E-REVO
у меня на большой скорости ровно удерживать никак не получается((((
Поставь гироскоп на рулевую серву
вы ставили? если да, то где брали?
Поставил младшему на Gorillamaxx.
Ставил такую www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKTT2
Поставил младшему на Gorillamaxx. Ставил такую www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKTT2
63 бакса, не мало. я поставил за 12 баксов с НК и все отлично работает.
Моя идет как торпеда… возможно из за центрального дифа…
ссылку не дадите?
У меня почему-то наоборот , с ним перёд моментально вверху и колёса как лезвие , даже не знаю …
Это люфтит хекс.
Способы исправления этого мне лично не очень нравятся. Вот один способов, пост №5, пункт первый.
А есть второй способ, это покупка других хексов. Этот вариант мне больше нравится.
Всем привет! По-поводу устранения люфтов, где-то видел несколько менее радикальный вариант, хекс не срезается, а в нём протачивают отверстие “на конус”, и на ось накручивают гайку, тоже с конусом… И вот ещё 3 вариант, чуть подешевле второго : www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86804 На левом заднем стоит такой с весны (срочный ремонт на покатушках)… Плохо, конечно, что с внутренней стороны присутствует “проточка” на больший диаметр, но за счёт того, что гайка тянет хекс к подшипнику, всё ОК!
ссылку не дадите?
пожалуйста hobbyking.com/…/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digi…
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro только ваша аппаратура должна иметь еще один канал для настройки чувствительности. я пользуюсь 6-ти канальной самолетной аппой, поэтому все нормально настраивается. с автомобильной аппаратурой - не знаю как настраивать. А настраивать нужно. Чувствительность снижать до 30-40 процентов, иначе расколбас получите и серва слишком нервная будет. Ну и от резины и настроек амортизаторов зависит. на багги с большими колесами и ходом амортизаторов чувствительность сильно ниже должна быть чем на шоссейке с “изолентой” на колесах.
у меня все отлично работает, на заднем приводе на любой!! поверхности газ в пол и как по рельсам 😃)
Эт понятно, что для трассы 50-60, я хочу проанализировать в сравнении с Вашими результатами замеров максимальной скорости.
Тестирование на шоссейниках разогнал до 108 км/ч, но места мало было и мне показалось, что не максимум… Сейчас рева на небольшом ремонте, поэтому замер максималки отложен…
Наткнулся случайно на Aluminum 23mm Wheel Hub
а еще вот такую фиговину нашего размера
Aluminum 17mm Hex Wheel Hub
Это что такое и куда мастырить?
ипа хексы на 23мм?
Да, они самые. Вот пример дисков (пост 125), которые чаще всего ставят на Ереву/Саммита.
ссылку не дадите?
banned link
без доп канала работает
а скажите пожалуйста, это правда возможно:
?? И это 1\10 или 1\8 ? правда такая надежная?
хочу прикупить себе мини реву 1\16, достойный вариант? не маловат масштаб для улицы и оффроад?
товарищи, мне интересно, а коллекторная версия е-ревы может встать на задние колеса?если да то что сделать?
а еще вот такую фиговину нашего размера Aluminum 17mm Hex Wheel Hub +18mm Offset Это что такое и куда мастырить?
Сам нашел ответ на свой вопрос: это фиговина ни что иное как Хекс 17мм с выносом, бывают разные от 6 мм до 18 мм… Т.е. это адаптер, который позволяет увеличить расстояние между колесами…
Да, появляется вылет колес.
Чем больше вылет, тем больше нагрузки идет на ступичные подшипники. Я считаю, что больше 6мм вылет ставить нет смысла, иначе после каждого прыжка придется менять подшипники.
Ну не знаю… Я считал всегда, что в Integy инженеры не дураки сидят и думали над этим вопросом…
Именно, что не дураки. Делают, я бы сказал, из дерьмового алюминия красивые запчасти, которые после 2-3 покатушек становятся очень страшными. Кто-то на это ведется и покупает новые такие запчасти, а более расчетливые моделисты смотрят в сторону других производителей. А вот если говорить именно про эти посадочные шестиграннике, то никакого расчета, главное, чтобы держались. Они ведь делают разные хексы, как с вылетом, так и без вылета. Ну вот я лично взял бы вылет 6мм.
Я правильно понимаю ,что это бывший подшипник (5180), который полностью рассыпался?
ага
а еще подшибники быстро изнашиваются, когда стальной вал начинает люфтить в пластмассовой крестовине…
сегодня покувыркался на горках, после чего заметил, что заднее колесо левое как то сильно болтается.
Это только малая часть того, что Вас ждет при активной эксплуатации ревы =)
Отчасти Вы правы, все познается в сравнении. У меня от Интеджи наверное только процентов 15% деталей из всех покупок, и наверное везло, т.к. остался удовлетворен их качеством в сравнении с другими брендами. Что касается именно выносных хексов, тоже склоняюсь, к мнению,что 18мм перебор. Мне вообще эти детальки стали интересны с той стороны, что не будут ли они более плотно на полуоси сидеть, чем стоковые хексы (не решит ли это проблему люфта)…
