E-REVO
king30rus
KLAndy:
С трудом верится
верите или нет это ваше дело, но он сгорел, точней просто умер без шума и пыли, просто принёс с улицы домой, в машине заряжал, а дома не захотел включиться, подключал к пускозарядному, отослал вашему гуру, но увы и ах, причём в нутри ваще нет не каких видимых повреждений, долго плакал…
теперь тока китай, сгорит и не жалко, но пока падла работает…
Cyxapb
Lysenok54:
www.amainhobbies.com/product_...r-5000mAh-111V
А вот такой пак? норм?
Да возьми ты с хоббикинга аккумов, не мучайся. У меня их 8 штук для е-ревы, полгода пользую, все живы, заряжаю турниджи аккуселл-6, проблем никаких.
KLAndy
первый и второй по ссылке не влезут в бокс ревы
да и зачем тебе 3S?
6S многовато для ревы, ИМХО
Lysenok54
ну как-то хочется получить от ревы все!
меньше 3S ИМХО маловато!
KLAndy
причем тут 3S?
если ставить 2 батареи по 2S в параллель, будет 4S
поверь, этого достаточно.
на 6S (2 по 3S) трансмиссия будет работать на пределе
Lysenok54
Тоесть лучше покупать 2S
Тогда можете посоветовать!
Только 11.1вольтовые (вольты тоже что-то дают) максимальные обороты?
Wolf_AE
E revo 5603
Доброе время суток всем!
Вот тоже стал счастливым обладателем Revo, модификации 5603
Сильно не бейте, только начал.
Вот хотел бы услышать мнение и советы знатоков. Из первого что сделал это докупил:
  1. Hobbico Dual DC Peak Charger
  2. 2 акк Dynamite Speedpack NiMH 8.4V 5100mAh w/Traxxas Plug
  3. Traxxas Half Shaft Set L&R for Revo, Maxx штук 5ть ( потом выяснили, что правая пружина передняя не держит совсем.)
  4. Заменил стоковую резину для асфальта на HPI Mounted Phaltline Tire & Blast Wheel Chrome
  5. Traxxas Wheel Hubs Splined 17mm под колеса
  6. Алюминиевые тяги привода амортизаторов для моделей Traxxas Revo
    Traxxas 102mm Aluminum Pushrod Revo 4шт.
  7. Облегченные алюминиевые тяги рулевого управления для моделей Traxxas Revo
    Traxxas Lightweight Aluminum Turnbuckle Tubes на перед.
  8. Набор высокопрочных левых и правых рычагов передней подвески для модели Traxxas Revo
    Замена тяг была из-за - погнулись)
Нужен совет:
а. что необходимо сменить?
б. на зад Облегченные алюминиевые тяги подвески для моделей Traxxas Revo Traxxas Front, Rear Aluminum Toe Links for Revo ?
в. где заказываете в Москве и на западе?
г. более мощный мотор мамба? то какую и что не обходимо для ее установки по зап. частям.
д. сломал правый нижний рычаг (неудачный прыжок на асфальте) как крепятся рычаги к повторным кулакам? рвутся пыльники на кулаках, есть ли замена стандартных кулаков на более качественные.
е. есть ли замена стандартных карданов на нормальные, то какие?
Всем огромное спасибо, не пинайте, еще есть вопрос где катаете в Москве и на чем? Возмете?
iCkin
Wolf_AE:
Нужен совет:
а. что необходимо сменить? - рычаги на RPM (RPM80565 - RPM True-Track Rear A-arm Conversion for Revo(зад) RPM80212 - RPM A-Arms Front rear & left )
б. на зад Облегченные алюминиевые тяги подвески для моделей Traxxas Revo Traxxas Front, Rear Aluminum Toe Links for Revo ? -
в. где заказываете в Москве и на западе? - например www.towerhobbies.com (не рекалма)
г. более мощный мотор мамба? то какую и что не обходимо для ее установки по зап. частям. - мамба комбо (регулятор + мотор) и можно установить одномоторную раму (Traxxas Motor Plate Single Motor Instillation E-Revo/Summit)
д. сломал правый нижний рычаг (неудачный прыжок на асфальте) как крепятся рычаги к повторным кулакам? рвутся пыльники на кулаках, есть ли замена стандартных кулаков на более качественные. читайте мануал как что и где крепится (там есть все в подробностях) более качественные - RPM
все обсуждалось по нескольку десятку раз
читайте внимательнее
Wolf_AE
iCkin:
вы в своем уме, 165 страниц перечитывать? нет спасибо, и Ваше сообщение несет минимум информации, вот из-за таких как Вы и приходиться писать новые посты, чтобы не перечитывать N страниц!
