E-REVO
кузов - Pro-Line Slipstream Body (E-Revo) очень крепкий,
он правда приходит такой как на фото?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXBU6&P…
т.е. надо самому подрезать еще? криво же получится 😦
а не знает никто, налезет этот боди на такую клетку?
shop.rc-solutions.com/E-Revo_c27.htm
фото бряхня, юзаю такой…
вот если с донкрата опустить по тихой то выдержит, а если наехать, то сложится нафик…
да ясно что фэйк, но прикольно все равно.
именно rc solutions есть?
у integy есть подобная
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=4422&p_catid=…
но не ясно подойдет ли на “E”, или только для двс’ных
Правда приходит именно в таком виде. Обрезать не проблема, 5 минут, там есть линия по которой ножницы вести. Очень рекомендую купить спец ножницы для лексана - обычными практически невозможно это сделать.
Насчет клетки непонятно, с одной стороны на сайте написано что она полностью под кузовом и никаких модификаций не нужно, с другой стороны судя по фото под слипстрим кузов она врядли влезет. Под оригинальный трахасовый - наверное да. А нах вообще эта клетка нужна? )
затем же зачем кенгурятник на rav4 😃
Для “Е” и ДВС детали отличаются, на “Е” поперечной всего 1 деталь, а у ДВС 2 детали, разница очевидна…
новые люди,старые вопросы.
порожняк!
подскажите, на стоковых аккумах и шестернях, Рева встанет на задние колеса, или обязательно липо?
Нет.
Обязательно бесколлекторник и Li-Po
Забыл сказать, у меня брашлесс. Но все равно липо надо да?
и еще, что лучше взять из аккумов, 1)больше емкость/меньше ток разряда(4000-5000мА/25С) или 2)меньше емкость/больше ток разряда(3000-3300мА/45С). Планирую катать больше трофи, но чтоб и на задних покатать
/меньше ток разряда
Это не ток разряда, а токоотдача
а ток на ваших акках получается такой
1)100-125A
2)135-148,5A
Лучше естественно больше емкость и больше тока! Для мамбы акки нужны не менее 120А токоотдачи, иначе движок будет голодать, а липолям будет больно. По емкости для той же мамбы берите не меньше 5000mah, иначе каталка будет слишком короткая и не будет доставлять ) При равной емкости предпочитайте акки с большим С, так как напряжение на них падает позже и каталка более длинная )
ну такие думаю норм будет? www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_61_… (хочу пару их взять)
планирую их брать. Или посоветуйте ченить до 100баксов за штуку(желательно на амоксе)
Например вот 😉
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или вот
а в чем смысл? на ХК как то подешевле ведь))
народ че то жалуется на Зиппи в последнее время)) не знаю почему. сам не проверял. у меня всю жизнь Турниги были и есть))
Петя: зачем дорого брать на Амоксе: если есть намного дешевле?
Многие из нас на Хоббикинге покупают…
Я просто для примера, первое что попалось под руку подходящее для рево
ну такие думаю норм будет? www.rc-shop.amocs.ru/product_...ducts_id=46276 (хочу пару их взять)
hobbyking.com/…/__10286__Turnigy_5800mAh_3S_25C_Li… вот посмотри.
первый вариант не подходит. так как надо будет дверцу баттарейного отсека колхозить. Это в отзывах написано
а ток на ваших акках получается такой 1)100-125A 2)135-148,5A
ага, только это лишь по цифрам на этикетке
вот к примеру сравнение:
оно конечно или заказуха или просто такие попались. не думаю что thunderpower действительно хуже чем nano-tech за пол-цены. и в комментариях к видео народ тоже так считает.
но суть не в этом, а в том что в конце они включили обычную на 20C батарею и она даже 30A не потянула. хотя по теории должна 44 выдавать.
короче я к тому что брать желательно с самым максимальным “C” который есть. хотябы потому что их цифрам верить нельзя.
я себе таких заказал:
всем привет! Есть у кого нибудь схема установки 2-х ступенчатой КПП У меня все есть, за исключением схемы
Вот меня тут как то спрашивали про пластина на задней части…
вот фотки…
нафига эта пластина?
