E-REVO
E-speed
мне МММ тока завтра вышлют правда без мотора, так-как мотор у меня ФЕЙГАО,
меня больше интересует будет ли МММ работать с аппаратурой SPEKTRUM 2,4…?
E-speed
в связи с изменением передаточного числа пиньён\спур (16\35)
пришлось смещать крепление мотора.
вот результат…
Jumangi
2 Konst.
Система отличная, работает пока без сбоев.
Катал на А123 и гибридах Носрам 4600… На гидридах Хоум-тест был веселее 😃😈
Моторчик оказался доступным 2200кВ. Размер впечатляет, в руке лежит лучше стоковых Титанов вместе взятых…
2 E-speed.
Проблем с Эйртрониксом не заметил, глюков нет…
Спектрум должен быть по качественее.😃
vis
E-speed:
А в чем сомнения? Конечно будет.
vis
Хочется услышать разностороннее мнение, переходить полностью на А123 или пока коллекцию липолек пополнять.
А вопрос возник т.к. на конец появились А123 с приемлемой емкостью:
www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
Хочется пользоваться одним типом акков, что бы каждый раз не подключаться к компу для перепрограммирования отсечки.
Ну что, липо или А123???
KLAndy
Это то же самое, там 4 банки внутри. И не лезут они нормально внутрь.
На Ерево никакого смысла ставить А123 с емкостью 4600. Лучше Липо 8000 иметь, хоть покататься можно.
BERSERK80
Моё мнение неизменно
123 нужно больше 4х (не включительно )
5 а лучше 6 шт
а то и 10
Но в е реве суровая реальность
8 банок вкрячть можно А больше уже нет
8с1п звучит страшно ,даже для меня ,у меня есть только один регулятор который выдержит такое
а у вас такого нет ,так как он стоил 350 бачей
4с2п самы то ,но не конкурент литию ,литий едет как то лучше
У двс конверсий зачастую есть место под 5с2п
иван19
не у всех есть 630$ на 2 липо 8000,и живут пол года год,на эти деньги можно машину купить.а тут 1000 циклов раз,быстрый заряд два,высокая тока отдача три,самое приятное пашут на морозе четыре,безопасны пять!и это еще мало +.
а мощность-спур пиньон,хотя бы.
KLAndy
Вань, 2 Липо 8000 максампс стоит на рц монстре 308 долларов, а это 3,5 батареи А123. Ток отдачи ЛиПо не уступает.
Ток зарядки? 4С??
Где ты найдешь зарядку для 123 4600 с токами зарядки 18,4 ампера?
А на ЛиПо 2С уже не проблема (у меня есть такие батареи для вертолета) , скоро будут 4С…
Windows
630? При желании можно в 300 с дорогой уложиться.Пока кнопки на тел. тыкал, уже ответил А.К
иван19
зачем 18.4:) и 5а за 30 мин льют
а 630 эт я погорячился 330😁
2 BERSERK80 сань выложи файлик официальный про а123,а то замучили.ток отдачи ток зарядки ,зачем спорить если крупные производители техники отказываются от липо.
очучениям они не верють😁
E-speed
так в е-реву то А123 проблематично впихнуть чтобы хватило на то что бы нормально покатать!!!
так что конкретно для Е-РЕВО лучше липоли брать!!!
Либо брать модерский кузов с открытыми аккумуляторными отсеками, тока поди его сыщи…
его даже на ОФФ-сайте нету сейчас!!!
Jumangi
Вот все время эти споры про смену форматов, когда на горизонте новые акки становятся более доступными.
Год назад и паков А123 не было, а были только банки, а народ вообще разбирал блок от DeWalt’а!!!
Везде есть плюсы… Гидриды например дешевые…
E-speed
😂ХАААААААА
а может сзади тележку с аккумом от Кировца прилепить…
MWano_A
Ездил тут вчера по морозу -1 😃 Сборка 2 пака по 4 банки А123, мотор Плеттенберг, рег МГМ 16025. По ощущениям на полном газу машине вырывают колеса, по калькулятору расчетная скорость 74 км/час, но при Спур/пиньен 38/19 и мотор 2200 КВ. На снегу скорость трудно развить такую, но прет машина как танк с ракетным двиглом.
Паки паял сам - в е-реву влезают, но, конечно, хотелось бы какой-нибудь апгрейд, чтобы не было мучительных размышлений по поводу вместимоти других паков или как вместить еще пару банок а123.
