E-REVO
7: Напряжение автоотключения (Cutoff Voltage)
Выбор 1: Нет (None) (По умолчанию)
Выбор 2: Auto-Lipo
Выбор 3: 5
Выбор 4: 6
Выбор 5: 9
Выбор 6: 12Подскажите, кто знает? на борту 2 батареи по 11,1v, автоотключения нужно ставить >>> “Выбор 5: 9v” или “Выбор 2: Auto-Lipo”???
“Выбор 5: 9v” это имеется в виду 18v или 9v … не понятно???
Если две батареи по 11,1 вольта, то нужно ставить 6 (элементов ЛиПо).
7. Напряжение автоотключения (Cutoff Voltage)
Настраивает напряжение, при котором регулятор снижает или снимает подачу мощности на мотор для того, чтобы сохранить на батарее минимальное безопасное напряжение (LiPo элементы) или надежность работы приемника (NiCd/NiMH элементы).
Настройка 1: Нет (None) (По умолчанию)
Не отключает или ограничивает мощность на моторе из-за низкого напряжения батареи. Не используйте с любыми LiPo батареями!
Применение: Любое использование с 6-8 элементами NiCd или NiMH.
Используйте эту настройку только с NiCd или NiMH батареями. При продолжении вождения, радиоприемник может в конечном счете перестать выдавать импульсы к сервоприводу и ESC, и автомодель окажется бесконтрольной. Вы безвозвратно повредите LiPo батареи с этой настройкой!
Настройка 2: Auto-Lipo
Эта настройка позволяет вам переключаться между 2 и 3 ячеечными LiPo батареями без необходимости изменять напряжение автоотключения для каждой из них. ESC автоматически устанавливает напряжение автоотключения для 2 или 3 ячеечной батареи, когда она подключается.
Настройка 3: 5v
Отключает/ограничивает скорость/ускорение мотора, когда напряжение батареи падает до 5 вольт. Подходит для использования с 8-12 элементами NiMH или NiCd.
Настройка 4: 6v
Отключает/ограничивает скорость/ускорение мотора, когда напряжение батареи падает до 6 вольт. Обязательная настройка для LiPo батарей с 2-я ячейками (7,4В). Вы безвозвратно повредите LiPo батареи при использовании более низкого напряжения автоотключения!
Настройка 5: 9v
Отключает/ограничивает скорость/ускорение мотора, когда напряжение батареи падает до 9 вольт. Обязательная настройка для LiPo батарей с 3-я ячейками (11,1В). Вы безвозвратно повредите LiPo батареи при использовании более низкого напряжения автоотключения!
Настройка 6: 12v
Отключает/ограничивает скорость/ускорение мотора, когда напряжение батареи падает до 12 вольт. Обязательная настройка для LiPo батарей с 4-я ячейками (14,8В). Вы безвозвратно повредите LiPo батареи при использовании более низкого напряжения автоотключения!
Использование LiPo батарей с 4-я ячейками покрывается гарантией только для регулятора Monster Max.
походу там написано не про элементы липо а про вольты…
так все таки какую настройку ставить для 2-х батарей по 11.1в каждая???
Ежели так, то использовать 2 батареи по 3 элемента, соединённые последовательно нельзя. Если они соединены паралельно, то выставляется на 9 вольт.
… “(в описании к МММ, вроде как написано,”…
смотрю читаю и хренею
жду когда же таваришь “психо”
всё-таки сожжёт свой рег Пишу для тех кто в танке (дословно)
brushless = опа , нету щёток
brushless sensored = нету щёток ,в натуре - датчиковый (сенсорный)
brushed = щёточный он же вашу мать “коллекторный”
brushless sensorless = без-щёточный без-сенсорный
ну уж извини если что
если ты включаешь регуляторе режим " коллекторник"
неважно с реверсом или нет (брушед)
А мотор без коллекторный в натуре (брушлес),и греются проводааа …то
регуль тут не причём =
дело было не в бОбине … сидел в кабине
на худой конец сенсорный вкрячить можно
но никак не коллекторный , как собственно и наоборот
и паралелить моторы бк что сенсорные что без сенсорные нельзя
ни по два ни по 3 ,ни-по скока
один регуль = один мотор
два рега 2 мотора
а вот коллекторники да можно
Просто хотел узнать стоит оно того или нет.
