E-REVO
Сколько комплектов акков, ну и как тебе разъёмчики? 😃
всего 4 пары ли-по взял, но припаял пока на две пары только т.к. паять не очень удобно, на видео так ловко делают но у них видимо провода 10авг а не 8 авг которые в притирку влезают, а когда лудишь разъем и провод, он уже не влезает в разъем нормально, для зарядника харнес делал на более тонких проводах, там как на видео одним движением припаивается все
разъемы выглядят хорошо, но минус - не понятно как изолировать заднюю часть, пока просто замазал клеем водостойким, ну и очень они тугие блин, но в целом я доволен, воды теперь не боюсь
Как вы снега ждете, а регулятор, он же никак не защищен? если туда попадет снег и от температуры двигателя превратится в воду, коротнет же че нить? Разъемы на АКБ, регуляторе тоже могу коротнуть ? Или машина прошла какую то процедуру подготовки?
Это все решается, есть сложный пусть с полной изоляцией регулятор компаундом теплопроводящим, но я так и не осили это, он дорого блин и продается мало где, поэтому я тупо залепил все разъемы герметиком, обрызгал все спреем - жидкий силикон, в том числе все подшипники и одел шапочку для купания сверху, зимой катался ни раз, нормально. Первый раз вообще без шапочки катался, забилось снега тонна, но обошлось. С шапочкой вообще отлично, сухо и комфортно 😃
@Vlad вот такая штука, от себя посоветую ничего кроме тяг не менять, это по железу. Рычаги на РПМ, если поломаешь стоковые. Сток рычаги ходят долго и надежно, я вот свои стоковые смог сломать только об колесо газели, в которую я, с улыбкой на лице, влетел на фалтлайнах - “суперских” колесах для асфальта.
Просто подход такой, если ставишь вместо кулака из пластика - железку, то при краше железка, если и останется не гнутой, то потянет за собой оба рычага, в то время как пластик… ну сломается, купишь новый за три рубля, а не кусок подвески, всего лишь из-за одного “улучшения”.
Спорная штука, у меня такая есть, стояла точнее, в итоге снял таки, когда сломал нафиг все рулевое управление, просто потому что эта штука весь удар передала дальше, так что теперь у меня штатная пластиковая стоит.
Регулятор заливается компаундом и/или заматывается снаружи скотчем так чтобы вентиляция шла. У меня друг на Флюксе на соревах ехал по дикой чаче в дождь, на замотаный регуль грязи немного накидало, а так все ок. Саммит вон вообще под водой ездит. Ща соник придет и скажет что я не прав😁
Kamikadze_ekb, ты не прав
А Траксовые разъемы боятся воды, я просто на Траксовых не ездил сразу перепаял на EC5. А EC5 да очень тугие, думаю поставить обратно Траксовые.
А может просто шапку одеть и регуль не трогать?
Имхо, не стоит точно! Если регулятор хороший, спалите разъемы траксаса.
ну я совсем колхозно делал в прошлом году, зато просто и быстро, потом просто оторвал все и регуль как новый
ronaldo, что это?
похоже на не совсем свежий бубльгум 😃
ronaldo, что это?
это старое фото, ты его видел уже 😃
Представляете как я хотел кататься что такое сотворил 😃
до кучи еще фото старое - rcopen.com/files/4b4d78e19970730077d6519e катался в снегу по колено, герметизация ок!
Регуль стоковый MAMBA, но большинство наверно ездить на родных Траксвых.
Вам решать в общем, я оперирую физикой, токи на нормальной е-реве превышают 100А, посмотрите какие разъемы допустимы для таких токов. Насколько я помню от 5.5мм, так что ЕС5 даже мелковаты, не говоря уже от траксас, хотя можно предположить что в данном случае разъем будет как плавкий предохранитель от высоких токов 😃
Готовь сани летом… 😃 Самый правильный способ - барьерный. Здесь в теме был вариант с “коробочкой” на регуляторе и подсосом воздуха с низу, со стороны мотора, чтобы снег сверху не залетал.
А кто нить ставил на слиппер не стандартные “колодки”, у меня они толще немного родных, в итоге спур трет кожух защитный, пришлось снять 😦
А температуру мерял у пациента при этом? 😃 У моей движок грелся не хило.