KLAndy
Напиши, сколько по времени катал. Не представляю, как ты ей рулил,
в моей Ерево стоит Medusa 36-60-2000, MGM 16025, 4S8000 LiPo, с такой мощностью очень сложно управлять на укатанном снегу. На асфальте пока не пробовал. Думаю, будет вставать на дыбы при любом “кикдауне”.
vis
Интерес к А123 появился т.к. емкость в 4600 стала доступной и токи заявлены в 30С, у меня сейчас на МММ 2200, акки липо 4000 с током 25С, 19/68 на не скользких покрытиях на задние встает, скорость около 50 и катаюсь 20-30 минут.
По размерам кто-то фотки выкладывал, и говорил, что при условии ослабления болтов на крышках, влезают.
4600 на 30С вроде 138 ампер, если не ошибаюсь, не плохо, у МММ заявлено 120.
Максампы 8000 с 20С наверное круче, но цена, срок службы и опасность за А123.
Есть над чем голову поломать.
Jumangi
vis:
Это был я 😝 Пост 977
Поделюсь опытом за бесплатно!
KLAndy
Максампс
44mm X 137mm X 26mm
20C Constant(160 amps)
30C Sustained(240 amps)
50C Burst(400 amps)
365 grams
vis
Jumangi:
У тебя 4600? На липо катал? Если да, какие хар-ки были у липолек и какие сравнительные ощущения? Время, мощность.
Акки заряжаешь с балансиром, смутил не обычный балансирный разъем у акка с одним проводком.
Jumangi
vis:
У меня 4600 2с2п 2 пака.
На липе не ездил, хотя очень хочу. Но мутить еще один зарядник и акки…
Мне дешевле будет взять еще 4 А123-их.
Заряжаю спецзарядкой от Гиперсоника (уже в иксмоделсе продают) с балансиром.
Кстати проводок там сурьезный… жесткий, видимо один на все)))
Псы, заряжает 15 минут как и заявлено! Это для все еще сомневающихся и считающих на калькуляторе токи около 18,4 А!
KLAndy
Jumangi:
10А х 15 минут=2,5А/час
Это для стандартных зарядок.
Законы физики. И то, на случай отсутствия потерь…
p.s. Случайно вместо xmodels.ru набрал xmodels.com (ни в коем случае не реклама)😮
BERSERK80
С зарядником у хмодельсов
пока вопрос
по таму же серийнику AQR400088
на хоризон хобби
в анатации сказано
Power Supply: 10-15V DC
Charge Cells: 1-3 (Hypersonic™ Packs Only)
Cell Balancing: Yes
Pole Reversal Protection: Yes
Charging Power: Max. 108W
Charging Current: Max. 10A
Charging Voltage: 3.5-10.5V
Status Indicators: LED
Fuse: 15A Auto Style Spade Fuse, Input & output
Dimensions (W x H x D): 126 x 46 x 82 mm
тобиш вопрос и у меня как 4600 заливается за 15минут
если ток зарядки всего 10а
а спецификация а123 честно говорит
макс ток заряда батареи А123 2300мач 10А
короче таких зарядника нужно как минимум 2шт
так как они льют только 3 банки макс
Jumangi
Значит как говорил Гришковец: Либо чудо, либо фокус!!!
Кто то точно врет!
1 вариант - врет гиперсоник, что у него в паке 2*2300 мА 😃
2 вариант - врет гиперсоник, что его зарядник льет 10А (причем контрит все это дело врущий блок питания на 10А)😃
3 вариант - врет мозг 😮, что прошло 35 минут после зарядки 2х паков, 5 мин на перетыкание паков и охлаждение зарядника.
Псы, не удержался и зашел на иксмоделс.ком. Ниче инетерсного, есть жоще!
MWano_A
KLAndy:
Хватает на минут 15-18 газ в пол, емкость 4600 мАч. По снегу управляется нормально с шинами ProLine Mulcher, но она и скорость практически не развивает очень большую, т.к. колеса просказывают по снегу, а на целине она как катер плывет.
Кстати заряжаю я Сборку 2300 мАч/ 13.4 В за 12 минут током в 9.9А вот таким зарядником: www.rcrotor.ru/catalog/1021/1024/107666
Вот таким будет заряжаться только током 3.8А по времени соответственно дольше :
www.rcrotor.ru/catalog/1021/1024/19194
А таким вы зарядите сразу две сборки током 9А !!!: www.rcrotor.ru/catalog/1021/1024/177255
Не реклама а ответ на пост BERSERK80’а о зарядке а123.
