E-REVO
Здравствуйте, мучаюсь с выбором из нескольких моделей, одна из них е-рева.
прошу ответить на некоторые вопросы и не сильно кричать за то что не прочитал 183 страницы…
брать думаю вот эту реву:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTE6**… (не реклама)
сразу извиняюсь, некоторые вопросы довольно тупые.
вопросы такие:
- быстро ли я убью щётки на титанах?
- на сколько она прочная? то есть смогу ли я при средней аккуратности езды протянуть на ней полгода с деталями на 30$ +максимум 20? то есть врезаться не планирую, на максимум разгонять не планирую, но прыгать она будет.
4)можно ли на стоковую реву с титанами ставить липо аккумы? например 2 по 2s. у меня вот такие аккумы: banned link (не реклама) влезут они в реву? - на ней стоит односкоростная трансмиссия, что это значит? что на ней нет заднего хода?
- вопрос по комплектации этой ревы, по английскому тройка, поэтому прошу подсказать: там аппа на 3 канала? (это я к тому, если ставить двухскоростную трансмиссию) и чё то не понял что нужно для запуска? 4 батарейки в пульт и зарядка для нимх аккумов?
- при покупке будет 30$ +~20 но это край для закупки деталей, что к ней купить сразу? масла, детали, щётки там…
НА башне вы не возьмёте реву, они не отправляют большые посылки в Россию.
- С родными аками нет.
- Всё зависит от вас, на сколько и куда будете прыгать.
- Можно, нужна только отсечка, или диодная или свисток, т.к. родной регуль не имеет отсечки по вольтажу, посадит в ноль, аки можно будет выбросить.
- Есть задний ход. Вперёд передача одна.
- Там апа 2 канала.
Для запуска нужно 4 батарейки в пульт АА и зарядка для никелевых которые в комплекте для ревы.
Никто случайно TEKIN Rx8 не ставил на реву, кто как её крепил к шасси?
да действительно, не обратил внимания.
тогда отложу липольке до бесколлекторных времён…
а можно в неё два каких нить бк мотора поставить? не сильных, просто что бы могли заменить титаны… естественно с заменой регуля.
Можно всё, дело в желаемом результате и бюджете.
Если ставить 2 БК мотора, то и регулятора нужно ставить 2, свой на каждый мотор.
Для того что бы не изобретать, поднакопите и возьмите сразу с Мамбой, или покатайтесь на стоке, а потом поставьте нормальную БК систему.
и всё же может кто подсказать бк моторы (замену титанам, не более) и регули к ним с хоббикинга? мамбу возьму к зиме или после неё, но щас не хочется просто переживать о щётках. у друга заднеприводный слэш с титаном… за пол года уже 2 или 3 мотор меняет… да и липольки пролёживать будут.
ДА по деньгам будет практически тоже самое, есть смысл платить 2 раза?
тогда я с вами соглашусь, думал может дешевле выйдет.
а тогда бы не могли кинуть ссылки на всё что потребуется для установки мамбы да и на саму мамбу? или есть какой то комплект конверсии?
что бы знать какая нужна будет сумма, может быть получится пораньше заказать это всё, но щас всё равно буду с титанами заказывать, потому что слэш 4х4 я свой продал, а без машинки уже ломка началась ))) в хорошем смысле)))
- имхо титаны убьешь быстро, буквально несколько покатушек. или щетки или тупо сгорел как у меня)
- весьма прочная
- троллейбусу передачи не нужны, у него момент практически одинаковый вне зависимости от оборотов. 3й канал в будущем можно задействовать для чегонить дискретного вроде включения фар
- рычагов купи и поворотных кулаков и пушродов парочку
по конверсии титановой ревы в бк реву на пару страниц выше есть от меня пост, там все достаточно подробно. помоему проще сразу БК брать так как конверсить дороже получается. да и остановиться тяжело - как только начал апгрейдить, начинаешь всякие хоп-апы ненужные покупать… )
Парни, вот нубский вопрос - у меня липоли 2s 6000mah, отсечка на контроллере 3.0 на банку стоит. Каталка довольно длинная получается, не жалуюсь, но все равно зарядка 4200mah гдето заливает. Это нормально? Дома, уже через часик после каталки, напряжение на банках чето 3,1-3,2, оно отскакивает получается после отдыха? Все забываю тестер прихватить на трассу, сразу после срабатывания отсечки померять…
Бонзы для еревы не очень , самое оно это что нибудь типо крайм файтеров или калиберов .
Ну так ,а Где они есть в России и есть еще вопрос,кто нибудь ставил амортизаторы интенджи с компенсаторами,имеет смысл или нет?
Ну если расуждать в гуманных целях, то 3,0 на банку это очень мало, наверно ниже 3,2 опускать не стоит, т.к. моментальный большой ток просаживает далеко за 3,0 на банку, тем более отсечка стоит не по банкам а на общий вольтаж (вашем случае 6,0в), если одна банка просела до 3,5, значит другая до 2,5, общий то 6, но банке настанет капец.
Так и купите сразу с мамбой, дешевле выйдет и без проблем.
про отсечку понятно, спасибо, но основной вопрос был нормально ли то, что почти треть номинальной емкости ‘остается’ в липольке? номинал 6000, а после разряда до отсечки заливается 4200. у вас как, сравнимо?
