E-REVO
iCkin
и все же проясните
фалтлайн хорошая для асфальта или нет?
а то ктото говорит что скользкая
и ктото что хорошая
и что соответственно на счет роуд-рейдж тогда- одни говорят липучка другие что лажа
4Sonic
170-180 - в теории реальны для ревы, но только в кастрюле
само шасси выдержит, а вот трансмиссия наверняка нет
мало того еще и похудеть прийдется до 4кг снаряженной массы максимум
изменить развесовку
аэродинамика … если до этого дойдет
вот у Юры Шорникова с небольшими доработками реально можно получить очень хороший топспид, при море условий и большом везении он может стать рекордом
но это реальный распил и серьезная работа
89миль - это не рекорд
года 2 назад читал у буржуев про 91миль с хвостом и даже 95
не думаю что прогресс на месте стоит
другой вопрос, на…ера ежа учить летать???
iCkin:
и ктото что хорошая
и то и другое гав…о
зацеп есть, но слабый и только на чистом асфальте
snyper
4Sonic:
тут уже ведется работа- будет полностью закрытый кузов (будет закрывать и колеса)
4Sonic:
зачем, если будет нормальный моторчик. хоть 10 кг будет весить.
iCkin:
сцепление с асфальтом мне кажется хуже чем у родной ревовской резины- просто рева не такая вертлявая на ней. ее вообще тяжело перевернуть на этой резине
4Sonic:
вот есть желание и все. пока не осуществлю не успокоюсь.
iCkin
самый неожиданный ответ
если без “хотите кататься по асфальту купите онроад”
для асфальта что лучше?
snyper
iCkin:
микропора.
тока вот где ее найти (для ревы и не дорого)???
Следователь
iCkin:
зачем же его ломать когда можно загерметить?
  • Поломать, поломать 😃
iCkin:
кстати а есть ли загермеченные куллеры?
  • Очень может быть 😃
iCkin:
  • у меня есть шоссейка
  • Легко на 3.5Т пуляет км 70
  • Много не покатаешь,нужен ровный асфальт
4Sonic
snyper:
Сообщение от 4Sonic
ИМХО, это последнее что нужно сделать, но идея верная
при этом кузовок должен будет иметь некислую жесткость и малый вес
snyper:
как зачем, физику никто не отменял
если непонятно, вот пример, у мопеда дрыгатель выдувает 5л.с. (условно), мамба выдувает 4 л.с. в пике (это её теоретическая предельная мощность)
мопед мощнее ревы на целую л.с., но ездит почемуто медленней
конечно потому что он в 15 раз тяжелее + наездник
на 95миль Рева упирается в планку соотношения вес/мощность, как мопед упирается на 70-75км максимум (он поедет 76, а может и 78км, но если заруль сядет подросток, а не дядя…)
в области “предельных” скоростей пропорциональное уменьшение массы к мощности даст больший скорости прирост чем увеличение и того и другого (до определенного предела конечно)
более мощная установка будет и весить больше…, её надо накормить мощными аккумуляторами, которые весят больше и т.д.
чем выше скорость тем больше усилий нужно чтобы придать ускорение каждому грамму
мало того даже если получится найти покрытие на котором в теории можно развить 180км, его просто нехватит
т.к. каждые 100 грамм увеличат время набора максималки в 2 а потом в 3 или в 4 раза
поэтому это надо делать только в кастрюле, Москве их я пока не встречал 😦 (наверняка есть, но для других целей)
но тут к силе тяжести прибавляется еще и центробежная
и её тоже надо преодолеть 😃
надеюсь теперь понятно
snyper:
это все бъясняет
как фундамент идеи - просто замечательно 😃
старанье и труд все перетрут
многие рекорды действительно были поставлены таким образом
но они больше относятся к разряду поедания сосисок и т.п.
рекорда в технике без расчета не видать…
главное грамотно подойти, чтобы зря не переживать 😃
а на авось, помощнее, да хоть 10 - это будет очередное видео в ютюбе
если будет конечно
snyper
4Sonic:
ну это на моторе 2200 и 6S. у меня мотор кастл1717-он мощнее раза в 2 и питаться всё это будет от 8S 45-90С
king30rus
snyper:
мотор кастл1717
а он разве может 8лип…
snyper
king30rus:
сможет. ни чего страшного с ним за несколько секунд не случиться. оборотов у него будет меньше чем у 2200 на 6S.
king30rus
ну я за вами наблюдаю…
главное чтоб ротор от перекрута не разлителся…
какие пиньёны будите ставить…
4Sonic
snyper:
при большом везении подвинеш до 100миль, дальше не поедет
это черезчур “смело”
ПОЛНЫЙ СЕТАП В СТУДИЮ, БУДЬ ДОБР 😉
snyper
king30rus:
какие пиньёны будите ставить.