прочитал форум и не встретил подобной информации
Всем привет
Я новичок в этом деле
Хотелось узнать как ведет себя новая E REVO с БК
На сколько он защищена от воды ?
Усли на нее установить Аккумуляторы MaxAmps Lipo 5250 3S 11.1V E-Revo как долго она на них проедет?
Кто закупался в AMOCS? Как вам их работа?Или может все таки удобней на башне?
Вот что то мне не лень и я отвечу на некоторые вопросы…
- Быстро едет, много фана, соотношение цена/качество на хорошем уровне.
- По лужам и мокрой траве ездить можно, а вот в воде с макушкой топить немного стремно (испытаний не видел и не проводил).
- Вроде видел (читал) что около получаса смешанной езды (у самого А123, было 4S2P, сейчас 6S2P - хватает последнего на минут 25-30)
- В амоксе сидят Русские, отсюда выводы - всегда проходит таможню без проблем работают хорошо, сам деле все покупки у них.
- На башне получишь скидку от заказа, хотя там все на ангельском языке, для некоторых может быть сложностью. Хотя кому как удобнее.
Решил брать регуль MGM. Катать буду на 4S LiPo с токоотдачей 25-28С
Пока не определился с мотором.
Medusa Products Afterburner V2 80mm MR036-80-2200V2
www.impaktrc.com/product_info.php?cPath=186_292&pr…
Medusa Products Afterburner V2 MR036-70-2000V2
Castle Creations 1/8th Scale Brushless Motor (5mm shaft, 2200kv)
Что из перечисленного посоветуете?
На сколько сильно будет отличаться связка MGM TMM 16025-3 + один из перечисленных моторов от системы NOVAK HV с мотором 5.5?
Решил сеня опробывать свою е реву на улице
характерестики
мотор HV pro 1/8 (6.5), 2 акка 7.2 lipo 4000.
Что сказать прет она конечно хорошо но аккумов надо запасаться, жесть просто, хватило всего на 10 мин езды жесть!
Скоро выложу виде если погода завтра не подкочает то завтра можно и поснимать.
Ответ на вопрос в посте 1483
медузу 36 80
вообще не бери
ездить будешь минут 5
потом оторвутся колёса и сядет батарея
80тка перебор даже для саважа
и тем более для ревы
36-70тки для ревы тоже много
лишний вес
переизбыток момента
большое энерго потребление
для ревы весом до 5.5кг самый то мотор медуса 36 60 2000кв
и стоит и весит и жрёт меньше
а дури за глаза
сравнений связок
мгм и хоть 60й хоть 70 и 80 медус
с новаком никаких
новак
просто дохляк "резино мотор "
новакдай бог до половины мощи дотянет той же медусы 60тки
Berserk80 я конечно понимаю что новак г… по сравнению с другими но когда продают в Москве наши магазины выбирать особо не приходится а и за бугра не очень хочется ждать когда привезут и вообще привезут ли есть опасения тем более когда в хобби всего меньше 5 месяцев хочется все и сразу (я такой).
Честно говоря, зная сколько стоит у нас в стране Новак, я бы раз 10 подумал, чем брать, не говоря о том, что про Новак в этой теме хорошего много не писали.
Из-за бугра привезут по любому, даже если самой кривой доставкой.
Если хочется гарантий, ставьте способ доставки, где даю номер трекинга, и смотрите на сайте ЕМС как ваша посылка приближается к вам))))
to BERSERK80
если выбирать между Medusa V2 MR036-60-2000V2 и Castle Creations Motor (5mm shaft, 2200kv) какой из них предпочтителен с точки зрения КПД (или наименьшего электропотребления)?