Cyxapb
Wolf_AE:
е. пока ездите на коллекторных моторах - стандартных карданов хватит.
д. пыльники с кулаков вообще убать можно. есть RPM кулаки, на RPM я езжу годами.
г. если ставить мамбу то карданы ставить металл, рычаги-кулаки RPM, переход на модуль 1.0 (спур-пиньон), липо батареи.
в. по магазинам целый FAQ есть.
б. не вижу смысла ставить. Вообще не понимаю понятия “облегченные” тяги для монстра весом 6 кило.
а. сразу? лучше менять по мере поломок.
B11S
Lysenok54:
2s - они 7,4 вольт. В принципе их будет достаточно.
Я лично взял 2 акка 2s 5000 mah 30(40)C, и 2 акка 3s 5000 25(35)C.
Если поменять пиньен на меньшее количество зубов, то машина сделает кувырок на первых акках с легкостью, если ничего не делать, то нужно 3s конечно поставить, имхо (но это уже опасно для трансмиссии, да и для всей машины в целом, просто аккуратней нажимать на газ/тормоз).
Для максимума скорости нужно также поэкспериментировать с спурами и пиньенами.
Wolf_AE
Cyxapb:
Спасибки, так по мере поломки и меняю, только парами как на авто:)
iCkin
Wolf_AE:
ответы в цитате
расписано с полными названиями и парт номерами
изза таких как вы
отвечать не хочется
это форум
его надо читать если хотите получить ответы. + ТУТ ЕСТЬ ПОИСК в который не трудно вбить то что вас интересует дабы получить ответ.
Нужен совет:
zhenia
Зря так Dinn. Самому не интересно, что у людей случается с машинами, какие есть хитрости, знания, какие есть дополнения и из этих 165 многое можно взять. А если с машиной что-нибудь случится, то уже будешь знать, что делать т.к. скорее всего здесь уже такое же было.
Wolf_AE
iCkin:
ответы в цитате
изза таких как вы
отвечать не хочется
это форум
Нужен совет:
Вот спасибо за ответ, RPM рычаги купил, как разбираются нашел)))
zhenia:
Сижу читаю по чуть чуть, НО вот про сюрпризы это ближе к живым авто, а тут более менее ясно, интересует именно опыт, как по запчастям, так и испытаниями, а так было бы удобнее если темы были в стандартном форуме.
А так спасибки!
Igor97
iCkin:
отвечать не хочется
Не хотите отвечать , вас не заставляют , другие ответят , кому не в падлу ответить нормально .
iCkin
Igor97:
если вы не читали мой ответ не надо вставлять в который раз уже свои не обоснованные 5 копеек
выдрал цитату - сначала прочитай всё что я написал и подумай на что я написал то что ты выдрал.
Igor97
Чистой воды оффтоп разводишь .
А если по делу , то карданы и на коллекторние летят только в путь , даже не от того что нагрузки на них , а от неправильных приземлений , ломаются в местах соеденений частиц кардана .
Если менять на траксасовские усиленные , то там есть косяк , кости вылетают .
Из дополнителього тюнинга есть смысл поставить бампера рпм и амортизатор бампера рпм .
iCkin
Igor97:
для слепых
Нужен совет:
Igor97
iCkin:
для слепых
Нужен совет:
Я умею читать , неугомонный ты человек , то тебе лень советовать , то ты тут усира.шься в бесполезных спорах .
Cyxapb
Кстати, решил выложить свой колхоз на Е-Реву, может кому пригодится.
Все началось с того, как после серии хороших прыжков ( в принципе, с нормальными приземлениями ), треснула половина заднего булкхеда, затем треснула вторая половина и он просто сложился, зад отвалился:)
После смены булкхеда, опять треснула половина булки.
Мне это надоело, я взял кусок гипрочной направляющей и сделал вот что:
Такая стяжка отлично держит булки и берет на себя удары при приземлениях.
Теперь делаю спереди такую же.
Abadona
Что за гипрочная направляющая?
Тоже булки ломаются
gor15-96
Lysenok54:
2s, 3s, 4s и тд, это кол-во банок, 1 банка 3.7В, 4s - 4банки 14.8В, 11.1В это 3s, аккум с тремя банками и напряжением в 11.1В
Не бери аккумы с токоотдачей меньше чем 30c!!!