самый большой пиньон который я видел на 25 зубов- вот он и будет стоять спур самый маленький.
4Sonic:
и 160 км/ч пойдет. я еще не видел чтоб монстра разгоняли до такой скорости.
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
www.castlecreations.com/products/mamba_xl.html
мотор кастл 1717.
все не реклама
4Sonic:
он намного мощнее 1515
4Sonic
“пиньон который я видел на 25 зубов- вот он и будет стоять спур самый маленький.”
“и 160 км/ч пойдет”
и всё?
т.е. 160 или 170 или 180 - цифры от балды
т.е. беру е-реву, крутой регуль, мощный мотор, мощные АКБ (которые в боксы не влезут), микропору и ставлю рекорд )))
как я до этого не додумался, вот дуррраааак, блин 😦
ведь надо всеголишь меньше думать и деньги )))))))))))))))))))))))))))))
“я еще не видел чтоб монстра разгоняли до такой скорости.” на рцмонстре пошукай…
2 king30rus
была идея Outrunner, но разубедили
ушатывается быстро (1 нагруженный подшипник, пыль/грязь и т.д. и т.п.), не каждый рег нормально понимает 6-8 полюсные моторы, стартовые токи бешенные, нормальное КПД только в рабочем диапазоне (а он узкий), правильно подобрать систему оч сложно, шаг конфигурации большой и в половине случаев требует замены мотора
подробно обсуждалось на рцмонстре
snyper
4Sonic:
от нее от самой. сейчас не могу даже расчетную скорость посчитать тк не знаю какие колеса будут.
4Sonic:
если они будут по размерам как написано на сайте то влезут. со скрипом но должны влезть.
4Sonic:
именно так.
snyper
king30rus:
может стоит выбрать другой мод
стояли у меня такие на 10-ом масштабе. отказался от них-слишком быстро мрут.
king30rus
а, сори… я то не думал что вы будите на нём ресурс мотора выробатывать, думал для рекорда, а вам на каждый день…
4Sonic
ну да ладно
горбатого могила исправит
шишки тоже полезно набивать
я вот когда маленьким был тоже экспериментировал (сначала розетки потом силитра потом порох потом спиртное потом лекарства потом женщины)
но вот еслибы думал, то не занимался уйней, а начал с самого интересного
2 king30rus
действительно никто не заходит 😃
я вот настрочил и только что заглянул, а там лодки - там свои нюансы
ничего незнаю, только пенок с унитаза у знакомых нахватался
ИМХО окромя всех плюсов инранер охлаждать проще, а это большая гиря на весах выбора
Следователь
4Sonic:
  • Считаю,что ерундой занимается человек (моё мнение может не совпадать с мнением автора)
4Sonic:
  • Трудно не согласиться (согласен и мнение с автором совпадает)
snyper:
  • Кирдык E-revo (она хоть об этом догадывается?)
snyper:
именно так.
  • Какие ваши годы:) (молодой, вот и гнёт 😃 )
alex_1964
Следователь:
  • вопрос по цифры : сколько вешать в граммах ?
Докладываю голосом, как родному Политбюро - золотой кант, число в “граммах” - 3.8.
Честно говоря, я не представляю, как можно ездить на штатных зеленых? Ну совсем корма сидит на земле. Я переставил на Вовкиной на золотые - сам видел, что зад теперича у неё задран. И это правильно.
Кстати, Алексей, еще к тебе вопрос - как ты обслуживаешь движки после зимних-водяных покатушек? Факты, мой друг, факты! 😃
Следователь
alex_1964:
  • По легенде не соответствует 😃
alex_1964:
  • Зимой очень даже хорошо, а вот летом … я бы сказал “ЖОПА!”…
alex_1964:
  • Не поверишь…
  • Вообще никак
  • Ни смазка, ни чистка не происходила ни разу
  • Всё так же крутится и вертится… а ещё едет без проблем
alex_1964
Следователь:
  • Ни смазка, ни чистка не происходила ни разу - Всё так же крутится и вертится… а ещё едет без проблем
Маньяк! Страх во мраке. 😃 Я, правда, такой же…
Следователь:
Лёш, ну уж не знаю… 😃 Как говориться, за что купил. Может, не то купил? 😃
