E-REVO
“ровное” колесо продлевает жизнь ходовой, вибрации меньше
Ну вот для этого хотелось бы взять , но наверное подожду до весны , так как снег налипает на колесо и толку от балансировки особо не будет…
ну вот, а я уж думал можно без спец приблуд как то балансировать разные колёса.
Хорошо , а что за пластилин использует автор на видео? есть аналоги? И можно ли чем то другим сбалансировать, а не пластилином…
вот проблема с регом блюр горит лампочка не едит но поворачивает серва а хода нет
Уважаемые, посоветуйте мне девайс для балансировки колес…
Пользую девайс от АКА. Доступно и эффективно.
rcopen.com/forum/f27/topic117684/7515
rcopen.com/forum/f27/topic117684/7541
rcopen.com/forum/f27/topic117684/7553
Пластилин детский самый обычный. Колесо отмыть и обезжирить, шожно нождачкой слегка заматовить. Пластилин помять помягче. Хрен отдерешь потом 😃
Насчет граммов - вот можно оценить кривизну развесовки
ЗЫ у худи даже чутка подешевле amainhobbies.com/…/Hudy-Wheel-Balancer-Adapter-For…
заинтересовали вы меня своей балансировкой, подскажите пожалуйста, у меня монстер 10го машстаба, подойдет ли эта штука??в описании написано для туринга она?
этот адаптер подойдет?www.ebay.com/itm/…/290722613131
просто смутило что он для 8-го масштаба , а e-revo вроде бы 10-го(хотя это относительно)… =)
Ребята, всем привет! Подскажите пожалуйста, хочу поставить на E-REVO место двух серв одну хорошую и быструю серву! Подскажите КАКУЮ??? (если можно с сылкой)
Себе брал такую, уже год катаю - все ОК !
hobbyking.com/…/__9040__BMS_862DMAX_HS_Champion_Di…
не реклама
Можно и без приблуд
Отличный вариант если ходовая впорядке. На видео видно что “отбалансированное” колесо когда останавливается, сразу “встаёт”. На спец приблуде оно ещё может немного назад прокрутиться.
Т.е. качество балансировки зависит от силы трения в узле, на котором вращается колесо.
“Специальный” супермегатяжёлый, прошедший кучу тестов и опробаций…😁
На самом деле по консистенции сложно отличить от “детского” советского. Можно использовать и его, и прочие замазки для окон и прочего, со схожей консистенцией и липкостью. 😃
Можно и стальными пластинами балансировать, но “пластилином” легче.
AxuJIJIec, для ревы надо 1/8 - 17mm
Я бы из этих выбирал
www.amainhobbies.com/index.php?cPath=61_100_2167_2…
Безколлекторные и HV, что еще нужно для счастья 😃
А дальше уже выбирать что ближе, усилие или скорость отзыва.
Если балансируете вторично и место балансировки не совпадает со старым, лучше снять полностью старый балансир и балансировать заново, а то так потом всё колесо обклеите изнутри, вес прибавится. 😉
Это ручной балансир, чтобы в руке держать? 😃
да, но можно докупить специальную подставку
Обращать внимание надо на размер гайки/хаба. Рева 1/10, а хабы как правило у всех 17мм. Поэтому все балансировки для 1/8 Трагги должны подходить, там тоже 17 хаб.
Мне больше 1015 понравилась, она заметно шустрее, а к силе у меня никогда претензий не было. На скорости колесо легко повернуть, если сервосейвер не слабо затянут. 😃
тогда ценник на балансировку сразу зашкалит. Можно сэкономить и воспользоваться тисками. 😃
это результат балансировки новых саммитовых колес.
конечно, для повторной - все надо снимать и отчищать.
ага, просто и недорого.
зато рукой все отлично чувствуется - до и после 😉
www.youtube.com/watch?v=Oql6OtrRd9c&feature=player…
еще БЕК HV 😉
Это хорошо, а чем вы заклеили дыру отсутствующей 2-й сервы? Просто сам иногда задумываюсь о замене …
еще БЕК HV
Как по мне, это вообще must have.
например я подкладывал тонкую пластинку аллюминевую и заливал авто герметиком
Можно по-колхозить или прикупить такую amainhobbies.com/…/Traxxas-Steering-Servo-Cover-Pl…
но, тоже потребуется небольшая доработка …
разница да, она и на вид заметна, по характеру вращения колеса. Балансированное крутится плавно до остановки, а не как маятник, явно перетягивая на одну сторону. Но, если впервые занялся этим делом и предстоит балансировать пару комплектов монстрячей резины… руки устанут 😉 Я бы всё же закрепил в чём нибудь девайс. А крепёж колеса порадовал (на видео), “клик” и держиться. У losi балансировка - там закручивать надо, правда только вначале и выкручивать когда “готово”. 😃
Это на усмотрение. Я долго ездил с открытой, без проблем. Оно и с сервой не герметично. 😉 Но можно чем угодно заделать. Есть специальные заглушки, но они похоже для ДВС (алю-рама) и без напилинга не встают как хотелось бы. Да и всё это лишний вес. Лучше полиэтилен какой-нибудь не очень тонкий расплавить фэном, приложив к чистой поверхности ванны шасси, где дыра, чтобы он плотно лёг и ванна в этом месте была герметична. Хотя один фиг сверху залетит всякое Г. 😁
Можно по-колхозить или прикупить такую www.amainhobbies.com/product_...vo-Cover-Plate
У вас стоит она, на пластиковом шасси, можете сфотать как вышло? Она так хорошо на алю-реве смотрится, а на пластиковой боюсь заглушку так хорошо не посадить.
Но, если впервые занялся этим делом … руки устанут 😉
есть такое дело 😃
но это не сложно, пониание приходит быстро - первый комплект часа 2, второй минут 20 😃