Harley497, я по липолькам не спец, но общие соображения по аккумам имею:
- про вольтаж - это нормально. Металгидриды от мощных токов еще сильнее просаживаются и потом восстанавливаются потихоньку. Как-то попыхал вспышкой к фотику, акки сели. Стал мерять. А на них прям на глазах менялось напряжение 1,10 1,11 1,12 …
- про емкость. Возьмем аккумы AA GP NiMh 2700 MAh. На них мелким шрифтом написано “типовая емкость 2500 МАч”. Это потому что фирма честная. Более-менее =) А китайцы могут написать и 10000 МАч, им-то всё равно. Так что главное, чтобы две банки в 2S имели одинаковую емкость, это гарантирует их более-менее одинаковый разряд. А емкость общая, какая есть - такая есть, увеличить её не получится.
это очень плохая сборка, если так “равномерно” просаживаются банки и с ней нужно что то делать.
Не нормально это. У меня отсечка по 3В на банку и заливается в новые акки как по наклейке на аккуме. Сколько указано, столько и заливает, плюс-минус 100-200 единиц. Со временем акки “худеют” и заливается уже меньше. Например, купленные 1,5 года назад Гиперионы 6500, вбирают теперь около 5800, а то и меньше. А бывает, что зарядник показывает будто бы акки вобрали больше чем номинал, причём на акках ёмкостью 4500 у меня бывало показывал чуть ли не что 4900 вобрали. Но это думаю из-за балансировки происходит.
все понял, спасибо, буду разбираться, т.к. акков две пары новых SMC 2S 6000 28С, и со всеми такая фигня. видимо попробую токи поменьше (ща на 5А заливаю), и в комбинациях с другим зарядником и другими липолями. хотя чето я склоняюсь к тому что меня кинули с истинной емкостью этих липолей. позже должусь
А большой разболанс по банкам после покатушки? Если не большой, одна-две десятые вольта, то попробуйте понизить вольтаж отсечки, например до 2,8В на банку. Как то подозрительно мало они у вас набирают, при заявленной цифре. Сила тока заряда влияет на время зарядки и жизнь акка, но на вбираемую ёмкость вряд ли.
возможно так и сделаю, думаю лучше занять, чем мучиться с коллекторниками.
нашёл видео как защитить регуль мамбовский от воды. в конце ролика в воду поместили уже защищённый регуль всё работало, но потом поместили в воду мотор без каких либо изменений… это его не убьёт со временем?
или мотор тоже как то защищают от воды?
и ещё подскажите, какой размер у боксов для аккумуляторов?
Если вы читали, то это было написано для сравнения.
(ща на 5А заливаю)
Вот она в чём ваша проблема. Попробуйте зарядить маленьким током и посмотреть вольтаж по банкам.
А вот этого делать вообще не стоит.
самый первый пост на этой странице! Внимательнее!!
Если банки разряжаются равномерно, почему нет? Конечно, лучше использовать специальные “внешние” отсечки, которые мониторят каждую банку и отсекают по просадке только одной до 2,7В, например. А липо и до 2В разряжали и ничего. Бывает просто, что зарядка потом не хочет заряжать, мол маленький вольтаж, но это решаемо.
Это ОЧЕНЬ снижает срок службы пака, не даром по технологии пока у всех, разряжать меньше 3В не советуют, там начнутся процессы не обратимые.
Ну вы сами понимаете, что можно переломать даже те части тела которые не ломаются.
Это хорошо когда акк стоит 20$ не жалко будет выкинуть, а если 150$
Где 3В там и 2,8В. Ничего страшного не произойдёт, если конечно нет сильного разбаланса банок. Про 2В - это так, единичный случай из практики наших колег, а не рекомендации к действиям. 😉
Где 3В там и 2,8В.
Так в том то и дело, что при отсечке в 3,0 пак при нагрузке просаживается больше, соответственно при 2,8 ещё больше.
Но это конечно же дело лично каждого, тут настоятельных рекомендаций дать не могу. Информация есть, остальное дело за каждым.
в том то и дело, что про разбаланс банок узнают уже потом, когда за частую бывает поздно.
чем герметить регуль?
на одном видаке на нижнюю часть платы регуля сначала какой то штукой из балончика побрызгали, потом начали мазать красным чем то…
можете кинуть ссылки с амокса плиз?
как правило, сильный разбаланс заметен сразу, когда ставишь на зарядку. Ну, по крайней мере, я всегда перед зарядкой смотрю напряжение на банках. 😃
И если есть “симптомы”, то конечно низкое напряжение отсечки лучше не ставить.
Поэтому, по-мониторить этот момент после нескольких покатушек, и будет понятно состояние акков и как их можно “нагружать”.
Есть отдельная тема про это. А вообще… заливают наглухо компаундом (есть различные варианты), но заливать надо правильно, а если не правильно… то лучше и не заливать. 😃 Лучше по воде не катать и не допускать конденсата, т.е. после мороза не давать тачке остывать в тепле и не катать сразу после этого. Я и без герметизации первую зиму катал, по зиме нормально, дома снег вытрес с шаськи, обтекла, просушил фэном. Но стоило под душем помыть и всё… первый раз ещё выдержал регуль (просушил наверно хорошо), а на второй раз (в другой день) видимо водичка осталась и покататься я успел только 10 мин, потом как ДВС начал дымить регуль.
Это что то называется PLASTI DIP, и то и то, только составы немного отличаются и один в баллоне, другой в банке.
Сайт plastidip.de