Ты знал!!! 😃
А у меня наверно рева не стандартная, на неё никакие шапочки не налезают. 😦
А напиллинг не помогает? 😃
Сань, налазят без проблем.
Шапочки неправильные покупаешь 😃
Вот на мою действительно не налазят, никакие 😦
а на Е-реву без проблем
Ну так уже шапки эти девать не куда. Есть разных видов, размеров и что самое главное - расцветок 😃 И ни одна не налезает. Наверно, я неправильно их, или реву готовлю, раз они не могут совокупиться. 😦
Когда одеваешь шапку на Реву, не надо думать о совокуплении (секрет в этом)
Ну а по факту, шапочка для душа легко одевается на основную/широкую часть ванны и стягивается резинкой в нижней части
Я делал самодельную, из пакета и резинки, с помощью утюга. А покупные какие то мелкие. 😃
Шапочка хорошо, но надо предусмотреть доступ воздуху, вентиляцию, так как езда по глубокому снегу сильно напрягает движок и он греется. 😦
езда по глубокому снегу сильно напрягает движок и он греется - не без этого
поставь на него кастловский бловер
мне в жару помог немного
во всяком случае судя по показаниям телеметрии двиг всеравно грелся, но медленнее
и до предупреждения о нагреве до 60гр получалось покататься подольше
или пиньон поменьше
хотя твой сетап не должен греться, разве что слегка нагреваться
В жару то да, там всё открыто и вентилируется, а куда будет деваться тепло из под шапочки зимой, если кулер прикрутить? 😃 Будет подогрев салона машинки.
у меня двиг снаружи и зимой и летом, и в снегу и в гуане купается, все ок
ну а ты прореж отверстие 38-40 мм чуть в стороне от центра шапки и просунь туда дрыгатель, мечта осуществится 😃
простите но как зимой что то перегревается?
априори в снегу сцепление плохое, авто буксует без нагрузки = мотор разгружен (это легко заметить по ли-по, зимой катаюсь гораздо дольше чем летом по асфальту), так что у меня мотор просто теплый ну и спур-пиньен подобран ессно
Что то придётся делать, в любом случае. Ведь осуществление мечт, моя мечта. 😃
Так мы про закрытый шапочкой мотор, там циркуляция воздуха отсутствует и всё тепло нагнетает парниковую атмосферу.
Я имел ввиду когда снег не сыпется, подтаивший. Он тяжёлый. А когда мороз, тогда конечно зацепа нет, ездишь по корке сверху или вязнеш наглухо на пузе.
Шапочка не герметична раз, мороз на улице два, низкая нагрузка три… не должно ничего греться.
Имхо конечно, но у вас перегружен мотор. Я могу допустить нагрев регулятора, но мотора нет, если у вас все нормально в авто.
Я катался в -2 примерно, т.е. мороза как такового не было. Ну а шапочка в натяг одевается, поэтому воздух под ней особо не шевелится. 😃 Конечно, не исключено что движок был чем то перегружен.
мотор просто теплый ну и спур-пиньен подобран ессно - это прально
незнаю че там Саша переживает, у него все в ажуре должно быть
априори в снегу сцепление плохое, да, с плохой резиной
авто буксует без нагрузки, нет, если крутит значит уже нагружен…, ну и конечно смотря как крутит…
при наличии хе…овой резины обычно поддаешь больше газу чтобы “вытянуть” на льду или снегу… значит нагрузку увеличиваешь, даже несмотря на плохой зацеп
вообще “рабочий” диапазон оборотов зимой поднимается вверх…
колеса крутитъ не дух святой, а дрыгатель и напрягается он зимой не меньше чем летом
иначе покатушки превращаются в поползушки и побегушки за закопавшейся машиной
“зимой катаюсь гораздо дольше чем летом по асфальту”, ну это надо уметь, у меня так не получается, причем даже летом
я вовсе не понимаю дэбилизм в виде “езды” по асфальту на “монстре” и зимой и летом
грунт, газоны, каша, говна, снег и прочие “невзгоды” - естесственная среда обитания для МТ
мороз на улице два, Шапочка не герметична раз, спур-пиньен подобран - не должно ничего греться.
для успокоения можно “высунуть” дрыгатель из шапки наружу (описано) выше
точнее движка может греться и даже должна, это нормально в разумных пределах, думаю это и слону ясно, до 60гр можно не преживать
