E-REVO
king30rus
4Sonic:
инранер охлаждать проще
а нужноль, вон самолётчики вертолётчики ваще не охлаждают, но они и не тормозят ими, может в этом дело…
iCkin
да там и охлаждение то получше будет;)
а как например дело с stupid fast emaxx ?
на нем стоит самолетный движок
почеу бы для рекорда его не поставить?
king30rus
Николай Закрепин поясните нам вашы фразы…
iCkin:
чемже лучше, если у них даже моторамы нет и корпусом всё закрыто…
iCkin:
stupid fast emaxx
просто кросворд…
iCkin
в воздухе обдувка лучше разве нет?
или мотор там никак не охлождается чтоли?
4Sonic
king30rus:
правильно!
они ими и не разгоняются 😃
они ими “тянут”…
в самолетах и вертолетах нет непосредственной нагрузки
воздух это не вода и не земля
“зацеп” нетот )))))))))))))))))))))))))))))
и режимы работы другие
ну и в довесок на старте токи гораздо выше чем при торможении со схожей динамикой (и на инранере и на аутранере)
BERSERK80
Поправка
токи при торможении порой в 10 раз больше , но длительность импульса меньше
но если тормозить со 150кмч , то тормозные токи могут чё нибудь и спалить
мощность тепловыделения рега при разгоне 20ватт при торможении 300ватт , это со скорости 100
4Sonic
привет Сань 😃
а двигателя ?..
я на Приусе смотрел через Techstream
при идентичной динамике торможения/разгона в диапазоне 12-35км без помощи ДВС и тормозной системы токи разнятся почти в 3 раза
BERSERK80
Хм во первых у тебя там режим рекуперации
во вторых напряжение в районе 400вольт
мощность при торможении рассеивается не на контролёре , а в разумных пределах под контролем заряжает батарею
на 100% уверен что в режиме экстренного торможения перейдёт через какое то время на механические тормоза , скорее всего просто не реалтизует такую энергию .
В модели же
к примеру включённый кастл 2200кв как генератор на полных оборотах второго кастла 2200 у меня на стенде выработал всего 12в
при 50% газа было вольт 5 - 6
регулятор собой коротит от 0 до 12в переменного напряжения , на минус
ток мотора с проводами в режиме кз будет до 1000А причём совершенно точно . что ток может и не равен 1000А
но кусочки жести светятся медь просто сгорает
этот генератор 5в >1000А работает через провода 0.001ом на нагрузку (регуль) 0.0003ома , даже если просто прикинуть 5-6в на нагрузке 0.001+0.0003мома получается очень большой ток
Более развёрнуто трётся про это тут mgm-compro.com/pdf/en-motor-braking-050409-g.pdf
Следователь
alex_1964:
Маньяк! Страх во мраке. Я, правда, такой же…
  • С тебя станется…
alex_1964:
Лёш, ну уж не знаю… Как говориться, за что купил. Может, не то купил?
И как же это соответствует вашей легенде ?
И какие из них жестче ?
  • золотые 3.8
  • чёрные 4.4
  • розовые 5.4
  • синие 5.9
Ссылки:
- золотые 3.8
www.xmodels.ru/catalog/218/2363/
- чёрные 4.4
www.xmodels.ru/catalog/218/2368/
- розовые 5.4
www.xmodels.ru/catalog/218/2364/
- синие 5.9
www.xmodels.ru/catalog/218/515/
alex_1964
Следователь:
И как же это соответствует вашей легенде ? И какие из них жестче ? - золотые 3.8 - чёрные 4.4 - розовые 5.4 - синие 5.9
Лёша, ты меня напугал окончательно. Это что же получается-то, что я вообще, что ли, с головой не дружу? 😃 На кой фиг я тогда купил эти пружины? Да где же правда-то? Ну нельзя же иметь в хозяйстве 4 Ревы и допускать такие плюхи… Да-а-а-а, дядя Саша сдал совсем… Что мною двигало в этот момент? Какие понятия и категории? О чём думал? Фигня какая-то… Плохо… Я просто в этот день еще колёсья покупал новые для неё, задумался, понимаешь, про будущее счастье и напартачил… Ч-ч-ч-чёрт, блин морской! 😃
STURDYNUT
Самые жесткие - c фиолетовой маркировкой:
TRA5445 Spring, shock (red) (GTR) (6.4 rate purple)
romzes84
Всем привет! Подскажите а на Реве стоит делать отверстия в шинах для того чтобы не забивались грязью и водой???
king30rus
4Sonic
BERSERK80
ладно с токами разобрались, значит хорошо что я на своей не стал коробку заклинивать, а оставил две передачи и тормоз механический…
вот с лодкой сложней, там вроде тоже тормоза нет, а…
так всёдки не кто не знает какой мотор лучше, придётся значит самому купить и попробовать…
Следователь
alex_1964:
В чем сила, Брат ?
alex_1964:
Расслабься, Улыбнись, ерунда всё это…😃
www.youtube.com/watch?v=E7RalLLDBPs
STURDYNUT:
Согласен, хорошие пружинки:)
romzes84:
Вообщем лишним не будет.
От себя - я не делал.
Три колеса из четырех переклеивал заново (здесь на форуме есть фото).
Разбирал полностью, сушил, собирал, клеил
alex_1964
Следователь:
Расслабься
Куда уж дальше… Дорасслаблялся. 😃 Фиолетовые хочу…
KLAndy
не понял фотки
П----ками мериться задумал?
так не понятно, где фотографии сделаны…
BERSERK80
Фотографии сделаны одна у директора кастла на столе , вторая хз где
KLAndy
ага,
по ссылке только сейчас сходил
как там Реги?
BERSERK80
Валяются по всему столу , один штрих и они будут готовы к заливке
EvgenUA
KLAndy:
не понял фотки П----ками мериться задумал? так не понятно, где фотографии сделаны…
та причем тут…
просто афигел с размера верхнего движка (пишет вроде еще пока не продается) по сравнению с 540м. да и esc тоже немаленький.
решил поделиться ссылкой
impreza_wrx
покатался немного сегодня )
и не только на ереве ))
зы кто-нибудь может зарядку по фото “вылечить” ? )))
iCkin
wea
и как показала себя конструкция в целом?
надежность?
Mice
Wea:
Сорри, что долго не выкладывал видео ушел в другой класс (шорт корс)
Вот что значит просто выехать за МКАД - у них у бедных там даже снег какой-то кончневый с зеленым 😃
