E-REVO
вот так вот просто? и это ниначто не повлияет?
вот так вот просто…
или можешь создать себе гемор и…
впаять к первому кулеру в паралель или если там такой же коннектор, то через Y разветвитель так же параллельно воткнуть.
неее спасибо большое уже так сделал паше отличненько, только вот я думаю воздух задувает но дырочек для отвода горячего воздуха нету
так же я вот подумал может есть смысл установить его сбоку?
вентилятор не плотно садится на мотор, через оребрение воздух и выходит.
ммм, я посадил плотно)))) ну если только через оребрение, но оно маленькое… ладно, будем посмотреть
вентелятор садится на матор плотно ,без вариантов
ребят где мануал на траксовскую зарядку найти? ато с моим немецким английский ну никак не идет 😦
на е-рево бк моторы с рёбрами, ни них плотно не посадишь.
ребят поставил новые карданы металические, так вылетают заразы с чем может быть связано?
Если кому интересна тема света, то вот что получилось:
www.youtube.com/watch?v=4zvUn-0o2sk
Комплект света покупался на ХК (не реклама), вот что умеет:
- влево / вправо при поворотах
- два проблесковых диода
- два белых диода постоянно (50% в режиме ожидания, 100% при движении вперед)
- два белых диода при движении вперед
- два красных диода (50% при движении вперед, 100% в режиме ожидания)
Серва / регулятор подключаются к блоку управления света и оттуда берется сигнал (повороты, вперед / назад). Очень неплохо на мой взгляд.
PS: Сигналы поворотов в принципе хз для чего, но оставил 😄
ну вот опять поставил на место пошел во двор, два разгона и встает как кол, смотрю опять три из 4 карданов выскочили… может стоковые поставить, имхо эти коротковаты мальца (практически на самом краю происходит захват) но с другой стороны они для ерово и вдобавок как он может выскакивать если цепляется?
либо эрпиэмовские рычаги длинные
а что именно за комплект? можно ссылку?
hobbyking.com/…/__19817__Hobbyking_Scale_Car_LED_L…
не реклама! 😃
А как белые светят, дорогу освещают? а то я поставил типа фары, в глаза слепит зашибисть, а дорогу нифига не освещает, а потом красные поставил в зад, а они еще ярче чем белые светят, за то как уедет более чем на 100 метров, не ошибешся где перед и зад машины 😁
В принципе такой задачи не стояло, но точно освещают - только сейчас попробовал, видно как фонариком вперед светить.
Нижние диоды работают аки габаритки =))
внутри на корпусе вентелятора есть пазы дальше пазов не пасадиш корпус.
что под “этими” подразумевается?
5451R ?
шаровые полностью вкручены в рычаги или видна резьба?
рокеры не LT стоят?
цепляет же в среднем положении. а если за брюхо ее поднять чтоб колеса свисали и покрутить их?
Евгений, да именно такие
тяга стоит на самом нижнем положении (ближайшая дырка)
вот такие аморы ( www.xmodels.ru/catalog/218/2179/ )
шаровые полностью практически дотянуты (1,5 мм и не резьбы а гладкого металу, тоесть докручено до конца ресьбы)
покрышки стоковые диски тоже
при нагрузке даже не полной (около 10 секунд на неровной полянке), вываливаются фотку через полчасика размещу
сегодня целый час гонял на стоковых пластиковых карданах все ок…
Была такая проблема рокера стоят 120 так я тяги амортов переставил на те отверстия которые первые от колеса и шаровые вкручены до конца резьбы
вот еще хочу рокера попробывать 90 поставить
но что самое интересное родные пластиковые отлично работают в любом положении
но мне сейчас очень понравился вариант (покатал вчера вечером)
передние ближние к колесу а задние на среднем положении…
!! но после покатушек обнаружилась еще одна хрень! сломались места крепления двух болтов передней защиты… мне кажется я даже знаю почему конструкция гумно а именно крепится снизу всего двумя короткими болтами, соответствыенно при ударе делать (алюминивая) идет на илом и болты вылетают ломая ушки… вывод надо придумать еще одно крепление горизонтальное чтоб тоже брало часть нагрузки ну и ставить люминивый блок…
если защита люминь ломать и дальше будет
ведь пластик имеет свойство гнуться еслиб кто видел как мы в квача играем я передней частью все деревья и бардюры собрал и все отлично
у меня крепление бампера рпм
Ребята, надеюсь на вашу помощь! купил e-revo brushless с tqi аппой под iphone, зарядил аккумуляторы, немного покатал, потом пульт предложил обновить прошивку - после обновления перестала адекватно реагировать на поворот руля (держишь полностью вправо, а она то в ноль, то вправо дергается). После обнуления пульта вообще реагировать на нажатия перестала, шевелит колесами только при калибровке пульта (маленькая крутилка для выставления нуля)…
Как быть?
Как быть?
я так думаю все дело в навароченной аппе
тут с простой TQ проблеммы бывают с которыми не сразу справляешься,а у этой еще настройки через телефон (УЖАС)
тоже обновился на прошлой неделе, вроде ничего особого не замечено за исключением того что малеха сама машинка подтупливает
попробуй обнулиться и заново обновиться
