E-REVO
так подключил
а в какой вкладке менять на липол?
у меня стоит и так липол ауто
Не забудьте выставить на зарядке ( в зависимости какая она у Вас) либо напряжение металлогидридки ( в нашем случае 8.4V, либо кол-во банок( в родных от Ревы 7 банок*1,2V= 8,4V)
imax b6 как и многие другие не предлагают такого выбора, заряжаются по дельта пику
Если кататься только на нимхах, то надо поставить на No Cutoff, а если на липо, то оставить как есть. Я катаюсь на 2S и на нимхах и я поставил отсечку 6В, чтобы на нимхах не отрубало.
нифига не понял, где найти мануал на кастл программу?
www.rc-auto.ru/documentation/id/814/
P.S. это уже было выложено на предыдущей странице…
кастл программ
Понравилось видео…=)
где можно такие колеса с корпусом заказать?=)
Стремно, если использовать с липольками. Можно липольку и убить. Одна банка просядет до 2,8 а вторая будет 3,2В. Липольку после этого можно и не восстановить.
может тогда вообще от греха подальше 7 поставить?
Стремно
У меня саммит, а там есть фары и я по ним ориентируюсь - если разрядился примерно 3.2В, то фары начинают моргать на полном газу. Да и напряжение если падает , то потом акки полежат и восстанавливаются.
3,2V на банку и все ОК! Некоторые перестраховываются - ставят 3,4V
Ну а 3V - это лотерея. Может выжить, может умереть…
железные карданы на 3мм короче стандарных пластиковых, а эрпиэмовская подвеска на 2мм длиннее и в итоге они вылетают при первой приличной нагрузке!
можно чашки по-длинней поставить 5153R
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTPP0&P…
Понравилось видео
да, видик шикарен!
хорошо когда есть оператор под рукой 😃
самому тяжело и машинкой управлять и камерой снимать.
когда даешь кому-то камеру, тот не может снять как хотелось бы, а когда наоборот даешь машинку порулить а сам снимаешь, так тот не может финты такие вытворять как хотелось бы 😦
ну и монтаж там тоже афигенен. эх…
где можно такие колеса заказать
в описании же есть
HPI dirt bonz tire mounted on Geode 3.8" wheels
Народ, подскажите вот для такой зарядки, какой блок питания можно взять?
Input Voltage: 10~18v
Circuit power: Max Charge: 200W / Max Discharge: 25W
Charge Current Range: .1~10.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~18
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~24v
Какие параметры должны быть у блока? Не хочу ждать из за бугра, а хочу пойти на местный радио рынок и там купить. Но вот не знаю что мне продавцу говорить…как объяснить что мне нужно.
Voltage: 10~18v
power: 200W
отсюда исходи. можно и меньше мощности (и большей конечно же тоже), но тогда просто не сможешь большими токами заряжать, на которые она способна (надо ли это?)
если мощность не написана на блоке, а есть напряжение и ток, то просто 12v * 5A (например) = 60W
а вообще это тема про реву вроде… 😃
длинные чашки привода закусывают мешают вращению и на прыжках диф на выламывание работает, надо с полноценными шрусами ставить
в описании же есть
и какой из вариантов резины под 3.8 ???
как же они у него встали?
наверное на дисках кромку стачивал
Блин, шины… диски…
сегодня вот решил погонял по грязи, лужам… все было классно, и через пол часа “отрыва” настроение подпортила погнутая полуось и обломленный шток, вся эта хренатень благополучно вылетела из чашки и конец катаний, а вернее сказать дорогу до дома я провел на заднем приводе =(
Эх, придется заказывать комплект полуосей, а пока забью вместо штока какой-нибудь кусок стали и поработаю молотком для выпрямления полуоси…
рычаги алюминиевые давно стоят? какие именно?
есть нарекания на них?
рычаги алюминиевые давно стоят? какие именно? есть нарекания на них?
Рычаги стоят почти пол года, нареканий нет, чего с ними будет - кусок алюминия… Удары держит конечно достойно, вылетают другие детали, а рычагам хоть бы фиг… Установлены фирмы “GPM” кажется тут брал, но еще запасные передние есть “Integy” пока даже не распакованы…
а ещё и дополнительно купленные сенсоры.
а ссылкой не поделишься? что за сенсоры такие…
А вот корпус как на видео наверно уже не купиш, я несколько тем назад спрашивал, и в наличие нигде не видел…
Proline Body 8Ight-E
traxxas.com/forums/showthread.php?8934236-What-bod…
да, нету нигде
