E-REVO
Всем привет. Народ ни кто не заморачивался с выяснением мощности (Вт/Л.С) у Castle Creations Neu-Castle 1515 1Y 1/8 Brushless Motor (2200kV)? если нашли инфу по этому двигателю дайте ссыль, ато на сайте производителя этой инфы я не нашел. заранее спасибо
На сайте производителя написано www.castlecreations.com/…/neu-castle_motors.html
Mamba Monster systems typically pull 4,000-5,000 watts (5 to 6 horsepower) under acceleration.
Это значит, что примерно 5-6 лошадок по максимуму может получится.
секрет как это нужно делать
+1 к посту #12251. Кстати без установленных шестерней во включенном состоянии двигатель сервы должен крутится постоянно (нет механической связи с потенциометром). Я собирал сервы во включенном состоянии. Тоесть на выключенной серве собирал все шестерни, придерживая шестерни пальцем от выпадания (за оси) включал серву и проверял работоспособность. Главное не ошибиться и правильно поставить большую шестерню с подшипниками (на ней есть наплыв (на схеме видно). Выключить и собрать корпус.
всё убил нахрен грёбаную серву, блин достала сколько можно сегодня с 7 утру крутил её, не хрена. в разобранном виде всё ок, крышку закрываешь пипец трещит и всё не двигается АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
))) ребят ещё раз подскажите пожалуйста хорошую серву одну.
Вот эту www.ebay.com/itm/…/290767436408 хвалили. Она пыле и влагозащищена…
Вот эту www.ebay.com/itm/Associated-2...item43b316fa78 хвалили. Она пыле и влагозащищена…
слабая она для Ревы, всего 201-oz 0.108-sec.
Да не отрицаю… Если ставить то наверное лучше 2 таких =)
Ну это уже совсем…
Может просто другую серву?
Savox SB2271SG - мощнее чем 2 стоковые (сковые по 125 oz-in)
Мало дури? Пожалуйста Savox SB2270SG
слабая она для Ревы
Ничего она не слабая. Честные 14,5 кг. Здоровые катки саммита крутит ооочень быстро. И одна. Стоковые траксасовские по 9,6 кг и меееедленные.
Ничего она не слабая. честные 15 кг. Здоровые катки саммита крутит ооочень быстро. И одна.
Я вижу ТТХ.
Savox SB2271SG - 277.0 oz-in - 0.065 sec/60 - brushless
AS DS1015 - 201.4 oz-in - 0.108 sec/60 - coreless
И все это при одинаковой цене. Так что не нужно мне рассказывать, что серва от Ассо лучше.
Я сейчас езжу на 12 кг ноунейм серве, колеса крутит (Badlands) но это не значит что она меня устраивает.
К слову, скажите а такая серва не перебор будет?
amainhobbies.com/…/MKS-HV-767-Titanium-Gear-High-T…
в самый раз.
А как Вам такая серва www.savoxusa.com/…/savsb2274sg.htm скорость классная 0.08 и сила есть Torque(@7.4V oz-in): 347.2 (25кг) . Хороший компромисс между скоростью и силой. Я вот не пойму , как народ замечает эти сотые доли секунды в скорости работы сервы =)
Долго и нудно копаться не хоца, подскажите у кого стоит, как себя ведет нерегулируемая рпм задняя подвеска
В РПМ кулаках стоят пошипники: 6x15mm 12x21mm
[QUOTE=Alex-Motors;4008961]Подскажите пожалуйста. Вот такие хреновины от RPM кулаков отдельно продаются??? меня больше интересует пластмассовая вставка…
А размеры пластмаски уточнить можно, а то в наборах tra4933 с шарами похожие вложены
Судя по фоткам этого набора… это что надо… только мне шары нафиг не нужны… отдельно пластмаски бывают???
нет скорее всего, но при цене набора в 250р
еще хотел спросить, а нижнии переднии RPM рычаги продают???
нет, никогда не видел, только пара в одном пакете цена 650р
…отдельно пластмаски бывают???
Отдельно пластмасок нет. У меня эти гайки постоянно откручивались. Поставил стоковые (траксасовские) гайки. Кстати остались и алюминиевые составляющие и пластиковые вставки 2комплекта. Если нужно, то в ЛС.
спасибо… я уже их заказал… пока тоже родную закрутил…
Парни подскажите. Поставил центральный , и происходит такая фигня передние калеса дует проста капец сейчас аж калесо порвала акамульторы 2s7600mah
хех, что то надоедать мне начинает эта “игрушка” уже…как не выеду, так сразу поломка. Не успеваю акки разрядить, как что то ломается. Месяц ждал новое “сцепление” (забыл как оно по правильному называется). Сегодня выехал и через 20 минут, после первого кувырка ломается задний кулак.
Ну посоветуйте мне что нибудь, плиз. Какие купить? RPM или уже сразу такие? или киллограмм родных?
