E-REVO
Видать уже поздно… разбило сильно.
Да новые кулаки, с самого начала такая петрушка…
РПМ очень огорчает. Рычаги подпили, люфт в кулаках убери, на трутрак вообще пришел пин бракованный…
…пин бракованный…
Явная халтура…
Явная халтура…
Написал им, выслали без разговоров пин. Пока болты подобрал.
Посоветуйте, как уплотнить внутренние подши в кулаке RPM? Болтаются там как говно в проруби, из-за этого люфт колеса в 3-4 градуса.
В голову приходит только обклеить самоклеющейся фольгой, но может есть более “гуманные” способы?
Все гениальное просто береш циакрин и наносиш на внешнюю обойму подша ждеш пока высохнет для ускорения процесса можно дуть(шутка) повторяеш процедуру и так несколько слоев для получения нужного диаметра не пере борщи с колич операций ато напильником на коленке будеш дорабатывать чтоб влез
ребят, подскажите батарею 4s побольше емкость, буду вставлять по 2 для увелечения общего времени покатушек
на ХК есть что подходящее?
а вот такое масло в передний диф норм будет ? hobbyking.com/…/__24450__TrackStar_Silicone_Diff_O… и в задний такое же только 30000
Тимофей с руками отрывай эти акки.
Встают впритык. Подключать параллельно.
а если они немного раздуются?? они влезут??
Влезут. Тогда крышки нужно будет помогать закрывать отверткой (отжимать замок)
Страшного ничего нет.
ок добавил в карзину, какое масло с ХК купить для дифоф и амортов для повседневних шустрых покатушек??
что еще подкупить с ХК ? резинки? пыльники? хексы ?гайки
а то забуду и буду локти кусать
Разъемы для акков 5,5. По запчастям тм ничего толкового нет.
hobbyking.com/…/__44946__Polymax_5_5mm_Gold_Connec…
такие?
и как соеденить? там же размер 5.5 а на мамбе вроде 4
можете сказать прям ссылкой, какой на батарею купить разьём, какой крепить на Мамбу, и какой шнур для зарядки…я очень путаюсь с этими конекторами
обещаю пару дней не спрашивать нечего тут чтобы не достовать
Теперь Е-Реву можно привезти прямо на трек)))
В какойто столовой не досчитались подноса)))))))))))
тссссссссссс)))
секрет
Блин. О том же подумал. А решение неплохое.
МОжно было из этого подноса сделать прицеп, более конструкнивно сложный, с подвеской и тп.НО!Вопрос, зачем если и так круто😆
Парни, никто не в курсе, может ли графитовая смазка убить подшипник? Чот летят один за другим в дифе внутренние на пиньене, думаю мож графитка через пыльник попадает во внутрь подша и убивает его или нереально?
И разносит шариками всесь диф?
Сколько прошло времени от замены до замены?
Их разносит от редкого обслуживания и естественной смерти от износа. Обороты то там какие. + биение кардана очень быстро их выносит боковыми ударными нагрузками.
Без смазки они заклинят после каждой лужи… Плавали-знаем.
+иногда полезно влезть в диф и проверить состояние подшипников. ВСЕХ. Если начинает люфтить (проверяем, насадив на карандаш и покачав), то начинает разбалтываться сепаратор, держащий шарики… Лучше заменить.
Советую раз в полгода проводить полную ревизию, а в дифы заглядывать раз в 1-2 месяца.
Замена пары копеечных подшипников (10% от стоимости замены главной пары и т.д.) может спасти от дорогой замены внутрянки.
Один раз не уследил и у меня разнесло диф так, что у меня остались в живых только сателлиты…
Кстати, графитка не литол случаем? Литол размягчает пластик…
хм… я пользуюсь литолом… забиваю в подши, а также обильно смазываю главную пару в дифах… все ок…
в дифы лазию перед зимним и летним сезоном… чтобы проверить и перезалить…
ХМ. На баночке литола (в инструкции) написано, то не использовать для деталей с пластковыми составляющими…
…такие?
…и как соеденить? там же размер 5.5 а на мамбе вроде 4…
Да, такие. Лучше взять несколько…
Да пофиг, какие на мамбе. Вообще с ревой в стоке идут траксасовские разъемы, спаянные в последовательном соединении… Чтобы из ДВУХ акков 3S собрать 6S.
Бананы лучше. Площадь контакта больше. А почему 5,5, так к акку припаяны такие. Не перепаивать же новые акки. Лучше поменять разъемы на нормальные и забыть про них.
О, акки на Хоббике в наличии…
3-4 покатухи и опять хруст. Все подши вседа забиваю литолом. Дифф смазываю графиткой.
Вполне может кардан вибрировать, но почему тогда внутренний подш разбивает, а не наружный?
А корпус дифа старый? Его могло растянуть, (не видно) проточить (видно)… Может идти от обратного. Подши, держашие главную пару, люфтить, происходит перескок зуба - удар по подшу и кирыдк.
да батареи есть на европейском складе
конекторы купил, батареи заказал, спасибо, ждём,
также заказал тюнинг с амайхобби
1 x TRA5352R Traxxas Slipper Clutch Rebuild Kit $8.75
1 x TRA5329 Traxxas Revo Bulkhead, rear (L&R halves)/ diff retainer, rear/ 4x14mm BCS (4) $13.75
2 x TRA5464 Traxxas GTR Shock Boots (2) $5.58
2 x PRO1184-13 Pro-Line Trencher X 3.8" Tire w/F-11 17mm 1/2" Offset MT Wheel (Black) (2) $77.98
1 x TRA5611 Traxxas E-Revo Body (Clear) $18.99
1 x TRA5613 Traxxas E-Revo Decal Sheet $9.99
1 x TRA3935 Traxxas Body Clips (angled, 90-degrees) (10) $2.79
1 x TRA5626 Traxxas Mamba Monster Esc Mounting Plate $2.79
1 x INTC23101BL Team Integy 17mm Aluminum Hex Wheel Hub Set (Blue) (4) (+6mm Offset) $23.49
1 x CSE010-0004-00 Castle Creations 10 Amp Adjustable BEC $21.4
ОХ, ЗЧ и тюнинг стоит на 50% больше в сравнении со стемпедом
итого отвалил 420$ 😦
с беком кастловским может не повезти, последнее время они с вероятностью процентов на 50 горят…
