Ура!!! Я снова в строю. Регуль оживили.
Сгорел только бег. Как поставлю норм акумы приеду в
Крылатское.
Что посоветуете из Li-Po 2S акумов.
Посмотрет оригинал, дороговато получается.
Или лучше их???
Или лучше их???
Посмотри на hobbyking nano 7600 40-80С, они идут уже готовые с нашими конекторами.
ребята может у кого завалялись булхеды перед зад могу обменять на аккум 2s1p 6000mah
возвращаясь к тем китайским карданам… стока они мне уже гемора доставили, просто ужс, обламывается передняя шпилька которая держит кардан в чашке, щас завинтил туда какие то винтики, посморим скока они проживут.
Аболдеть!?! А такая котлета влезет? Есть у кого такой емкости акумы?
не могу ответить с уверенностью на все 100%, но вчера один владелец ревы в группе в контакте жаловался что они не лезут в боксы…
Вот и я о том же. Надо померить.
Кто заказывал товар с хобби кинга?
Не могу найти стоимость доставки или она уже включина.
Или где посмотреть?
Или где посмотреть?
сверху “постовый стол”
Кто-нибудь уже ставил радиатор на движок? Подскажите где брали? Все что я нашел маловато будет.
я ставил, но не могу с уверенностью сказать что помогает использую пин 18 спур 58 акки 2х2S 40С после 30мин в жестком режиме руку на моторе долго не продержишь, терпопетра нет, но на 14/58 все ок даже вентилятор не нужен.
вент вот такой
покупал на xmodels.ru (не реклама)
вент вот такой
С кулером при 18/54 и акками на 2 банки больше 70 не подымается. Замерял термометром. Есле можеш удержать палец несколько сек, то температура должна быть в пределе нормы.
вполне. ведь большинству моторов температура выше 80 вредна)
Castle creation пишет, что после 93 градусов это уже критическая температура. Вот цитата:
Sensorless Motor Timing
High (15)
Be careful about motor heat (max safe temp is 200F) when using this setting. High Kv motors will get very hot very fast
Я спрашивал про радиатор. Вент у меня такой стоит, даже круче, родной вентилятор сдох, поставил от speed passion, дует в разы лучше. Настроил регуль так, чтобы сильно не грузил мотор, но все равно греется до 85 градусов, а в районе подшипника 95 градусов.
а отзывы ниже почитать?
не влезет. 7600 полностью отсек занимают
дааа, тут только колхозить вынос крепления крышки батарейного отсека и защелки…
С кулером при 18/65 и акками по 3 банки больше 68 град (155F) - мерял родным телеметрическим датчиком. Так что запас большой еще есть…
это о чем?
7600 входит идеально
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49d080193df955007776fdc8":{"_id":"49d080193df955007776fdc8","hid":46126,"name":"Darkwater","nick":"Darkwater","avatar_id":null,"css":""},"49f851c03df955007776eabe":{"_id":"49f851c03df955007776eabe","hid":47528,"name":"EvgenUA","nick":"EvgenUA","avatar_id":null,"css":""},"4bb8e86f3df9550077762704":{"_id":"4bb8e86f3df9550077762704","hid":63868,"name":"Snake74","nick":"Snake74","avatar_id":null,"css":""},"4d2b09e03df9550077757b01":{"_id":"4d2b09e03df9550077757b01","hid":77956,"name":"sledsk","nick":"sledsk","avatar_id":null,"css":""},"4d44024e3df9550077756c49":{"_id":"4d44024e3df9550077756c49","hid":79638,"name":"кирилыч","nick":"кирилыч","avatar_id":null,"css":""},"4e70805f3df955007774e673":{"_id":"4e70805f3df955007774e673","hid":99280,"name":"grihan","nick":"grihan","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4f5c05133df9550077746fcd":{"_id":"4f5c05133df9550077746fcd","hid":115830,"name":"Tan","nick":"Tan","avatar_id":null,"css":""},"4fa956cd3df9550077744a83":{"_id":"4fa956cd3df9550077744a83","hid":119018,"name":"TraxxManiac","nick":"TraxxManiac","avatar_id":null,"css":""},"4fcdce503df9550077743a66":{"_id":"4fcdce503df9550077743a66","hid":120437,"name":"Badrobot","nick":"Badrobot","avatar_id":null,"css":""},"4fdda4173df955007774339a":{"_id":"4fdda4173df955007774339a","hid":121089,"name":"relax666","nick":"relax666","avatar_id":null,"css":""},"4fde1b973df9550077743367":{"_id":"4fde1b973df9550077743367","hid":121108,"name":"Антон84","nick":"Антон84","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"476e5f623df9550077b5593a","hid":86777,"title":"E-REVO","views_count":1280487,"last_post_counter":20341,"cache":{"post_count":20135,"first_post":"476e5f623df9550077b5615d","first_ts":"2007-12-23T13:15:14.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"668086076371a12da947e80b","last_post_hid":20341,"last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":20135,"per_page":25,"chunk_offset":9575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
