E-REVO
А какой штырек мог вылезти?
штифт крепления центрального кардана/ов. Посмотрите схему сборки будет понятнее. Бывает он выкручивается и начинает задевать за “окружение”. 😃
Место крепления карданов к дифам должно быть доступно без снятия чего либо, с низу шасси.
У меня тачка погорела. Кузов весь черный изнутри. Короче каюк.
1 числа буду делать заказ из штатов.
Если кому то, что то нужно, пишите в личку. Обсудим. Лимит ~750 баксов.
Себе вот ето буду заказывать amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Monster-…
Прошлая посылка дошла за 9 дней.
Подскажите пожалуйста какая разница между рокерами 90-т и 120-т ? Как сказывается на работе подвески ? Заранее спасибо.
Здесь на 40 баксов дешевле
www.gshobby.com/index.php?main_page=advanced_searc…
По фотке не понятно, что сгорело скорей всего регуль, так купи регуль отдельно.
120 это длинноходная подвеска, т.е. для очень неровной местности и фана больше. Если дать газ в пол рева сальто назад делает, на 90 у меня так не получалось.
Ребят помогите подобрать диски/колеса на реву.
Сам в колесах не бум бум. Езжу в основном по бездорожью.
gshobby.com
PS У меня сгорел регуль, мотор и один липовый аккум на 11 v =((
ps2 а видел ли кто нить когда нить на реву резину с кордом?
amainhobbies.com либо тут колеса подскажите
Настал печальный день, решил все же продать е-реву свою со всеми запчастями - rcopen.com/forum/f121/topic243055
А для кого то счастливый. 😃 Я за 32т.р. только саму машинку брал. 😉
А для кого то счастливый. Я за 32т.р. только саму машинку брал.
Предлагаешь выше ценник поднять, чтобы для всех был печальный день? 😃
Не, пусть кому то счастье привалит. Да и чем больше ценник, тем больше ждать покупателя. 😃
да мне как то и не горит, надеюсь работу сменить на новую в крылатском а там трасса рядом вроде 😃
на 120 рокерах можно увеличить клиренс, весьма заметно, но учтите что возможно придется перенастраивать остальные части подвески т.е. пушеры, пружины и масло в амортизаторах, я такие ставил зимой, чтобы по глубокому снегу кататься на больших колесах (180мм против 150мм штатные), логичный минус, авто стало кренится в поворотах, устойчивость снизилась, зато повысилась проходимость по снегу (в стандартном варианте рева просто ложилась на брюхо и зарывалась в снег)
Ну тогда не дразни людей вкусным предложением. На чём кататься в Крыле будешь? Там сейчас техзону обновили, электричество есть. Лафа вообщем.
И на реве там нормально гонять. Не трагга конечно, но тоже круто. 😃
ну вот и не хочу загадывать, а если с работой получится, куплю трагу ассошку 😃 Не рева конечно, но тоже круто… (с)
куплю трагу ассошку Не рева конечно, но тоже круто… (с)
5 баллов!!! 😁
Коллеги! Ничего нового полезного не выпустили на реву? Никто не встречал сплошные оськи ступиц (без резьбы)?
тут в каждой странице это есть…
на каждой странице есть фото как и куда паять эти проводки? я прежде чем писать посмотрел 2-3 страницы,и вроде не нашел.
rcopen.com/forum/f71/topic180589/1321 - там есть точно
в догонку к посту о продаже фотки основной массы вещей - www.flickr.com/photos/…/72157627357424802/
Хелпните кому не лень !)
Ревка не встает на дыбы и разгоняется с жеским сивистом, а потом на скорости все налаживается
Судя по всему шестерня в коробке сточилась, так сама проблема заключается в том что я коробку еще не разу не разбирал, и даже не в курсе откуда начать !
Кому не трудно опишите процесс )
или поправьте если дело не в коробке
Гайку слиппера закрутите.
да там особо нечего описывать, винтов там не много, внутри 3 шестеренки что ли всего, в общем плевое дело
я всю е-реву разбирал до винтика, никаких проблем, главное схемы иметь под рукой (идут с авто и есть на сайте траксаса)
имхо конечно, но тогда бы спур уже оплавился, вот сам спур мог стереться вполне
Цитата Сообщение от dancom Посмотреть сообщение Кому не трудно опишите процесс ) да там особо нечего описывать, винтов там не много, внутри 3 шестеренки что ли всего, в общем плевое дело я всю е-реву разбирал до винтика, никаких проблем, главное схемы иметь под рукой (идут с авто и есть на сайте траксаса)
так всетаки дело в коробке ?
Откуда лучше начать ?
Благодарю за столь оперативные ответы)
честно говоря без понятия, слишком много вариантов, у меня на старых липо тоже не встает на задние например
если слиппер открутился то тоже не будет, но когда у меня такое было, буквально тут же оплавился спур
также было когда дал авто друзьям, они задергали газом так что спур бедный потерял зубы почти в ноль и тоже не вставала на дыбы
по идеи можно и коробке шестеренки погрызть, например если туда что то попало
снять кожух и посмотреть на состояние спура, пиньена и зазор, дальше проверить что слиппер затянут, потом проверить привода и т.п. после чего разбирать коробку уже
На башне появились булки алюминевые,смущают несколько моментов-производитель Интенжи,цена-пипец 90 бакинских на ось!!!У кого какие мысли?
У кого какие мысли?
Мысли простые, нафига это нужно? у меня просто запасные пластиковые есть, заметно дешевле, опять же булка ломается все же в результате не правильной настройки или явного человеческого фактора… каюсь сам однажды разбил когда занизил тачку сильно и катался по камням - сам идиот в общем 😃