кастл 2200
это если написать по медусовски это 39-42мм-75мм 2200
то есть славный бочёнок , здоровее медусы 36 70 2000
на счёт потерь не могу сказать
кастл сам не пробовал
Вот и я присоединился в ряды автопилотов. Выкладываю видео как и обещал.😁
ЗЫ. У меня резина такая же 😃
Мой китайский дешовый друг (рег) получше прёт 😉
Wea Снять тяжеловато. Камеры нет 😦 может фотиком попробую как нибудь. 68/18 “Дешман” Ezrun 150А Вроде нравится пока мне этот комплектик, газ в пол, а он еле тёплый.😃 Акб такие www.amainhobbies.com/product_info.php/…/27139 (не реклама) минимум 30мин.
Novak HV- это напрасно выкинутые деньги, мой приятель заказал эту систему на емакс с мотором 6.5. Я заказал TMM16020 и NEU1515/1Y. Итог: Я катаюсь каждый день и моя система реву в узел вяжет и при этом остаются холодной. Его новак проездил месяц, добавил в глобальное потепление пару градусов и в итоге сгорел. Бек был внешний. Охлаждать всё приходилось отводящими трубками и мотор и рег. Короче теперь дома сидит. Он потратил на систему порядка 8000 р. я потратил 350 евро и 250 долл без учёта доставки, но это того стоит.
Странно а регулятор если поставить Мамба монстр новак будет с ним работать там и токи больше держит может и пошустрей будет да и стоит всего 6 тыс на амоксе или тотже езрун правда не знаю где его продают и сколько стоит
Блин, читаю вот тут - Новак гавно , кал и т.д.
А я то дурак не знал , и себе поставил, а он сволочь все ездит и ездит, на ЛиПо 5300 14,8в около 20 мин , машина Asso SC8. Сегодня в Московском по асфальту с 1/10 нитро и электро гонялись, динамика у моей ничуть не хуже, а порой и лучше, и ничего не греется.
Как же достали уже своими сказками…
Да ладно новак ,чё в правду уже новак поставил 😃
спид пэшн то получше в разы новака - моторы феаго + реги хобивинг = супер
сам себе возму как бабки будут
моторы и системы от новак
А в частности система HV ( Не HW - hobbywing)
что то не сильно радует своей надёжностью
а про сказки :
те кто с ремонтом приходит - вот им не смешно
У вас Не горит новак ?
это ж хорошо - значит вам повезло .
машина Asso SC8
не путай шоссе и траки, я писал про E-Maxx
Сказка ложь, да в ней намек- добрым молодцам урок. Только здесь не ложь, а правда тех, кто на них попал. Я тоже раньше думал, что гонят на новак, оказалось нет, мои полностью сгоревшие 2 рега Sphere и один мотор X11 4.5. И рег друга HV это слишком на двоих.
BERSERK80 писал про то, как новак выкачивает свои амперы из регов, перечитай тему аппаратура в разрезе.
Да , Новак поставил (просто 4,5 витка Спид-Пешн было маловато, а 5,5 нету пока)
Так вот Новак едет ничуть не хуже.
…моторы и системы от новак
что то не сильно радует своей надёжностьюа про сказки :
те кто с ремонтом приходит - вот им не смешноУ вас Не горит новак ?
Мне тоже на ремонт приносили систему Новак - регуль залит водой , мотор перегрет так , что магнит размагнитился, и что? Новак говно? Или просто человек не удосужился подобрать передатку а потом еще и утопил …
Asso SC8 - шоссейка ??? Насмешил 😁 (вес 4,6 кг кстати)
Sphere и один мотор X11 - ЭТО НОВАК ??? Опять насмешил 😁
BERSERK80 писал про … - и что ? Я Вам щас тоже понапишу , то говно и то говно … Свое мнение нужно иметь , онованное на своем личном опыте, и поменьше слушать всяких ГУРУ …
А мотор новак и поедет никуда не денется
сгореть не сгорит
чему там гореть в куске железа
- регом от спид пэшн ,у которого в 10 раз меньшим сопротивлением чем у новака хв
Я лично горелых моторов не видел от новака ,датчики не в счёт
а вот с поджаренными краями да бочками порядочно - эт следствие пожара в реге
начиная от мангустов -заканчивая HV
стабильность всей линейки
А как не обсирай новак его меньше покупать всё равно не будут
покупали и покупаь будут
