E-REVO
tambov
голландец:
2х2s +2х3s и комбинируй, как хочешь!
единственный нюанс- емкость и токоотдача должны быть одинаковыми, иначе будет беда)
голландец
tambov:
это понятно
tambov
голландец:
это понятно
просто в качестве напоминания написал))
ЗЫ: я вот смотрю на реву и появляются мысли снова ее купить либо под конверсию либо взять электро и поставить шась Кёршау))) но это будет 4 по счету 8 масштабом дома))
Kowex
tambov:
Не будет 😃
Рева 10й масштаб 😃 😃
tambov
Kowex:
Рева 10й масштаб
на заборе знаете ли тоже написано много чего)) рева по факту 8 масштаб) а мелкая рева ближе к 12)
Kowex
tambov:
Ну если вы считаете что оф.сайт это забор, ну тогда ладно.
А по какому факту, визуально?
Почему то у многих представление о масштабе искажено.
Если взять Камаз и жигули, уменьшить их например в 10 раз, Камаз всё равно будет больше жигулей, но его будут принимать за 8-7 масштаб, потому что он же больше…
Тоже самое с баги, траги и монстрами.
На самом деле мне фиолетово, так, мысли в слух. 😃
tambov
Kowex:
аналогично))
tytynz79
Ну так то да. А что есть тогда например Рева 1:1.?
SlavikR
Может плохо искал , но конкретно так и не кто не высказывается о контролере Tekin RX8 ! Именно интересует на E-Revo кто то ставил ? Характеристики читал , катаюсь с Мамбой - зверь конечно ,нет слов ! Но вот может кто сравнивал где то у друзей или сам имеет опыт , интересует именно практическая сторона .
П.С. Друг переходит на Б/К систему просит совета , одна голова хорошо а ФОРУМ РУЛИТ !!! Спасибо !
VMV
SlavikR:
rcopen.com/forum/f27/topic117684/4835
Panama
В минск для голландца…
Мотор который рассматривается Вами- hobbyking.com/…/__17698__XK4082_1600KV_Brushless_I… (не реклама)
По физическим размерам не помещается в реву( у меня лежит дома - думаю куда его приспособить, правда покупал его для саважа(в саваж входит)), максимальная длина его ограничена креплением задних аммортизаторов ( это даже без установленного стабилизатора поперечной устойчивости). При замене мотораму и кожух менять нет особой необходимости, а вот вторую мотораму поставить - это действительно вариант спасения от лишних колебаний задней части двигателя, которая по конструктивным особенностям - висит в воздухе( при высоких прыжках - срезает спур).
По вопросу регуля - вот этот регуль hobbyking.com/…/__10370__Hobby_King_150A_High_perf… (не реклама) не работает, ни с мамбой, ни с рассматриваемы мотором. Недавно привезли две штуки и пришлось продавать(у людей с другими (не знаю с какими) моторами работает). В этих регулях недавно сменили заводскую прошивку и видимо на кривую(((((.
Теперь о количестве банок. Кататься на 6-и банках на реве с мамбой 2200 одно удовольствие - едем в полгаза (около 30 кмч) добавляем тапку до упора - машина делает вилли и мчит на двух колесах до конца прямого участка(по песку). В таком режиме она у меня год - купил сильно ушатанную, но в коробке ничего не менял. Сотношение 65/18. И соответственно необходимо правильно настраивать слипер.
Panama
Мотор видимо недавно появился в продаже - по характеристикам “хорошо”. Мощность правда маловата - всего около 1680 ватт(на 5 банках), у мамбы 2000 ватт (на четырех банках),
А вот когда мы рассматривали такие регуляторы - то было много отзывов о том как они горят, но на 6-и банках липо. т.к. по мотору максимум 5 банок, то и регулятор не должен сгореть.
Rijiy
Не советую данный регулятор, сгорел по сухой погоде на 4-х банках…
king30rus
ваты от банок не зависят, они всегда постоянны…
Panama
king30rus:
Снимаемая мощность зависит от входящего напряжения (т.е. количества банок), или бы хотите сказать что машина одинаково поедет на одной или на шести банках.
Электрическая мощность расчитывается несложно - вольтаж умножить на ток.
Это можно у летчиков спросить - они как раз публикуют таблицы снимаемой мощности в зависимости от количества банок и тяги в зависимости от используемых винтов.
makes
по сухой погоде гоняю на реге трекстар уже год,то на 3s то на 4s и всё норм
Panama
makes:
Мотор при этом какой? Соотношение пинион/спур? И я так понимаю если 3S, то на одном акке?
snyper
Panama:
полностью согласен. у меня на мамбе хл логер на 4с липо показывал чтото около 3кВт, на 8с липо показывал 5 кВт
king30rus
snyper:
просто у вас аки дохлые на 4S немогут всю мощ выдать, вот у меня на лодке, один винт, одни аки, один мотор, на любых банках 4, 6 выдаёт 3,5 кВт, тока на 4S ток за 270Ампер, аш отсечка срабатыват, а на 6, всего 140Ампер, аки даже не греются и ваты тоже не растут, просто мотор больше не берёт, если сменить винт, то мотор и 5 киловат выдаст, тока смогут ли аки выдержать…
makes
Panama:
мотор тоже трекстар,пин на 19,а вот спур не помню,да на 1 акке
GrAl
Panama:
Снимаемая мощность зависит от входящего напряжения (т.е. количества банок), или бы хотите сказать что машина одинаково поедет на одной или на шести банках. Электрическая мощность расчитывается несложно - вольтаж умножить на ток.
Не обращайте внимание на этого кадра (king30rus), я два вечера убил пытаясь ему объяснить прописные истины. Он уперто уверен, что движок ваты выдает всегда одинаковые.
king30rus
не верите, купите ват метр, удивитесь…
что на нормальных аках мотор что на 2, что на 4 банках выдаст свои киловаты, тока скорость будет разной…
при условии что рег с запасом и сможет скажем на 2 липах дать нужный ток…
ибо токи большие, тока в начале пуска, потом всё просто движенся по инерции, а если безбожно нагрузить мотор то он и на 2 липах зашкалит своими ватами и сгорит…
тогда пойдёте снова в школу учить, как это так, кто это сделал…
голландец
king30rus, вы бы сами, что ли, сходили
king30rus:
снова в школу учить
, прежде чем овощами разбрасываться.
king30rus:
такой аргумент может привести только человек, не имеющий ни малейшего понятия о природе обсуждаемого явления. может, у вас просто на ваттметре наклейка вместо экрана? если у вас есть практический опыт использования того или иного девайса, это еще не значит, что вы понимаете суть вещей. как говорится, котлеты отдельно, мухи отдельно. или вы считаете, что котлетный гурман обязательно разбирается в рецептуре котлет?
king30rus:
это высказывание достойно сборника самых шикарных высказываний блондинок. уж не обессудьте, но я не был бы так категоричен в высказываниях, если бы вы безосновательно не разбрасывались помидорами.
по-поводу обсуждаемого движка… по имеющейся информации, это полная копия хоббивинга, разница только в цене (в 2 раза) и цвете (в оригинале синий)
Panama:
а почему именно так? разве нельзя подключить 2 в параллель? я именно так и планирую делать.
