда бежать?
АлександрМ
Приехали акки, они по глубине встают в отсек как раз, но торчащий наружу провод ну ни как не влезает, так чтобы можно было отсек закрыть. Кто как решает такую задачку?
Первое что пришло в голову, перепаять провода с выводом в торец. Я расковырял один акк, а там провода + и - так близко припаяны что я как то побаиваюсь там что то перепаивать, замкнуть как нефиг нафик. 😦 Прям хоть дырку выпиливай в крышке отсека.
Вот так это выглядит:
[IMG][/IMG]
Peteryes
я свои 5000 тоже перепаивал. вскрывал, изолировал все кроме одного разъема и перепаивал их в другую сторону, потом наоборот изолировал перепаянный разъем и остальные балансировочные и перепаивал второй. потом герметично изолетной собирал все обратно.
Сейчас хорошо все.
Но как вариант можете и рассверлить крышку, если паять страшно.
Если решитесь все же перепаивать, то очень осторожно. при замыкании они сразу начинают гореть около 1.5-2.5 минуты сильно дымя и разогреваясь до 200-300 градусов. так что лучше паять в чем нить несгораемом, типа тазика 😃
Artomy1970
АлександрМ:
Попробуй через вентиляционные решётки. У меня почти такие же гиперионы только провода в 2 раза толще!
АлександрМ
Peteryes:
Вот обрадовал то. 😦 Я когда менял разъёмы с динсов на ЕС5 на старых акках, пару раз таки замкнул не на долго, один раз было много искр я аж со стула вскочил. 😃
Artomy1970:
Провод из акка торчит в сторону и крышка отсека просто не закрывается, поэтому если не переделывать акк, получается только делать дырку в крышке под выход провода.
Всё же буду перепаивать, а то если под каждый акк в крышке дырку делать, так до решета не далеко. Главное заизолировать, главное заизолировать… 😃 Может распаять их по 1S (зачем то текстолит напаян с торца 😃), а потом уже + и - проводов перепаивать, а то как то не хочется пожар устраивать. 😃
Peteryes
Короткие замыкания тоже не есть хорошо, липольки начинают изнутри разрушаться… но если каплей припоя случайно попасть между + и - и замкнуть их, то тут уже боюсь искрами не обойтись… у меня у друга слеш был, он на нем тоже акки перепаивал… и видимо как то плохо после заизолировал. после столкновения слеш начал гореть и весь пластик шаськи выгорел. благо мотор с регулем живы остались…
Так что я видел как липольки горят на улице… дома закоптят все. я теперь только если на балконе перепаивать буду. или если есть возможность на улице розетку найти и хоть какие то маломальские условия для пайки создать, то даже на улице бы паял.
Уж сколько предупреждений об опастности липолек… но после этого случая даже храню липольки дома в мешке несгораемом, не говоря о том что уж заряжать их в пакете надо.
АлександрМ
Peteryes:
Вот вот, я так и подумал когда увидел два близко расположенных контакта. Того и гляди потечёт припой не туда, или капнешь неудачно с жала и кирдык. 😦
Попробую ка я ещё покумекать как без перепайки обойтись. 😃
Peteryes
Не, ну я прям так настращал 😃 Все перепаивают. Просто очень аккуратно надо это делать.
АлександрМ
😃 Не ну реально стрёмно. Особенно после видео с ютуба. Там липошки хорошо полыхают. 😃
Windows
Даже если капнуть припоя и замкнуть контакты на глухо ,липо не особо пострадает. Сгорит дорожка сделанная специально тоненькой. По крайней мере на акб. Turnigy. Пробуйте на старом и не нужном акб замыкать на глухо разъёмы и убедитесь сами , что горит.
АлександрМ
Турниджи у меня тоже есть и так же не влезают. Буду все перепаивать. Странно что на китайских акках провода 8 AWG, а на гиперионах - 10 AWG (тоньше). Может припаять заодно и провода потоньше? 😃
serjant401
а я вырезы маленькие в крышках сделал. я просто по влажной среде не гоняю. вырезы сделал аккуратно. патом максимум крышки новые закажу
Peteryes
Windows:
все спорно…
вот видео слеша после того как в нем акк выгорел после столкновения…
rcopen.com/forum/f74/topic188250/167
АлександрМ
serjant401:
Все комплекты планируется использовать в одной покатушке, поэтому хотелось бы иметь унифицированные акки, чтобы когда использую обычные, не применять заглушки для дырок. Ещё, при переделке, надо будет придать соответствующую форму, чтобы не использовать дополнительные подкладки и аккум не ёрзал в отсеке.
А в лужицы бывает и случайно заезжаю. 😃
KLAndy
мамонов:
Друзья! Подскажите мне пжлста. Можно ли вместо этого набора купить этот набор?
Интересуют силиконовые колечки и прокладка под большую шестерню.Или может быть есть альтернатива?
Наборы не полностью подходят - металлические шайбы, которые ставят по одной в чашки диффов, по второй ссылке меньше диаметром!
Сам недавно так попал. Пришлось ставить старые.
Резинки - подходят.
Darkwater
Подскажите а есть мануал на русском, может кто уже перевел?
serjant401
Привет всем и доброго времени суток. Ребята скажите а вот эта деталь: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMJG8&P… это тоже самое что и эта: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPNJ8&P…
я просто хочу заменить пластиковые на стальные, а то уже 2 пластиковые сломал. Можно менять смело?
Заранее благодарен за ответы
jonynyk
serjant401:
меняй смелее и быстрее…
KLAndy
Меняй смело! Хорошее решение! Хотя много народу рекомендует MIP.
Но есть и слабые места - при боковых ударах по колесам гнутся наконечники.
Но это тоже лечится - запчастями.
Еще один минус - если рычаги задние с одним шарниром - нужно на сторону диффов ставить чашки другие.
Тут уже люди писали об этом.
Но, на днях обломал тут одну крестовинку… вылечил заменой чашек и установкой нового шруса.
Вопрос другим спецам - где найти замену обломанной шпильке на конце крестовинки? Выпрессовал легко, купил инструментик.
